הפונטו החדשה שלי!
הפולו שלי
ישן 20-08-12, 16:48   #1
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מנוע מגמגם ולא סוחב + צריכת דלק גבוהה במיוחד
תלאותיה של הפונטו SX75 לא פוסקים,
קצת אחרי הקניה, ראש המנוע עבר שיפוץ.
ונראה לי כאילו לפני השיפוץ הכל עבד יותר טוב.
אני ממש מרגיש שאין למנוע כח במקרים מסוימים.
בסרק, כשאני לוחץ על הגז, מרגע הלחיצה ועד לסביבות 1800 סל"ד +- מורגש שהמנוע מגמגם.
גם צריכת הדלק בשמיים, מיכל מלא הספיק לי ל-320 ק"מ עירוניים.
באותה ההזדמנות שהראש עבר שיפוץ, גם החליפו את רצועת הטיימינג.
האם כיוון לא נכון של הטיימינג יכול לגרום לתופעות הנ"ל?
האם יש עוד סיבות לתופעות שתוארו?
ואחת ולתמיד: איזה מוסך בבאר שבע מבין קצת יותר ממני איך להתעסק עם הפונטו ?
המוסכים שראיתי עד עכשיו נראים לי מאוד חובבניים וחלטוריסטים, חוץ מזה שהאמינות שלהם לא הרשימה אותי.
מקווה למצוא מוסך נורמלי שידע לאתר תקלות ולפתור אותן בצורה מקצועית ואמינה בלי לנסות לשכנע אותי למה המהנדסים של פיאט טועים ותרמוסטט זה רכיב מיותר.
matansab מנותק
ישן 20-08-12, 17:07   #2
נקה עם ספראיי קרבורטור את חיישן הקרנק.
לא יעזור, נתק את הקונקטור שלו ובדוק התנגדות, אמורה להיות בין 650 ל-750 אום.
אם הבעיה לא תחלוף, נמשיך.
אני בהנחה שפלגים וכבלי הצתה בסדר.
ישן 20-08-12, 17:41   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אין לי ספריי קרבורטור בנמצא, ואני לא ממש יודע איפה חיישן הקראנק.
בנוגע לפלגים וכבלי הצתה, המוסכניק זרק לי שיש בריחת ניצוץ, אין לי מושג על סמך מה הוא קבע את זה.
אני פשוט רוצה לשים את הרכב במוסך, ולדעת שהם יודעים בכלל מה הם עושים.
עוד לא קיבלתי את התחושה הזאת בשום מוסך שביקרתי בו.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-12, 17:49   #4
לא בעיה למוסכניק לקבוע שיש בריחת ניצוץ.
אם כך, זאת יכולה להיות הבעיה.לא בכדי כתבתי "אני בהנחה שפלגים וכבלי הצתה בסדר"
בריחת ניצוץ יכולה להיות גם מקוייל.
רק חבל שלא כתבת את זה מההתחלה.
ישן 20-08-12, 20:20   #5
חיישן קרנק לא תקין הרכב לא ידלק אין באמצע
הייתי ניגש מחוטי הצתה ,חיישן חמצן ,וניקוי בית מצערת
ישן 21-08-12, 12:38   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
ייתכן והחלפת חוטי ההצתה תפתור את הבעיה לחלוטין ?
ישן 22-08-12, 23:28   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
עדכון: החליפו לי את חוט ההצתה הפגום והבעיה לא נפתרה.
המוסכניק טוען שהבעיה היא באחד הקוילים.
הוא אומר שיש צילינדר אחד שלא מתפקד בגלל הקויל התקול.
למיטב הבנתי ישנם 2 קוילים לארבעת הצילינדרים, משמע קויל אחד לכל זוג צילינדרים.
האם ייתכן שקויל עושה רק חצי עבודה ובצילינדר אחד הוא מתפקד ובצילינדר השני לא?
ישן 23-08-12, 08:51   #8
השאלה חשובה ומאתגרת.
כן, ייתכן שקויל עושה רק חצי עבודה ובצילינדר אחד הוא מתפקד ובצילינדר השני לא.
משום שבתוך קוייל אחד, ישנם שני סלילים נפרדים לכל זוג צילינדרים, שמקבלים באותה העת אות.
ואם אחד מהם מקוצר, לא יעביר ניצוץ.
בדוק מחיר של קוייל, אם המחיר לא נורא כל כך קנה חדש. אם תחליט על משומש, צור קשר יש ברשותי כמה קויילים משומשים תקינים מפירוק.
ישן 23-08-12, 09:31   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מחיר קויל הוא 96 ש"ח. סביר להניח שמדובר בחליפי.
האם יש סיבה שעדיף קויל מקורי על תחליפי?
ישן 23-08-12, 09:37   #10
החלפתי מס' קויילים בשנה הזאת, במכוניות מסוגים שונים.
עד עכשיו לא היו בעיות עם התחליפי.
לדעתי במחיר הזה קנה חדש.
בהצלחה דוד.
שוב לא סוחב וצריכת דלק גבוהה + מתחמם, פתרון? 0r3n פונטו - טכני 23 20-05-11 02:55
צריכת דלק - גבוהה? komoto פונטו - טכני 12 03-12-10 02:25
צריכת דלק גבוהה מאד elad1000 פונטו - טכני 39 06-10-10 00:14
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע ! Rotem פונטו - טכני 5 23-03-09 22:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:42.
