HGT 2001 מחודש
ישן 15-07-12, 18:14   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
מיקום פילטר דלק בפונטו 55
השאלה בכותרת. הרכב שנת 1996. מנוע 1100 כמובן. האם גם ברכב שלי הפילטר נמצא בתוך מיכל הדלק? האם ההחלפה מסובכת?
glmn180 מנותק
ישן 15-07-12, 19:02   #2
elior93
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הגלגלים שלי: סיאט קורדובה SX
הודעות: 31
הפילטר נמצא מתחת לרכב ליד הגלגל הימני (צד של הנוסע)
elior93 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-12, 20:22   #3
glmn180
הודעות: 55
תודה!
תודה.. השבוע נוציא משלחת חיפוש ונחליף
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-12, 21:09   #4
תיזהר שמשלחת החיפוש לא יעשו לך נזק של מאות שקלים.
יש לפרק קודם את הצינור ממשאבת הדלק לפילטר, לפני פירוק הפילטר.
אחרת הפייה תישבר ותצתרך להחליף משאבה.
ישן 18-07-12, 16:54   #5
glmn180
הודעות: 55
עדכון: פעלתי לפי ההוראות ואכן מצאתי את הפילטר. פירקתי אותו (היה קשה ..מיקום לא נח, במיוחד של החלק הקרוב יותר לגלגל). מתוך סקרנות פירקתי את הישן. היה מלוכלך מאוד. כנראה לא הוחלף זמן רב. שאלות שעלו אצלי בזמן הטיפול:
הפילטר מגיע מהחנות עם שני פקקים בכל צד וחוץ מזה ישנם שני חלקים פלסטיים שנמצאים בחלק הקרוב יותר לגוף הפילטר. לא הבנתי למה הם שם ופרקתי אותם (לא נראה שניתן לחבר את הצינורות דלק כשהם שם)
האזנתי לאזור הפילטר שהוחלף בזמן שהמנוע מונע. שמעתי רעש קל מאוד של מעין שריקה.. האם זה מראה על כניסת אוויר או יציאת אדי דלק?
כשניסיתי להוציא את צינור הדלק המתחבר למשאבה ומסומן עליו חץ המורה על יציאה מהמשאבה החוצה, יצא דלק בלחץ חזק . איך ניתן לשחרר את הלחץ כדי שדלק לא יצא?
דבר נוסף הקשור למערכת הדלק.. בתידלוק, האקדח תידלוק קופץ ולא ניתן לבצע תידלוק אוטומטי, גם לא במצב הכי איטי. לא ראיתי כיפופים בצינור. יש משהו נוסף שעלול לגרום לזה?
כמובן שכל מה שמתואר כאן נעשה כשהמנוע כבוי והמפתח בחוץ...
ישן 18-07-12, 18:49   #6
רעש קל מאוד של מעין שריקה, עלול להיות בגלל שהפכת כיוון.
גם כך זה יכול לעבוד, אבל רצוי לפי החץ שעל המסנן. ואם אין חץ, אז הצד העבה לכיוון המנוע.
ישן 18-07-12, 19:10   #7
glmn180
הודעות: 55
זה לפי הכיוון . בדקתי טוב.
ישן 18-07-12, 20:20   #8
בקשר לתדלוק, תניח את הפיה ממש על הקצה של הפתח, כלומר אל תדחוף אותה עד הסוף
אם זה עדיין לא עוזר, תהפוך את אקדח התדלוק ותתדלק בזרם הכי חלש. יש מצב שבסוף יקפוץ קצת בדרך הזאת.
שאלה על פילטר דלק בפונטו ספייס RFOX פונטו - טכני 33 11-05-11 20:26
פילטר דלק בפונטו עידן פונטו - טכני 1 21-02-08 10:48
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 3 06-07-07 20:03
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 29 08-06-07 05:36
פילטר פתוח בפונטו ספייס פורום הגראז' 0 23-01-06 17:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:49.
