גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 23-09-12, 19:29   #21
"(וכן אני יודע שהלחץ שאני מפעיל לא מיתקרב ללחץ שיש להפעיל בכדי להפריד או לשלב את ההילוך)"
לכן הבדיקה לא שווה כלום.
האם הוחלף גם המסב לחץ, בזמן החלפת הקלאץ ?.
ישן 23-09-12, 19:38   #22
ממה שאני יודע הוחלף מיסב לחץ אבל אי אפשר לדעת מה באמת בוצע לך תסמוך על מוסכים אני חושב שיש בעיה בקלאץ ולא במשאבה אני לא רוצה לבזבז כסף וסתם להחליף משאבה בלי חוות דעת יותר מעמיקה
כשאני פירקתי את המשאבה שעל הגיר אני לא הרגשתי שהתנועה שלה קשה או לא אחידה כי דבר כזה היתי מרגיש בהפעלה קלה של כוח לצורך קיוץ הבוכנה כי במצב המדובר שהקלאץ ניתקע ואם המשאבה באמת היתה ניתפסת אז לא היתי יכול לקבץ אותה עד הסוף עם היד
ישן 23-09-12, 19:47   #23
מה שכתבת סביר ביותר.
ישן 23-09-12, 19:51   #24
וזה היה כל הרעיון בבדיקה שעשיתי
עכשיו אם יש בעיה של ממש בקלאץ לי אין את האפשרות לפרק את הדבר הזה לבד כי אין לי מספיק מקום וציוד לתמוך את הבלאגן הזה ואין לי מוסג גם על מה להסתקל ברגע שזה מפורק כי חוץ מהפלטות שמורכבות על הגלגל תנופה אני לא יודע מה ואיך זה נירה בצד של הגיר
ישן 23-09-12, 20:12   #25
מאחר שאתה רציני ואוהב לעבוד במקצוע, עלה לי רעיון כדי שתוכל לבצע.
תן לי לחשוב על זה כמה ימים.
ישן 23-09-12, 20:17   #26
ישן 02-11-12, 11:30   #27
ביום רבעי הוחלף קלאצ לחדש מקורי גלגל התנופה ניבדק על מחרטה ונימצא לא מאוזן ואובלי בוצע חריטה ואתמול בערב הוחלפו משאבות קלאצ עקב בעיה של דבשה שלא חוזרת והבחור מרוצה עד הגג
דוד תודה על העזרה לא היתי עושה את זה ללא העזרה שלך.
יאיר
ישן 02-11-12, 15:57   #28
קודם כל congratulation ליום ההולדת שלך יאיר, שחל היום.
אתמול זכיתי לביקור של יאיר ואישתו. היגשתי להם פפיה לטעום. לא רצו לעזוב כי חשבו שיקבלו עוד.
אישתו סיפרה לי שהיום יש לו יום הולדת, והוא יקבל ממנה עוגה. "רק עוגה" שאלתי, "לא רק עוגה" אמרה, חייכה ולא הוסיפה.
אז שיהיה מזל טוב, עד 120.
ישן 02-11-12, 16:08   #29
תודה דוד
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:17.
