התפנקתי ב500 :)
התחדשתי באונו 1400...
ישן 26-07-12, 10:11   #1
Idog
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: ספייס דינאמיק
הודעות: 4
מדחס למזגן פונטו דיינמיק 2006
היי
גם לי זה קרה -המזגן הפסיק לעבוד בשיא הקיץ והמוסכניק טוען שהלך המדחס.
(המזגן מקרר כמה דקות ומפסיק)
כמה שאלות?
איך באמת ניתן לדעת שהלך מדחס?
המוסכניק מציע להשתמש במדחס מפירוק (יש לי פונטו ספייס דיינמיק 2006) במחיר של עבודה מלאה של 1600 ש"ח
להבנתי מדחס חדש+עבודה יהיה בסביבות 3000-3500 ש"ח
מה דעתכם? מה כדאי לעשות?
והאם המחירים נשמעים הגיוניים?
המון תודה לעונים.
Idog מנותק
ישן 26-07-12, 10:41   #2
לדעתי המחירים לא הגיוניים.
לא כידאי להרכיב מדחס מפירוק. אתה גם חייב להחליף את המייבש.
תמתין, היבואן/משפץ שאני קונה ממנו צריך לחזור אלי, עם הצעת מחיר למדחס חדש או משופץ.
הוא אינו מוכר לאנשים פרטים, וגם לא נותן אחריות על מדחס בלי החלפת המייבש.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 26-07-12 ב 12:03.
ישן 26-07-12, 11:26   #3
נתחיל בדבר ששכתי לכתוב לך קודם.
מזגן שמפסיק לאחר 10 דקות עבודה, אינו מצביע רק על מדחס תקול.
התקלה עלולה להיגרם מלחצי גז לא נכונים, או מבעיה/סתימה בשסתום ההתפשטות או במייבש.
לעניין המחיר.
בספייס 2006 יש שני סוגי מדחסים. האחד עם סליל וקלאץ הסטנדרטי, והשני עם יונית חשמלית על המדחס. השני (כאשר המזגן כבוי) כל הזמן מסתובב ורק היונית פותחת את מעבר הגז.בשונה מהמדחס הראשון שרק הפולי שלו מסתובב. אין לו כרגע מדחס חדש. יש לו מדחסים משופצים עם אחריות. אבל צריך לדעת אם המדחס עם יונית או סליל.
מחיר מדחס משופץ עם יונית 1200 ש"ח.
מחיר מדחס משופץ עם סליל 600 ש"ח.
מחיר המייבש 120-150 ש"ח לפי דוגמה.
יש דגמים שהמייבש נמצא בתוך המעבה. פותחים דלתית פלסטיק ורואים אותו.
מקווה שהמידע יעזור לך.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 26-07-12 ב 12:04.
ישן 26-07-12, 11:35   #4
Idog
מיקום: רמת גן
הודעות: 4
היי דוד
תודה על התגובה כמה שאלות?
לכמה זמן האחריות על המדחס המשופץ?
הבנתי מכמה אנשים שמדחס משופץ באחוזים גבוהים מתקלל בזמן קצר (שנה שנתיים)
ושעדיף להמר על מדחס מקורי מפירוק שנראה במצב טוב.
מלבד זאת רציתי לדעת כמה אמורה לעלות כל העבודה כולל ניקוי וגז?
שוב תודה
Idog מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-12, 11:52   #5
"הבנתי מכמה אנשים שמדחס משופץ באחוזים גבוהים מתקלל בזמן קצר (שנה שנתיים)
ושעדיף להמר על מדחס מקורי מפירוק שנראה במצב טוב."
קישקוש בלבוש. עדיף משום שנראה במצב טוב ?. אין דבר כזה. גם מנוע מפירוק שנראה במצב טוב (לאחר שטיפה) לא נותן אינדיקציה שהוא תקין.
מחיר העבודה שונה ממקום למקום.
ישן 26-07-12, 12:59   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
סתם בשביל לידע אותך במחירים.
לפני כשנתיים הייתי אוצל עופר קצב הוא החליף לי מדחס מושפץ +גז באלפייה אחריות לחצי שנה אך במוזמן, עם קבלה עד עכשיו המזגן מקרר פיקס.
אני לא יודע כמה המחירים השתנו מאז או איזה סוג מדחס יש לי אני , מה שאני יכול לומר לך שהעבודה בהנחה שזה רק החלפת מדחס, מייבש וואקום גז לא צריכה לעלות הרבה כמו שהבנתי ממך בהודעה הראשונה(קרוב ל1000).
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-12, 13:54   #7
אלי, דבר אחד לא הבנתי. איך בכלל אפשר לדעת שהמדחס מקורי, כאשר קונים אותו מפירוק.
מי יכול לדעת שהמדחס הנ"ל לא עבר שיפוץ בעבר ?.
גם מזגניסט מנוסה לא ידע. לכן כתבתי "קישקוש בלבוש" .
ישן 26-07-12, 14:51   #8
eli_h1
הודעות: 327
דוד, אני אחזור על דברי.
לפני כשנתיים ביצעתי החלפת מדחס למדחס משופץ אצל עופר קצב(ספונסר בפורם), המחיר בזמנו היה 1000 ש"ח במזומן(הוא התעקש על תשלום במזומן למרות שהוא הוציא קבלה) .
את כל זה כתבתי כדי לתת לפותח השרשור קצת יותר מידע על המחירים בשוק.
אני בגישה שלך שמדחס משיפוץ עדיף על מדחס מפירוק שאין לך שום מושג מה מצבו ועברו.
ישן 26-07-12, 15:57   #9
מצטער. אני לא חושב שזה יתן לפותח השרשור קצת יותר מידע על המחירים בשוק.
משום שעברו שנתיים מאז שהחלפת. ובנוסף אנחנו לא יודעים עדיין איזה סוג מדחס יש במכוניתו.
מדחס מדחס מזגן לא ניכנס לעבודה שלומי מ פונטו - טכני 3 30-01-11 18:48
מדחס למזגן אונו 70 yhoda1234 מכירה 0 17-06-10 18:30
מדחס למזגן yhoda1234 יד 2 0 03-08-09 20:18
טיפול 60000 פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 3 04-05-08 11:01
שמן תיבת הילוכים רציפה פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 3 02-05-08 17:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:35.
