punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ה-Evo החדשה שלי
ישן 11-09-12, 19:32   #1
DannyB
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: מעלה אדומים
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 16
פונטו ספייס מדחום מנוע מזייף
שלום חברים,
ברשותי פונטו ספייס ELX מודל 2002. לפני שבועיים שמתי לב שהמדחום של המנוע עולה ויורד בין חצי לרבע הסקלה. לאחר מספר ימים לקחתי את הרכב למוסך והחליפו לי תרמוסטט. במשך יומיים הכל היה תקין אבל הבעיה שוב חזרה.
היום בנוסף בזמן שהאצתי כדי להספיק לתפוס רמזור, המדחום עלה מעל החצי (שתי שנתות) וכמעט מיד חזר לאמצע.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
DannyB מנותק
ישן 11-09-12, 23:22   #2
חום מנוע
יתכן מאוד שמד חום המנוע אינו מזייף.
ראשית בדוק (כשהמנוע קר) אם לא חסר נוזל קרור ברדיאטור.
כמו כן , סביר מאוד שיש צורך לבצע כראוי ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
ישן 12-09-12, 15:59   #3
אין ספק שהיה צורך להחליף תרמוסטט, אבל זה רק חלק מהבעיה.
אם יש בעיית אוויר במערכת. האוויר אינו הגורם, וניקוז לא יעזור. משום שהיא הייתה גם לפני החלפה התמוסטט. במערכת תקינה לא אמור להיכנס אוויר.
לדעתי יש לבדוק רדיאטור סתום חלקית, או משאבת מים.
נא לא לשכוח לעדכן.
ישן 12-09-12, 22:14   #4
DannyB
מיקום: מעלה אדומים
הודעות: 16
תודה רפי ודוד,
ביום שישי האחרון בדקתי מים ולא היה חסר.
לפני כשנה וחצי החלפתי רדיאטור עקב סדק במיכל הפלסטי.
כמובן שאני ממלא רק פרפלו.
ויש גם חדשה מהיום: בסוף העליה ממעלה אדומים לירושלים התחמם המנוע עד כמעט לקו האדום ותחילו לצאת מים מהפקק של הרדיאטור ומיד עצרתי בצד. כיביתי את הרכב והדלקתי את הסוויץ' (ללא הנעה) כדי לוודא שהמאוורר עובד ואכן הוא עבד והמנוע התקרר.
כך חיכיתי בערך 20 דקות, הנעתי והמשכתי בנסיעה לעבודה.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשוטרי התנועה האדיבים שניסו לעזור לי.
בעבודה התיעצתי עם חבר שהוא מכונאי רכב לשעבר וניסינו לשחזר את הבעיה וראינו שהמאוורר לא עובד בזמן שהוא היה אמור לפעול. הוא ניתק את התרמוסטט וחיבר חזרה ורק אז המאוורר התחיל לפעול.
וידאנו גם שיש זרימת מים כי הצינורות היו חמים משני צדי המנוע.
כיצד ניתן לנקז את האויר ממערכת המים?
האם יש דברים אחרים שעולים לכם בראש עם הנתונים החדשים?
DannyB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-12, 09:00   #5
לא ברור מה זה "הוא ניתק את התרמוסטט וחיבר חזרה ורק אז המאוורר התחיל לפעול."
מתחילה להסתמן בעיה, במעבר קומפרסיה למערכת המים.
יש לבצע בדיקת לחץ למערכת, או לבדוק ע"י מכשיר מיוחד CO במערכת המים.
אם אתה מזדמן לסביבה שלי כנס אלי לבדיקה חינם.
ישן 13-09-12, 19:54   #6
DannyB
מיקום: מעלה אדומים
הודעות: 16
Smile
עדכון:
היום הייתי במוסך לאחר שהשארתי את הרכב בעבודה למשך הלילה.
הם ביצעו בדיקה של לחץ והלחץ היה תקין ולא היו נזילות וכמו-כן ביצעו סריקה ממוחשבת שלא מצאה כלום. מה שהם כן ראו זה שאחד הקונקטורים לא היה תקין. הם החליפו אותו (ללא שום עלות יש לציין) ועכשיו הכל תקין. זה גם נשמע לי הגיוני כי לפי מה שאני מבין התרמוסטט נותן את החיווי של חום המנוע ואם פעם יש מגע ופעם אין אז המדחום יעלה וירד.
מה שמוזר הוא שתמיד בירידות ארוכות (במשך השנתיים וחצי שהרכב ברשותי) החום של המנוע היה יורד לאיזור הרבע, ורק עכשיו הבנתי שזה לא בסדר, משום שהתרמוסטט דואג שהחום של המנוע יהיה תמיד באמצע (90 מעלות?). אז היום בדרך הביתה בירידה לכיוון מעלה אדומים (לפחות 5 ק"מ) החום של המנוע היה באמצע הסקלה והבנתי שהבעיה תוקנה. כשהגעתי הביתה חיכיתי מעט בחניה עם המנוע פועל ואחרי כדקה המאוורר התחיל לעבוד.
דבר אחד מפריע לי הוא שכשהם החליפו את התרמוסטט, הם מילאו מים ירוקים של פרסטון למרות שאמרתי להם שיש לי בתא המטען 4 ליטר מוכנים של פרפלו.
איך אני יכול לנקז את המים ולמלא את הפרפלו?
תודה רבה ושנה טובה!
נערך לאחרונה על ידי DannyB : 13-09-12 ב 20:14. סיבה: שאלת המשך
ישן 21-09-12, 05:53   #7
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
על מנת לרוקן ולנקז אוויר, חפש בפורום כאן יש מספר אנשים אשר רשמו במפורט כיצד לעשות זאת.
בהצלחה
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-12, 13:33   #8
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
במקור פורסם על ידי DannyB צפה בהודעה
הקונקטור שהם תיקנו על מה הוא השפיע בעצם, על עבודה תקינה של המאוורר ?
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו דור ראשון - מד הדלק מזייף בסיבובים (כ"ע) רם פונטו - טכני 6 18-06-12 15:53
מנוע מזייף mr_sher82 בעלי מקצוע 1 08-08-11 22:40
מד מהירות פונטו ספייס מזייף (כ"ע) ברא פונטו - טכני 1 16-05-09 10:00
ספייס SX 01 - מחשב מנוע מזייף? פורום הגראז' 1 25-04-07 21:34
חישוב צריכת דלק: מי מזייף - מחשב מנוע או תחנת דלק פורום הגראז' 12 07-09-06 00:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:06.
