| רכב כללי מדברים על עולם הרכב (מלבד פיאט). |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
למרות שכתבת שהבוסטר בסדר אני בספק.
אם אפשר הסבר, איך בדקת את השסתום החד כיווני. ?. לא צריך היה לשים סיליקון. זה עלול רק לגרום למשיכת אוויר. ברגע שיש ווקום הגומיה נצמדת. עשה ניסיון קטן, הוציא את השסתום ממקומו, נתק אותו מהצינור, ונשוף לתוך הצינור הרגיש אם המעבר לסעפת חופשי. לאחר מכן, סתום עם האצבע את הצינור (בחיבור לשסתום) בקש ממישהו להניע וראה אם יש שינוי בטורים. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#2 |
כל הדברים האלה בוצעו ואין שינוי
את הסיליקון מרחתי מבחוץ וגם ניקיתי את הצנרת בעזרת ספרי הזרקות וזה לא עזר (כמובן בלי ללכלך את השסתום) השסתום נבדק ע"י נשיפה מכל כיוון ואוירר עובר רק מכיוון אחד |
#3 |
בנוסף לבדיקות הללו אני יודע שיש עוד דרך לבדוק אם הבוסטר תקין
כשהמנוע כבוי יש לפמפם את הדבשה של הבלם עד שהיא קשה ואין וואקום ויש להחזיק אותה לחוצה ולהניע ואם היא יורד אז הבוסטר תקין וזה מה שקורה תקן אותי אם אני טועה |
#4 |
לאור התגובות שלך שאני מקווה שהם מדוייקות, הגעתי למסקנה הבאה.
מאחר שאתה טוען שאין ווקום בצינור הבוסטר ויש בעיה של טורים. צריך לבדוק את הדברים הבאים: א. לבדוק קומפרסיה. ב. לבדוק עם שעון ווקום בסעפת היניקה. כאשר תהיה מוכן עם שעון, אכתוב לך כמה צריך להיות. אם אין מספיק ווקום, הדוד או האגזוז סתומים. שווה לקנות שעון ווקום לצורך הבדיקה, הוא לא עולה יקר. אני בניתי לי מחבר שמורכב במקום חיישן החמצן, לבדוק גם את הלחץ באגזוז. את המחבר בניתי מחיישן חמצן תקול. דוד.
#5 |
דוד תודה רבה אני ממש חיב לתקן את זה אחות שלי רוצה ללכת למוסך שסביר להניח יקח מחיר מופקע ביותר ולא יעשה את העבודה כמו שצריך
אני אבדוק קומפרסיה ואקנה שעון וואקום איך אני אמור לחבר אותו לסעפת היניקה? איזה שעון צריך בכדי לבדוק לחץ באגזוז ? את הבדיקה באגזוז אני לא בטוח כל כך לנסות לבדי והיתי שמח אם היתי יכול לעשות את זה כששאתה מדריך אותי וככה נוכל לחשוב ביחד ולפתור את זה אולי יותר מהר היא אוכלת לי את הראש בגלל זה |
#6 |
לחבר לכול מקום שנוח לך בסעפת היניקה. אפילו לכניסה במקום הצינור לבוסטר הברקס.
עם אותו שעון מתאים, אפשר לבדוק גם לחץ באגזוז. כתבתי קודם, " אם אין מספיק ווקום, הדוד או האגזוז סתומים." הכוונה, אם אין מספיק ווקום, הממיר ו/או הדוד סתומים. ![]() דוד.
#7 |
לחבר עם שעון הקומפרסיה לפתח של חישן החמצן באגזוז בכדי לבדוק את הלחץ?
האם לכל חישני החמצן יש את אותו קוטר של הברגה כי יש לי חישן חמצן ישן של היונדאי שלי שאני יכול להשתמש לצורך הסבה למתאם תוכל לרשום לי את הערכים של התת לחץ? והלחץ באגזוז? ובהנחה והוא סתום האם יש דרך לפתוח את הסתימה מבלי להחליף ממיר אם זה הממיר שסתום? תודה על כל העזרה יאיר |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| פורד פיאסטה 1.4 ידנית שמורה ומושקעת! | דניאל_חיפה | מכירה | 10 | 17-08-10 22:09 |
| התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? | nadavt | יעוץ ברכישת רכב | 3 | 16-07-09 22:37 |
| כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים | gibson9655 | פונטו - טכני | 11 | 03-10-08 18:11 |
| לינק לפרוייקט (התקנת מגדש על מנוע 1250 של פונטו ) | פורום הגראז' | 2 | 07-05-07 06:40 | |
| מנוע לפונטו 1250 מפירוק | מכירה | 1 | 03-05-07 21:24 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
