אחרי פוליש ווקס מתיש
my punto spice
ישן 21-09-12, 18:24   #11
מקווה שעניתי על השאלה בה"פ. אם לא אתה מוזמן להמשיך ולשאול.
תודה לך ולכל אלה ששלחו לי איחולים לחג. מצטער שלא היה לי זמן לחזור.
שם:  המשאבה.JPG
צפיות: 1036
גודל:  126.3 KB
ישן 21-09-12, 18:44   #12
ביצוע כיוון למוט שהכוונת אותי אליו יכול לפתור את הבעיה ?
כיוון המוט משנה את גובה הדבשה של הקלאצ' ?
או שאני יחליף לו את המשאבה ואם כן להחליף אז היא מיתפרקת עם כמה ברגים שריאים בתמונה שצירפתי מוקדם יותר וניתוק המוט וצינור ההידראולי שלה?
איך אני אמור להקיז אוויר אם אני מחליף משאבה ? והאם יהיה צורך להקיז אוויר מהבלמים גם או שזה קו ניפרד לחלוטין כי לא היה לי זמן לחפור כמו שצריך אז כשהוא בא אלי
אין בעיה עם זה שלקח לך זמן אתה האחרון שאני יכאס עליו במקרה כזה
ישן 21-09-12, 18:58   #13
לדעתי כיוון המוט לא יפתור את הבעיה.
כיוון המוט לא משנה את גובה הדבשה של הקלאצ'.
כן תחליף, בדיוק כמו שכתבת.
על המשאבה יש פייה לניקוז אוויר. אין קשר לברקס.
ישן 21-09-12, 19:05   #14
בסדר אני יחליף את המשאבה ואני יעדכן הפית הקזה זה כמו במשאבות ברקס בהברגה פותחים ומחברים צינור אוויר
ישן 21-09-12, 19:16   #15
כן כמו במשאבת ברקס. לא צריך שום צינור אוויר, אלא רק לפמפם ברגלית הקלאץ.
ישן 21-09-12, 19:53   #16
הכוונה היא לחבר צינור לפיה כדי שלא ישפרוץ לכל הכיוונים
ישן 23-09-12, 11:11   #17
כן זה בסדר.
רק אל תגיד לי שאתה מתכונן להשתמש שוב בשמן המנוקז, כפי שביקש ממני חבר פורום שאנקז את משאבות הברקס בגללים שלו, לתוך מיכל נקי.
ישן 23-09-12, 14:03   #18
כן זה בסדר.
אל תידאג לא היתחלקתי על השכל או משהוא אני יודע שדבר כזה הוא אסור ויכול להיות מסוכן
אני היתי אצל החבר ובדקתי את הרעש שנית וניתקתי את המשאבה ובעת הפעלת המשאבה לא היה שום רעש ודבשת הקלאצ' לא ניתקעת
בהעזנה יותר קפדנית ניתן לשמוע שהרעש נובע מהקלאצ עצמו בעת לחיצה ניראה לי שמהוא לא בסדר עם השמש או שלא מרכזו את הקלאצ כמו שצריך בהרכבה אני לא בטוח שאת זה אני יכול לתקן בעצמי וניראה לי שצריך עוד חוות דעת כי רעשים ותחושות לא ניתן להעביר דרך המסך
אשמח לקבל את עזרתך
ישן 23-09-12, 18:36   #19
לא הבנתי מה בדיוק עשית. "וניתקתי את המשאבה ובעת הפעלת המשאבה, לא היה שום רעש"
אין מצב שלא מרכזו את הקלאצ כמו שצריך בהרכבה. המרכוז הוא רק כדי להכניס את הגיר בקלות.
בלחיצה הראשונה הדיסק מתמרכז לבד.
ישן 23-09-12, 19:01   #20
את המשאבה שבתמונה אני ניתקתי מהגיר ולחצתי אותה כדי שהבוכנה תהיה באותו מצב כאילו היתה מורכבת וחבר שלי לחץ על הקלאץ עד הסוף ולא היה רעש ולא היה בעיה בחזרה של הדבשה (וכן אני יודע שהלחץ שאני מפעיל לא מיתקרב ללחץ שיש להפעיל בכדי להפריד או לשלב את ההילוך )
הרעש שנישמע כשהכל מחובר הוא רעש מטכתי מכיוון הגיר ניראה לי משהוא לא בסדר עם מנגנון השיחרור או משהוא שם
חבר שלי אמר לי שהרעש לא היה קים לפני החלפת הקלאץ והוא גם לא היה ניתקע הרעש והרגשה של חיקוח והיתקעות מסוית הופיעו רק לאחר ההחלפה והמכונאי אמר שזה בסדר עד שהיום זה כבר ניתקע קצת יותר חזק מבעבר עדין לא קרה מיקרה בו הקלאץ סירב לעבוד
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:13.
