קניה רכבים ואביזרים לקניה.
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 13-10-12, 16:12   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
מחפש מנגנון חלון ימני קדמי או חלקים ממנו לפונטו ספייס
שלום לכולם.
ברשותי פונטו ספפיס ELX 2001.
אני צריך מנגנון חשמלי לחלון ימני קדמי.
האמת שאפילו חלק אחד מתוך המנגנון יספיק. מדובר בגלגל השיניים שמחזיק את החוט ברזל של החלון.
מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך...
אם יש למישהו או יודע איפה אפשר להשיג בזול באיזור חיפה, אשמח אם תיצרו איתי קשר בהודעה פרטית. אשמח גם לתת הטלפון שלי בהודעה פרטית אם הדבר יידרש.
תודה רבה.
משה.
Mozes מנותק
ישן 13-10-12, 18:16   #2
מנגנון חלון ו/או חלקיו
בדוק האפשרויות איתו והמרכז שלהם נמצא בחיפה: www.musach.co.il/details.asp?id=647
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 13-10-12, 21:58   #3
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
רפי, הייתי אצלו כבר, בחור נחמד מאוד שהיה שמח לעזור לי, אך אין לו את החלק שאני צריך.
הוא אמר שהוא יכול להזמין את המנגנון כולו ושהעבודה כולה תעלה 300 ש"ח.
אותו גלגל שיניים שאני מדבר עליו, הוא אמר שיעלה בסביבות ה90 ש"ח. הבדל משמעותי במיוחד כשאת העבודה אני יכול לעשות לבד.
זה ללא ספק המחיר הכי זול ששמעתי עד עכשיו, אך לפני שאני מבצע החלפה של כל המנגנון, אני רוצה לבדוק אפשרות של החלפה רק של החלק הסורר שכמובן יהיה לי יותר זול. אני סטודנט ולכן הפרש כזה בסכומים בהחלט משמעותי מבחינתי.
מה שבטוח שאם וכאשר אני אתייאש מחיפוש החלק, אני כנראה אלך אליו לביצוע ההחלפה.
תודה רבה על התגובה.
משה.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-12, 15:46   #4
אולי אפשר להעלות תמונה של הגלגל ?.
יש ברשותי מנגנונים תקולים, שבחלקם ניקרע הכבל. איני יודע למה אתה מתכוון.
כמובן תקבל גלגל חינם.
ישן 15-10-12, 16:21   #5
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
חפרתי את האינטרנט בחיפוש אחר תמונה של הגלג"ש הרלוונטי אבל לא מצאתי. מה שכן מצאתי זה תמונה של כל המנגנון. אני אנסה להסביר לפי התמונה הזאת.
סימנתי את המנוע של החלון בספרה 1.
במספר 2 מסומן המנגנון עצמו. מתחת למכסה הכסוף מסתתר גלגל שיניים בצמוד לחילזון. הכבל מלופף סביב החילזון.
אצלי הוא בצבע לבן. זה הגלג"ש אותו אני צריך. איך שתפתח את המכסה (מספר 2 בתמונה) תראה את הגלג"ש הזה.
אני מקווה שהסברתי כמו שצריך...
תודה רבה.
שם:  DSCF0616.jpg
צפיות: 854
גודל:  107.4 KB
ישן 15-10-12, 16:35   #6
הבנתי אתה מתכוון לגלגל שבתמונה המצורפת.
דע לך שיש כמה סוגי מנועי חלון, ועלול להיות שהגלגל שונה בקוטר.
לכן חשוב לדעת מאיזה סוג המנוע שלך.
שם:  IMGP1156.jpg
צפיות: 676
גודל:  118.2 KB
ישן 15-10-12, 16:52   #7
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
אכן זה הגלגל.
האם יש דרך לדעת את קוטר הגלגל מבלי לפרק המנוע?
אולי לפי שנתון או דגם...?
תודה רבה דוד!
עריכה:
המנוע שלי נראה בדיוק כמו זה שבתמונה שצירפתי. לא יודע אם זה עוזר.
נערך לאחרונה על ידי Mozes : 15-10-12 ב 17:24.
ישן 15-10-12, 17:44   #8
לא ניתן לדעת את קוטר הגלגל מבלי לפרק המנוע.
אבל ניתן לדעת לפי סוג המנוע, אם מתאים.
ראה תמונה. על מנוע מקורי יש תאריך ייצור, פתק או חריטה מס' קטלוג ועוד.
שם:  פתק.JPG
צפיות: 654
גודל:  105.1 KB
ישן 16-10-12, 09:24   #9
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
אוקיי.
בהמשך היום אפרק את המנוע כדי לראות איזה סוג הוא, ואפילו אבדוק את קוטר הגלג"ש.
משה.
נערך לאחרונה על ידי Mozes : 16-10-12 ב 09:41.
ישן 16-10-12, 14:24   #10
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
אוקיי, פירקתי את המנוע של החלון ופתחתי אותו. מהמדידות שלי עושה רושם שקופסת המתכת של החילזון היא בקוטר 7 ס"מ וגלגל השיניים הלבן הוא בקוטר 6.5 ס"מ. החילוזון, עליו בעצם מלופף חוט הברזל הוא בקוטר 4.5 ס"מ.
על המנוע לא היה רשום שום דבר, לא בחריטה ולא מודבק.
בכל מקרה צילמתי הכל ואני מעלה את זה לכאן.
שם:  2012-10-16 13.04.25.jpg
צפיות: 718
גודל:  129.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-16 13.04.40.jpg
צפיות: 644
גודל:  129.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-16 13.04.51.jpg
צפיות: 576
גודל:  129.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-16 13.05.01.jpg
צפיות: 688
שם:  2012-10-16 13.06.07.jpg
צפיות: 615
גודל:  129.9 KB
שם:  2012-10-16 13.07.16.jpg
צפיות: 591
גודל:  128.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-16 13.08.03.jpg
צפיות: 505
גודל:  128.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2012-10-16 13.09.02.jpg
צפיות: 491
שם:  2012-10-16 13.09.14.jpg
צפיות: 532
שם:  2012-10-16 13.11.15.jpg
צפיות: 566
גודל:  123.5 KB
מחפש פנס אחורי ימני לפונטו ספייס -אודי- קניה 7 12-12-11 22:27
מנגנון חלון קדמי שמאלי בדור 1 aviady פונטו - טכני 2 08-06-10 11:43
מנגנון ל חלון חשמלי מיכאל טמפרה - טכני 8 25-05-09 11:14
מנגנון הרמת חלון Akusho טמפרה - טכני 6 13-03-09 18:09
שיפוץ מנגנון של חלון חשמל NaorSub פונטו - טכני 3 14-07-08 20:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:35.
