נפלאות הווקס
ישן 08-09-12, 11:14   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש מצב שבעת פירוק הסטרטר לצורך גישה נוחה או על הדרך כמו שאומרים נותק קונקטור מסויים שלא הוחזר למקומו וכמובן שאת הקונקטורים האלה מחשב ניהול מנוע מרגיש ואם אין אותות משם הוא ידליק את הנורה. נסה לעבור בעיין על מערכת החשמל בתא המנוע ותראה שהכל מחובר הייטב. כמו כן לאחר שבדקת שהכל תקין ומחובר נתק את המינוס מהמצבר למשך כדקה והחזר אותו ותראה אם הנורה נעלמת, זה לצורך איפוס שלעיתים עוזר. אם גם זה לא עזר תיאלץ להיתחבר לסורק תקלות.
מאור30 מנותק
ישן 08-09-12, 15:31   #2
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
אתה יודע בערך מה המחיר של איפוס מחשב רכב? והאם ניתן לעשות זאת רק במוסך מורשה? זה בהכרח יעלים את הנורה? אנסה את הדרכים שכתבת ואחזור עם תשובה..
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-12, 16:50   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לא חייב מורשה
היום כמעט כל חשמלאי רכב מחזיק בורק תקלות.
לפי מה שידוע לי שבפונטו ספייס בכל התנעה המחשב מתאפס ואם הנורה לא נעלמת אז צריך לעשות איפוס מחשב בעזרת סורק תקלות
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-12, 18:11   #4
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
ניתקתי את המצבר והחזרתי כפי שהצעת אך זה לא עוזר..
יש למישהו עוד הצעה שתוכל להעלים את הנורה הצהובה שנדלקה?
ישן 08-09-12, 19:08   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ככל הניראה היתחברות לסורק תקלות תתן את הפיתרון.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-12, 21:16   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לפי זכרוני בספייס ניתוק מצבר לא מאפס תקלות - אבל אם התקלה שהדליקה את הנורה תעלם
גם הנורה תכבה - קרה לי בעבר שהנורה דלקה ולא היה לי זמן לטפל והיא נעלמה (אחרי כמה ימים)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בלוח מחוונים פונטו Gt barak_maz פונטו - טכני 1 30-07-12 14:50
נורת תקלה בגיר בלוח מחוונים נדלקת פונטו ספייס04 דינמיק אוט snunitb פונטו - טכני 1 21-07-09 13:48
נורה בלוח מחוונים שאני לא יודע את פישרה אברהם בוצ'קו פונטו - טכני 2 01-03-09 20:37
ספייס 06 - נורית RANGE(?) בלוח מחוונים פורום הגראז' 1 22-02-07 11:11
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:43.
