HGT 2001 מחודש
ישן 08-11-12, 19:34   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
חופש בהגה ודוושת מצמד חורקת
היי חברים.
הרכב פונטו ספייס 2001 8V
לפי מה שהבנתי מהמוסך, ישנו חופש בהגה וצריך כנראה לשפץ מסרק הגה.
האם שיפוץ כזה מתבצע במוסך רגיל?
כמה אמור לעלות?
הקלאץ' חורק, בעיקר כשחם... האם הפיתרון היחיד הוא החלפת שתי המשאבות?
אם כן, כמה אמור לעלות?
m1011409 מנותק
ישן 08-11-12, 20:24   #2
שיפוץ מסרק הגה לא נעשה במוסך אלה הוא מפורק במוסך ונישלח לשיפוץ או שמרכיבים לך אחר משופץ
בנוגע לקלאצ אם הרעש החריקה אינו נוסע מהקלאצ כלומר מהשמש או מה"צלחת" עם הקפיצים שמיתחת או ממנגנון המזלג אז הבעיה היא או בדבשה עצמה שצריכה שימון או המשאבות
מתי הקלאצ מתחיל להרעיש והאם הרעש נישמע רק בתוך הרכב? והאם יש איזה היתקעות מסוימת של הדבשה?
מחיר משאבות הקלאץ אינו רציני כלל
ישן 09-11-12, 17:51   #3
m1011409
הודעות: 420
לגבי מסרק הגה, כמה הסיפור אמור לעלות?
יש מקום מומלץ לטיפול במסרק הגה?
לגבי הקלאץ׳ - הקלאץ׳ הוחלף לפני כמה חודשים..
הרעש מופיע בעיקר כשחם ושומעים אותו בתוך האוטו.
התחושה שמהלך הדוושה אינו חלק ויש חיכוך שיוצר את הרעש.
בבוקר כשקר התופעה לא קיימת בכלל בד״כ...
ניסיון למרוח גריז לבן לא עזר...
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-12, 18:41   #4
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
יש לי ספייס 8v גם כן, לפני כמה ימים ניגשתי לטסט ונמצאו דפיקות בהגה, ניגשתי לחנות חלקי חילוף למען דיוק "חלקי חילוף המגינים" בחיפה ברחוב המגינים, וקניתי מסרק חדש בניילון בעלות של 260 שקל.
אומנם אני מרכיב בעזרת חבר ולא הולך למוסך, אך זהו המחיר של החלק, כמובן ששעת עבודה במוסך זה עוד 250 שקל, אז צפה ליותר מ500 שקל.
אני לא רציתי לשפץ במיוחד כשהחלק כזה זול שזה מצחיק, ממליץ לך גם ללכת על חדש.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
ישן 09-11-12, 19:51   #5
ניסיון למרוח גריז לבן לא עזר...[/quote]
תנסה להתיז קצת WD 40 לכיוון הציר של הדוושה
אם יש היתקעות קלה במהלך הדוושה גם כשקר מדובר במשאבות קלאצ
ישן 09-11-12, 20:10   #6
m1011409
הודעות: 420
דניאל - מאוד מפתיע שהמחיר זול כל כך, אם כן באמת כנראה שאבחר
באופציה של החלפה במסרק חדש.
החלפת המסרק פשוטה יחסית או דורשת ליפט + פירוק הגלגלים הקידמיים?
יאיר - המצב קורה בעיקר כשחם או אחרי שימוש רב בקלאץ'.
ניסיתי WD40 שעזר קצת לכמה דקות כמו גם הגריז.
השאלה אולי משהו במהלך הדוושה או בפלסטיקים מתחכך אחד בשני ויוצר את הרעש.
במקרה שמדובר במשאבות קלאץ', מה המחיר שאמרות לעלות המשאבות?
מה אמור להיות המחיר של העבודה?
תודה על תגובתכם המהירה
ישן 09-11-12, 20:50   #7
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
גם לי יש את הרעש ואחרי בדיקה מעמיקה ומייגעת , הגעתי למסקנה שאצלי הרעש הוא מהדוושה , לא יודע להסביר למה אבל הפלסטיק הזה פשוט מעצבן. גם אצלי שחם או אחרי שימוש בקלאץ כמה דקות הרעש מחמיר. ניסיתי לשמן ולגרז, כל הנסיונות עלו בתוהו. אם מישהו ימצא לכך פתרון שישתף.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-12, 21:00   #8
מחיר משאבות הקלאצ הוא קרוב ל500 שח העבודה זה לא סיפור אני יכול לעזור לך
ישן 09-11-12, 21:18   #9
m1011409
הודעות: 420
גם לדעתי הרעש הוא מהציר של הדוושה עצמה... השאלה אם החלפת
המשאבות תפתור את הבעיה..
תודה על הצעת העזרה יאיר!
לפי מה שאני רואה אתה מבאר שבע ואני מפתח תקוה ככה שזה די בעייתי לארגן את זה
ישן 09-11-12, 22:21   #10
פעם בכמה זמן אני נימצא במרכז אצל ההורים לסופש אבל אם הרעש הוא מכיוון הציר של הדוושה אז אין סיבה לזרוק כסף אבל יש דרך לדעת אם זה מהמשאבה של הדוושה צריך לנתק אותה מהדוושה ולהפעיל את הדוושה עם היד ואם אין רעש אז זה המשאבה אבל בשביל זה יש צורך להרים את הרכב כדי שיהיה גישה לשתי הברגים שמחזיקים את המשאבה מכיוון קיר האש
בדיקת חופש בתפוחי ההגה אלי_100 אונו - טכני 25 17-04-12 00:27
מצמד חדש Ero בראבו - טכני 2 08-07-10 08:03
פונטו 01 כיוון אורות ודוושת מצמד מרעישה tamirts פונטו - טכני 1 30-10-09 22:00
חופש ידית הילוכים yhoda1234 פונטו - טכני 7 05-02-09 08:42
בדיקת מצמד פורום הגראז' 3 09-04-06 22:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:19.
