פונטו HGT
ישן 19-07-12, 16:59   #1
elishay4
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
לחות במערכת מיזוג
שלום.
ברשותי פונטו 98 ידנית XTZ75.
לפני כחודש וחצי בערך הייתי במוסך עקב בעיה של בריחת גז.
ראיתי שהוא מצא שהיה חור בצינור (שנמצא בין הרדיאטור לטמבון), חסמו לי את החור. ובצעו ואקום ומילוי גז והאוטו קירר והייתי מבסוט. (לקח על זה 300 ש"ח).
אחרי בערך שבועיים הייתה ירידה דרסטית ברמת הקירור, הלכתי אליו שוב והמוסכניק בדק אם יש גז ואכן היה גז והוא אמר שיש לחות במערכת ולחץ גבוה מידי (משהו כזה) הוא שוב עשה ואקום ומילא גז.. ושוב קירר ושוב הייתי מבסוט.
שלושה שבועות אחרי זה שוב הייתה ירידה של רמת הקירור ושאני אומר ירידה זה אומר לא מקרר, ושוב הלכתי אליו ושוב הוא אמר שיש גז אבל יש לחות במערכת וזה לא אמור לקרות . ושוב עשה ואקום רוקן את הגז ומילא שוב.. (הפעמיים האלה של המילוי ללא עלות כמובן.)
והשאלה שלי בגדול היא: איך נוצר לחות במערכת? ואיך מונעים זאת? האם יש פתרון לזה?
(נ.ב כמה ימים אחרי שסתמו לי את החור בצינור, החלפתי רדיאטור חדש לפונטו, לא יודע אם יש קשר אבל רק לידע הכללי)
תודה מראש.
elishay4 מנותק
ישן 19-07-12, 17:54   #2
החליפו לך מעבה או רדיאטור קירור מנוע ?.
ישן 19-07-12, 17:55   #3
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
החליפו ראדיטור קירור מנוע
elishay4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-12, 17:58   #4
על כל תיקון או החלפת חלק במערכת המיזוג יש להחליף את מייבש המזגן שנמצא ליד הרדיאטור כי נכנס אליו לחות
האם זה נכון דוד?
ישן 19-07-12, 18:14   #5
תגיד למוסכניק שלך שלא יבלבל לך את המוח.
אם אין לו ניסיון מינימלי במיזוג, שיתעסק רק במכונאות. (כן אני כועס)
תפקיד המייבש לייבש ולאגור את הלחות מהגז ולסנן גופים זרים שנעים עם הגז במערכת. תפקידו גם לאחסן את הגז שאינו בשימוש בזמן שאין עומס במערכת. אם הוא רווי ברטיבות הוא מעביר לחות למערכת ויש להחליפו או לעשות ווקום במשך זמן ממושך. מחירו זניח לעומת הצרות שהוא עושה במזגן.
chesh, נכון מאוד.
ישן 19-07-12, 18:19   #6
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
אז מה אתה מציע בגדול? החלפת מייבש? בדיקה שלו? מה האופציות?
ישן 19-07-12, 18:27   #7
החלפת מייבש, ווקום והטענת גז ושמן.
בהצלחה דוד.
ישן 19-07-12, 18:30   #8
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
אוקיי תודה על העזרה..
אתה יודע בערך מה העלות של מייבש כולל עבודה בערך?
ישן 19-07-12, 18:32   #9
העלות של המייבש כ-130 ש"ח. מחיר העבודה שונה ממקום למקום.
ישן 19-07-12, 18:34   #10
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
דוד תודה רבה על העזרה.
מקווה שזה יפתור את הבעיה.
מדריך להחלפת נורות בבקרת מיזוג. YuriFink פונטו - טכני 0 19-11-11 16:28
מוסך מיזוג אוויר - רון קור ביהוד ארילו בעלי מקצוע 0 19-07-10 18:10
רטיבות/לחות swimmer1 פונטו - טכני 4 02-02-10 21:13
לחות/חדירת מים בתוך הפנס oeryb בראבה - טכני 0 05-11-09 10:53
מיזוג אויר yair068 פונטו - טכני 10 11-07-09 19:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:27.
