הפולו שלי
הקופה
ישן 03-07-12, 22:11   #1
המזל הרע שוב פגע.
בתאונה עם נפגעים שקרתה היום בשעה 17.00, הלכה לנו הקבריולט טוטלוס.
החברה של הבן חזרה מהעבודה, נסעה בכביש ישר, כאשר מכונית ממול ביצעה פנייה שמאלה
הקבריולט נכנסה לה בדלת האחורית. ברכב השני נסעו אבא ושני ילדים בני 3 ו- 5.כולם גם החברה נלקחו לבית חולים.
הוזמנה משטרה, הופיע שוטר שצילם את שני הרכבים. לבקשת בני לקרוא לחוקר אמר, "לא צריך החוקר יקבל את התמונות וידע מה לעשות".
4 עדים לתאונה, סירבו למסור לבן פרטים מזהים. הם טענו שנהגת הקבריולט לא אשמה.
כאמור לא הגיע חוקר תאונות, ולא נרשמה שום עדות מהמעורבים.
הרכב כבר נמצא אצלי, מחכים לא יודע למי.
אשמח לשמוע דעות מה עלי לעשות, והאם לא חובה על המשטרה לשלוח חוקר ולגבות עדויות?.
תמונות אעלה מחר.
davidmzr מנותק
ישן 03-07-12, 22:38   #2
בתאונה עם ניפגעים חיבים להזמין צוות רפואי וגם מישטרהשתפקידה לחקור את הארוע
כשילד קפץ לאבא שלי לכביש וניכנס בחלק האחורי של הרכב הגיע חוקר תנוע של המישטרה והעדים נתנו את גירסתם לארוע
במקרה שלך אם העדים מסרבים לתת את גרסתם אין מה לעשות בעיקר אם הם מסרבים להיזדהות
תיתיעץ עם חברת הביטוח ומעל הכל תנסה שלא יחו לך את הרכב אם הוא מוגדר טוטאל לוס כי חראם על החלקים שם כמו המנוע וגיר וכו'(זןו הפונטו הכחולה ששיפצת?)
והכי חשוב החלמה מהירה לפצועים
ישן 03-07-12, 22:46   #3
לא זאת לא ה-GT הכחולה. אלא הקבריולט הצהובה, שהבן כבר הזמין ושילם לפני שבוע גג נפתח מגרמניה. הגיעו למקום התאונה גם שני אמבולנסים, שפינו את הנפגעים לקפלן.
נראה שהתאונה קרתה במהירות גבוהה יחסית, הכביש הוא בין ערוני. לפי שהטמבון נשבר לארבע חלקים, שהתפזרו בשטח.
ישן 03-07-12, 22:50   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
חבל על הרכב אבל כמו שנאמר זאת רק חתיכת פח
הכי חשוב החלמה מהירה!
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-12, 23:04   #5
תרשמו איזה מכתב למבקר המדינה ומישטרת התנועה והמשטרה ואם ממש בא לכם על זה אז תיפנו לתקשורת זה בטוח יצור הדים רבים
ישן 04-07-12, 00:24   #6
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
ראשית כל החלמה מהירה לכולם (מקווים שכולם שלמים ובריאים)!
במקרה של תאונה מומלץ לעשות כמה שיותר תמונות של האירוע (כמובן לא להזיז כלום) ואף לעשות סרט וידויו קצר. כל זה יכול לעזור המון בהמשך הדרך לפתרון הבעיה מי אשם ומדוע קרה.
כמובן שבמידה והאנשים חושבים שתמונות אלו יעזרו למשטרה הם יכולים לנסות לתת תמונות / וידיו לחוקרים, במידה והם מסרבים זה בכל מקרה יעזור הרבה במשפט שיכול להיות בהמשך (במיוחד בגלל שזו תאונה עם נפגעים).
במידה והאדם (עד ראיה) אינו מוכן לתת פרטים והאנשים נמצאים בכביש מהיר אז ככל הנראה שהאנשים הללו היום עם רכבים ולכן ניתן יהיה לאתרם על ידי מספרי הרכב (את מספרי הרכב ניתן לתת בזמן החקירה שכנראה תהיה ולצעירים שלך כאשר יגיעו לתת עדות ולקבל מכתב מהמשטרה).
כמובן שמומלץ גם לא לצעוק מי אשם ולתת לגורמים הנכונים להחליטי על כך.
בנוסף המלצה אישית, זה זמן מה אני נוסע עם מצלמת דרך ברכב, הכלי האלקטורני הזה עוזר המון!!!
עדכן בבקשה בהמשך
גיא
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-12, 00:25   #7
רק עכשיו אני קורא את זה אז כך
קודם כל החברה בריאה זה *** חשוב
מה שחשוב האם צד שני אשם לפי חוקי התנועה
האם הם מודים בתאונה או לא
אם לא נראה לך הכיוון תמיד החברה יכולה ללכת ולהתלונן על כאבים ואז לפתוח תיק במשטרה
להבנתי אם יש פצועים אז צריך לפתוח תיק במשטרה
ישן 04-07-12, 07:04   #8
אלה התמונות שיש ברשותי.
לא הייתי במקום התאונה שקרתה בין חולדה לצומת בילו בכניסה למזכרת בתיה.
לא הייתי ולא צילמתי במקום התאונה, משום שלא רצו לספר לי, בטענה שלא אשן בלילה. ובאמת לא יכולתי להרדם כל הלילה.
נתייעץ עם סוכן הביטוח, ונראה איך ממשיכים הלאה. לרכב אין ביטוח מקיף.
שם:  1.JPG
צפיות: 676
שם:  2.JPG
צפיות: 870
גודל:  124.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.JPG
צפיות: 933
גודל:  54.6 KB
ישן 04-07-12, 08:47   #9
התאונה
תמונות קשות וחבל על מכונית יפה שהלכה לאיבוד (טוטאל לוס), אבל צריך לברך שהחברה לא נפגעה גופנית.
כעת צריך לעשות מהלימונים לימונדה ולקבל את מירב הפיצוי הכספי מהצד הפוגע והאשם בתאונה
(או מחב' הביטוח שלו ואני מקווה שיש לו ביטוח צד ג' או מקיף).
ישן 04-07-12, 09:45   #10
אין בעיה עם הביטוח הוא חבר קיבוץ סמוך לרחובות, שנסע עם סוזוקי קטנה ליסינג (לא זוכר את השם).
ביחס לחברת הביטוח שלו, הם רק יכולים לחלום לפצות אותנו, ולקחת את הרכב ולימכור אותו ב-10% מהמחירון לפירוקיה. הרכב ישאר כאן בכל מקרה. גם אם אלך איתם לתביעה משפטית על גובה הפיצוי.
השוטר שצילם בשטח כתב בדו"ח לחוקר, שאין סימני בלימה על הכביש. לא מבין מה המשמעות. אבל גם לזה יש הסבר.
הגרר של הביטוח שבא לגרור אלי את הרכב קבע, שיש להוסיף 300 ש"ח במקום במזומן, עבור "חילוץ". משום שהגלגל הימיני תקוע ולא ניתן להעלות את הרכב לגרר.
הבן דיבר עם החברה, נאמר לו שאם לא ישלם לא יגררו. אחרי דין דברים, צעקות ומעט איומים הסכימה החברה לגרור חינם. נבלות איך מנצלים מצוקה.
אז חברים במקרה חלילה של תאונה, שלא תהיו פריירים.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:16.
