קצת מסלול בימי מסלול
Magnifico Punto!
ישן 15-07-12, 13:40   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
כל כמה זמן/ק"מ מחליפים רצועת תזמון בפונטו ספייס ?
מדובר בפונטו ספייס 2006 ידנית 1.2 , 8 שסתומים.
חיפשתי, ומצאתי כל מיני תשובות ואני כבר לא יודע מה נכון.
חלק מהאנשים רושמים שכל 60,000 ק"מ או 3 שנים, חלק אומרים 120,000 ק"מ.
במוסך המורשה יבואן נאמר לי 5 שנים או 120,000 ק"מ, כשהתקשרתי ליבואן אמרו לי
4 שנים או 120,000 ק"מ.
מה נכון? או מה מומלץ?
ודרך אגב, האם זה נכון שבמנוע הספציפי הזה, אם הרצועה נקרעת אז לא נגרם נזק למנוע?
תודה מראש לעונים.
gingel מנותק
ישן 15-07-12, 19:03   #2
elior93
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הגלגלים שלי: סיאט קורדובה SX
הודעות: 31
אם אני לא טועה זה 60 אלף אם נקראת הרצועה במנוע 8 שסתומים אין נזק לראש ב 16 שסתומים יש
elior93 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-12, 21:04   #3
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
Thumbs up
אני חושב שזה יוכל לעזור לך. (שתי התמונות מספר הרכב)
שם:  1.JPG
צפיות: 887
גודל:  108.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.JPG
צפיות: 751
גודל:  121.0 KB
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-12, 22:21   #4
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה על הצילום של הדפים מהספר.
אז בעצם ממה שאני מבין זה נכון שזה כל 120 אלף ק"מ, אבל מה לגבי הזמן?
רשום שם כל 3 שנים בתנאי אקלים חם/קר, או אם למשל נוסעים הרבה בעיר והמנוע עובד
הרבה בסרק.
גם רשום שם שבכל מקרה להחליף אחרי 5 שנים.
אצלנו בארץ מומלץ להחליף כל 3 שנים בגלל תנאי האקלים?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-12, 03:07   #5
forum770
הודעות: 425
עצה ממכונאי
שאלתי את המכונאי שלי לגביי זה .
הוא אמר שכל 60 אלף בודקים לראות אם היא בלויה יבשה או סדוקה.
כל 120 אלף מחליפים או לדבריו כל 3 שנים כי אחרי הכל זה גומי.
למזלך מדובר במנוע 8V , אם תקרע הרצועה לא ייגרם נזק כלומר שסתום-בוכנה לא ייפגשו , אז בדרך כלל שנקרעת רצועה ברכב כמו שלך פשוט מחליפים רצועה + משאבת מים וסע לשלום.
לא לשכוח כשמחליפים טיימינג להחליף גם את משאבת המים , כיוון שהמשאבות של הפיאט לא נוטות להאריך יותר מכמה שנים ועלות זניחה.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-12, 12:47   #6
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה לכולם.
ישן 19-07-12, 15:07   #7
djbbtiesto
תאריך הצטרפות: Jun 2012
מיקום: י-ם
הודעות: 7
היי יש לי פונטו 2001 ELX 16V, איך אני יכול לדעת אם הרצועה עומדת להיקרע? יש סימנים שאפשר לראות בעין? אם יש תמונה שיכולה להמחיש זה היה יותר טוב..
djbbtiesto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-12, 17:48   #8
dennis
האווטאר של dennis
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ..
במקור פורסם על ידי djbbtiesto צפה בהודעה
אם היית רואה קרע.. סביר להניח שאתה כבר עם הגרר.. .
1משכן אתה יכול לבדוק אם היא יבשה.. או השתפשפה.. (אם אין לך ידע.. אל תנסה לנחש.. פשוט גש למוסך שיבודק לך אותה..) זה בחינם!
2 אם הרכב יד ראשונה אצלך ואתה עם הרכב כבר על 100 אלף.. ועוד לא עשיתה.. הייתי ממליץ לך לעשות טיימינג.
אם קניתה אותה יד שנייה וכ'ו.. שאלת את הבחור מתי נעשה טיימינג אם נעשה בכלל..?!
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-12, 20:55   #9
Guter
הודעות: 360
לא הייתי "חוסך" על טימינג במיוחד על פונטו (עלות לא גבוהה כל כך). הנזק יכול להיות רע מאוד ובהרמה מקומות.
אפשר לעשות ניסוי לבדוק את הרצוע על ידי הרגשה, לנסות עם האצבע כמה ירד מ"הבשר" של הרצוע. אבל שוב לא מומלץ כלל לעשות ניסויים עם כבר הגיע הזמן להחליך (ק"מ או שנים מה שבא קודם).
החלפת רצועת תזמון eidan26 פונטו - טכני 11 29-04-10 15:23
כיוון רצועת תזמון בספייס 8v dudyafit פונטו - טכני 9 06-12-09 21:25
כל כמה זמן אתם מחליפים רצועת תזמון בספייס gsk פונטו - טכני 13 17-06-08 17:34
איך מחליפים מנורה "ברקס" אחורית שמאלית פונטו ספייס פורום הגראז' 1 13-06-07 15:24
אונו 1.4 Ies - רצועת תזמון. פורום הגראז' 1 15-04-07 19:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:48.
