נפלאות הווקס
ישן 29-08-12, 00:43   #1
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
מה שתיארת לי עם הפח מאחורה זה היה גם תאוריה של המוסכניק שלי אבל גם את זה הוא בדק.
יש שם בהחלט משהו מוזר , אני עוד יחזור לשגע אותו על זה.
לגבייך , תוך כדי נסיעה איטית בכביש פנוי כמובן שחק עם ההגה ימינה ושמאלה - כמו סללום כזה ותראה אם זה נשמע חזק יותר מאחד הצדדים או שזה אותו הדבר. כי אם החלפת דיסקים ורפידות והרעש עדיין ישנו מה עולה לי לראש עכשיו זה יכול להיות רק שאחת הציריות חטפה מכה.
אך עם הציריה היית עושה רעש היא היית עושה גם רעש בעמידה במקום עם סיבוב הגה עם הסוף לצד שפגוע, אך אי רעש.
זה ממש משגע אותי, מתחילים נסיעה ועד 30 קמ"ש לערך הרעש מתגבר ונעלם.
Guter מנותק
ישן 29-08-12, 01:38   #2
Guter
הודעות: 360
תיקון טעות, לאחר קצת מחשבה הבנתי כי טעיתי והציריה לא תת רעש בעמידה.
אנסה בהחלט מחר אתה המשחק עם ההגה כמו שהמלצתה כאן, תודה
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-12, 06:04   #3
Guter
הודעות: 360
עדכון: לאחר ההמלצה שקבלתי ניסיתי להזיז את ההגה בנסיעה אך כאשר עשיתי זאת הרעש ניתן לומר נעלם.
בצד הנהג כמעט ולא ניתן לשמוע את הרעש כמו בצד הנוסע.
האם יש רעיון?
ישן 04-09-12, 07:02   #4
Guter
הודעות: 360
עזרה?
כמה עולה בדיקה לרכב במוסך (רק להרים למשל על ליפט וראות את הציריה ולבדוק תפוחים)?
ישן 04-09-12, 07:05   #5
אין מחיר קבוע. אם אינך לקוח מזדמן במוסך, לא יגבו כסף.
ישן 04-09-12, 20:05   #6
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי Guter צפה בהודעה
האם יש רעיון?
זה או מייסב גלגל או פחית רפש של הדיסק בלם
ישן 05-09-12, 06:16   #7
Guter
הודעות: 360
אשמח מאוד עם תוכל בבקשה לתת הסבר כיצד לבדוק אותם, במידה ויש לך תומנה (או לכל אדם אחר) של החלקים הללו זה נורא יעזור לי.
ישן 05-09-12, 08:59   #8
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
מבין שתי האפשרויות שהעלת, סביר יותר להניח שהפחית התעקמה, או שנתקעה אבן בין הפחית לדיסק
שם:  פחית.jpg
צפיות: 586
גודל:  126.1 KB
ישן 05-09-12, 13:08   #9
Guter
הודעות: 360
דוד כמו תמיד - תודה רבה!
אנסה בזמן הקרוב
ניקוז אוויר במערכת קירור! (ברור ומובן!) tombelfer פונטו - טכני 0 04-04-12 17:42
מידת צמיגים בספייס 2001 משהו שלא ברור לי ליאור23 פיאט כללי 16 02-05-10 21:25
פיאט מריאה -[התוכן נערך, כבד את הקוראים בכתיב עברי ברור] פורום הגראז' 0 02-08-06 23:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:37.
