האונו היפה שלי :)
ישן 29-07-12, 12:38   #1
פורד פיאסטה 98 דינאמיק 16 שסתומים מנוע 1250
יש לאחות שלי בעיה עם הבלמים עקב חוסר בוואקום מהמנוע
בהנעה הרכב עובד על 800-900 סלד ללא מזגן בהילוך סרק
בשילוב הילוך +מזגן המנוע עובד על 800-700 סלד ואז בלחיצה על הבלמים צריך להפעיל המון כוח בכדי לעצור את הרכב
בשילוב הילוך ללא מזגן המנוע עובד ב700-850 סלד אולי קצת יותר גבוה ובלחיצה על הבלמים צריך להפעיל גם כוח אך הרבה פחות ביחס לפעולה עם מזגן
אשמח להיתיחסותכם
יאיר
yair791 מנותק
ישן 29-07-12, 21:26   #2
איר בילבלת אותי. בנייד הזכרת 1.500 סל"ד ברגע ההנעה.
אצלך הטורים אמורים לעמוד על 900 ועם מזגן 950 על מנוע חם. כאשר המנוע קר כשתי דקות לאחר הנעה אמור להיות כ- 1100 סל"ד.
פרט מה קורה כאשר המנוע חם, קר, ובהפעלת מזגן בשני המצבים.
על פניו בשלב זה נראה לי, שאין קשר לבעיה בברקס. איך אתה יודע ש- "בעיה עם הבלמים עקב חוסר בוואקום מהמנוע". בדקת ווקום ?. האם קוד הנוע הוא J4J ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 29-07-12 ב 21:33.
ישן 29-07-12, 23:01   #3
הסל"ד נשאר אותו הדבר כשהמנוע חם.
בנסיעה צריך להפעיל הרבה כוח על דבשת הבלם (אם מעבירים לסרק כמעט אין צורך בהפעלת כח לבלימה).
הבוסטר תקין.
ואין לי סורק לבדוק את התקלות.
יש לך את הערכים של התנגדות חיישון חום מנוע?
יאיר.
ישן 30-07-12, 07:00   #4
כבה מנוע, נתק את הקונקטור של חיישן טמפ' ובדוק התנגדות.
ב- 20 מעלות 38000 אום.
ב- 40 מעלות 16000.אום.
בטמפ' העבודה 2200 אום.
אם הנתון שתקבל קרוב לבדיקה, החיישן בסדר, ונמשיך.
ישן 30-07-12, 17:14   #5
חיפסתי חיתתי וחיפסתי בספר היינס איפו נימצא חיישן חום המנוע ורק מצאתי את היונית של המאורר
הספר אומר שזה נימצא מיתחת לסליל הצתה אבל שם נימצא יוניט של המאורר
דוד אחות שלי ממש לחוצה על הרכב ואני ממש חיב לתקן לה את התקלה יש אפשרות שאני יגיע אליך עם הרכב אני מאמין שבעזרתך אני אוכל לפתור את הבעיה וללמוד המון למקרה וזה יקרה שוב רק באחד הרכבים האחרים כי גם להורים שלי יש את אותו הדגם וגם לאחות השניה שלי
ישן 30-07-12, 20:19   #6
אם תכתוב את קוד המנוע כפי שביקשתי, תקבל היכן נמצא החיישן בדיוק.
ישן 30-07-12, 22:08   #7
אוקי סבבה חשבתי שהיתכוונת בהתחלה לקוד תקלה אני ירשום לך את הקוד
ישן 31-07-12, 09:22   #8
קוד מנוע(כמו שרשום ברשיון דגם מנוע) DHA
מנוע ZETAC SE
ישן 31-07-12, 09:48   #9
מסומן באדום.
שם:  חיישן.JPG
צפיות: 1204
גודל:  116.4 KB
ישן 31-07-12, 10:27   #10
דוד שלום
תודה על התמונה
לצערי זה לא המנוע בתמונה ואני בדרך להתקנת מזגן כשאחזור אני יצלם את המנוע
פורד פיאסטה 1.4 ידנית שמורה ומושקעת! דניאל_חיפה מכירה 10 17-08-10 22:09
התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? nadavt יעוץ ברכישת רכב 3 16-07-09 22:37
לינק לפרוייקט (התקנת מגדש על מנוע 1250 של פונטו ) פורום הגראז' 2 07-05-07 06:40
מנוע לפונטו 1250 מפירוק מכירה 1 03-05-07 21:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
