TIPO TURBO
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
האונו היפה שלי ..
ישן 21-07-12, 20:25   #11
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ..
במקור פורסם על ידי איתי398 צפה בהודעה
אז כנראה זאת זאתי....לי היה סאנרוף אורגינל...אחלה רכב ה HGT ...המחירים שלהם ירדו בטירוף...
אממ.. כן אני מחזיק ב 1 משלי.. המחירים באמת יירדו ברמות.. אבל זה בגלל המותג.. אם זה היה פולקסוואגן ולא פיאט היא הייתה יותר יקרה.. כך לדוגמא את הפולו GTI שנת 2000.. נמכרת ב- 35-40 אלף.. וHGT אפילו יותר עדיפה ממנה.. כי היא באה עם מנוע 1800 לעומת ה 1600 בGTI.. הכול המותג!!
לפי דעתי הרכב מעולה.. פה ושם יש קצת דברים לתקן.. בכול זאת רכב לא חדש.. (בלאי של השנים).
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-12, 20:50   #12
איתי398
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: נס ציונה
הודעות: 194
תתפלא אבל כל המכוניות מהשנתונים של ה HGT המחירים שלהם בקרשים...אפילו האיביזות מתחילות להישבר....שלא לדבר על הקליאו ספורט שכרגע בירידה חזקה.....
היום ב20 אלף אתה יכול למצוא אחלה HGT
אני את שלי רכשתי ב20 ונסעה כמו חדשה
מנוע לא לגם גרם שמן
נמכרה תוך פחות משבוע ביותר ממה שקניתי
עכשיו ביד 2 יש כמה בסביבות ה 20
המלצה שלי לבנאדם שרצה לעשות סאנרוף שכדאי לו מאוד לעשות את המעבר לHGT כי אין מה להשוות בינה לבין הספייס הרגילה...לא באמינות לא בפינוק לא בפוזה לא בכוח ולא בנוחות....
איתי398 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-12, 21:32   #13
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
מנוע לא לגם גרם שמן
מחזק את הדברים של איתי..
אם אפשר לשאול למה מכרת?!
ישן 21-07-12, 23:44   #14
איתי398
מיקום: נס ציונה
הודעות: 194
מכרתי כי רציתי להשתדרג לרכב חזק יותר.....ושפרסמתי למכירה לא ידעתי שהיא תימכר כל כך מהר.....כולם בוכים שהשוק מת...הייתי בטוח שלפחות יקח חודש...מסתבר שזה לא תקף לכל הרכבים....הרכב היה באמת שמור ולמרות שהייתי יד 6 האוטו עבר רק 124 אלף קילומטר שמתועדים במוסך מורשה...הרכב נקנה מבחורה דתיה!!
בסופו של דבר אחרי 3 חודשים של חיפוש אחרי אימפרזה טורבו ירד לי כבר החשק.....ראיתי כל כך הרבה שבורות שיצא לי כבר המיץ.....
מרוב שהמחירים של הHGT בקרשים אני שוקל לקנות אחת...
רק בעיה אחת הציקה לי ברכב הזה.....הבעיה עם הטורים שהרכב נכבה....כל השאר היה פיקס...
ישן 22-07-12, 01:12   #15
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
לא מוצא ביד 2 בכלל HGT
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-12, 04:05   #16
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
מרב שאין לי זמן אפילו לא נכנס כבר לפורום הרבה..
אבל הינה לך "המדריך" איך למצוא את כל ה-HGT למכירה.
תעשה לפי השלבים ולא אמורה להיות לך בעיה. בהצלחה במציאת הכלה החדשה!
K.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-12, 17:23   #17
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
ראשית זה היה הרכב שלי כי זה המספר שלי (רישוי). דבר שני, הרכב כיום שייך למכונאי שלי שנמצא באיזור של איירפורט סיטי (יהוד) אז הדיוני שרואים אותו הרבה. לגבי כל אלה שחוששים- קצת משא ומתן אפשר גם לקנות סאן רוף של סביר בסביבות 6.5 אבל זה לא קל. מבחינת אחריות, הסאן רוף הזה עם אחריות של 6 שנים, סביר הם המתקינים הכי מוכרים באיכות ואחריות ונזילות ממש לא דבר שיקרה שם. יותר מכך, כל היבואנים שרוצים להוסיף סאן רוף בהתקנה מקומית עושים זאת דרך סביר. מי שמבין בתחום יודע שהעובדה שזה "נכנס" פנימה לא אומר פחות בעיות או נזילות. ראיתי לא מעט HGT עם סאן רוף "אורגינל" שחוו בעיות של נזילות ובעיקר יצאו מהמסילה שלהם, נפוץ למדי. סתם קצת להבהיר את הנושא. לדעתי זה משתלם אם מתכוונים להחזיק את הרכב עוד מספר שנים. אי אפשר רק להסתכל על ערך כלכלי ב פאן, אם סאן רוף "עושה" לך את זה אז שווה לדעתי עוד להשקיע כדי להשלים את החוייה אבל זו רק דעתי.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-12, 18:54   #18
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
במקור פורסם על ידי agent5 צפה בהודעה
לגבי המכונאי שלך..אולי יש לך מושג.. .. שמתי לב שבמבנה של ה UTI (איירופורט סיטי).. יש מן חבר'ה שמייבאת חלקי חילוף מח'ול.. של סובארו בעיקר.. אבל ראיתי של לנצ'יה ואלפא אם אני לא טועה.. האם שם הוא עובד, (או אוסף את החלקים)? אם תוכל לשאול אותו אם יש שם חלקים לHGT... ומה המוסך שלו?!.. יש כמה דברים שאני צריך...
שאלה שווה לעשות סאנרוף לפונטו ספייס? moyalmoyal שיפורים וקוסמטיקה 13 11-06-12 20:35
שווה את ההשקעה? -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 9 08-09-10 10:43
כמה שווה ? MGB ROADSTER פיאט אספנות 2 05-01-09 11:04
שלום אני חדש כאן,האם כדאי לעשות קוסמטיקה לפונטו לא ספורט ? KingRyu שיפורים וקוסמטיקה 1 27-02-08 15:58
טיפול 10K לפונטו 96 - מס' שאלות ואיפה מומלץ לעשות בראשל" פורום הגראז' 4 19-08-07 22:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:46.
