קניה רכבים ואביזרים לקניה.
ההשקה של הספיידר
קצת מייק-אפ ;)
הפונטו החדשה שלי!
ישן 16-10-12, 17:02   #11
אתה מבלבל בין החילזון לגלגל הלבן.
החילזון הוא ציר חרוט, הוא למעשה העוגן של המנוע, ואין עליו חוט ברזל.
כבל הפלדה מלופף על הגל"ש.
קוטר שמדדתי: הגלגל הלבן קוטרו 4.5 ס"מ. החילזון 8 מ"מ.
ישן 16-10-12, 18:41   #12
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
הכוונה שלי הייתה שאיפה שכבל הברזל "מלופף" סביב הגלגל הלבן (קראתי לו חילזון כי בגלגל יש חריץ שעליו יושב בעצם הכבל והחריץ הזה הוא לא עיגולים שלמים סביב הגלגל אלא חריץ אחד ארוך שיוצר כאילו ספירלה על הגלגל הלבן).
בכל מקרה, אשמח אם תוכל להגיד לי אם יש לך גלג"ש תקין, שיש לו את כל השיניים שלו. זאת בעצם הבעיה במנגנון שלי, חלק מהשיניים נשברו, בערך 2 שיניים שבורות יחדיו ב3 מקומות שונים בגלג"ש.
אם יש לך אחד כזה, אשמח לקבלו. בבקשה.
משה.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-12, 21:51   #13
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ
שחרררר?!?? אמרתי לך יש הבדל בין החלון של ה hgt לפונטו הרגילה.....
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-12, 16:24   #14
במקור פורסם על ידי Mozes צפה בהודעה
משה.
יש לי מנוע חשמלי תקול, אני צריך לחפש אותו בין חלקים של שני פונטואים מפורקים לחלקים.
מפורקים, כאשר הם נימצאים בתוך חצי פונטו שחתכתי והפכתי למחסן.
כשאתפנה אוציא הכל ואמצא לך.
לדעתי יש לך בעיה נוספת. השיניים השבורות של הגלגל אצלך לא נשברו סתם, הם עובדות עם גריז.
אתה צריך לבדוק גם אם המנגנון לא תפוס, ולבדוק אם החלון (כאשר המנגנון בחוץ) עולה ויורד בקלות במסילה.
ישן 17-10-12, 22:39   #15
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
דוד, קודם כל והכי חשוב - תודה על המאמץ שאתה עושה בשבילי.
דבר שני, המנגנון עובד, החלון עולה ויורד.
בירידה הוא יורד חלק ובלי בעיה. בעליה הוא נתקע 3 פעמים בנקודות קבועות, ככל הנראה במקומות שבהם השיניים שבורות. ברגע שהחלון נתקע, אך ממשיכים ללחוץ על הכפתור של החלון שומעים שהמנוע ממשיך לעבוד ויש רעש של מנוע נתקע. אני פשוט מוזך את החלון למעלה עם היד בכל פעם שהוא נתקע וברגע שבעזרת המשיכה שלי הוא עובר את הנקודה הבעייתית, החלון ממשיך לעלות לבד.
גם כאשר החלון סגור לגמרי, אך לוחצים על לחצן החלון לסגירה נוספת, כעיקרון לא אמורים לקבל כל תגובה מצד המגנון, אך במקום זאת שומעים שהמנוע בכל זאת עובד ומנסה לסגור עוד את החלון כאשר הוא בעצם סגור לגמרי.
קשה להסביר את זה בכתב, אך אני מקווה שעשיתי עבודה טובה. אם זה לא מובן, אצלם את התהליך בוידאו ואעלה את זה לכאן.
לגבי הגריז, כשפתחתי את המנגנון בפעם הראשונה, כל הגריז היה מרוכז במקום אחד ובעצם על רובו המוחלט של הגלג"ש לא היה גריז בכלל. זה כנראה מה שגרם לשבירה של השיניים. איך שהגריז מופיע בתמונות, זה אחרי שמרחתי אותו על הגלג"ש.
ודוד, שוב תודה
משה.
ישן 18-10-12, 06:50   #16
למה קשה להסביר את זה בכתב ?. הסברת מצוין.
אבל כתבתי לך לבדוק אם החלון עולה ויורד, כאשר המנוע/המנגנון לא מחובר לחלון.
ז.א. לדחוף אותו ביד מעלה מטה, ולהרגיש אם הוא "נוסע" בלי התנגדות.
ישן 18-10-12, 09:42   #17
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
אופס...לא שמתי לב לזה.
אבל במקרה בדקתי גם את זה כשפירקתי את המנגנון לצורק בדיקת הגלג"ש.
זה עובד בסדר. החלון עולה ויורד בלי בעיה. ההיפך, כשהוצאתי את המנגנון מהדלת כדי לפתוח אותו החלון כל הזמן החליק לי מהיד וכמעט שנפל כולו לתוך הדלת...
ישן 18-10-12, 11:48   #18
יפה כתב המשורר סתם גלגל שיניים לא נשבר
כאשר יש חופש בחילזון או במנוע ישברו השינים בגלגל כי הוא החלש
גם יתכן שמשהו עצר את החלון בכח וגם אז ישברו
ישן 07-11-12, 09:21   #19
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
יש לי מנגנון שלם כולל חלון, דבר איתי 054-2136-599
ישן 18-07-13, 10:49   #20
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני באותה בעיה, גם אצלי נשחקו חלק מהשיניים והחלון עולה במקטעים, בדקתי שאין הפרעה לחלון וניקיתי את המסילה.
אני מחפש איך להשיג את הגלגל שיניים הזה. בכל מקום שהייתי ביקשו על המנגנון כולו 300 ש"ח ולא נתנו אפשרות לקנות רק את הגלגל שיניים.
רפי אולי אתה מכיר מקום שמתעסק בזה? אני נייד בין אזור רמלה רחובות ובאר שבע.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
מחפש פנס אחורי ימני לפונטו ספייס -אודי- קניה 7 12-12-11 22:27
מנגנון חלון קדמי שמאלי בדור 1 aviady פונטו - טכני 2 08-06-10 11:43
מנגנון ל חלון חשמלי מיכאל טמפרה - טכני 8 25-05-09 11:14
מנגנון הרמת חלון Akusho טמפרה - טכני 6 13-03-09 18:09
שיפוץ מנגנון של חלון חשמל NaorSub פונטו - טכני 3 14-07-08 20:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:50.
