פונטו איבו
ישן 29-06-12, 22:01   #11
מזאת אומרת הגאנטים לא מתאימים? הגאנט רוקד? הגאנט בטח 4 על 100, צריך ברגים צפים וכן מתאמי פלסטיק פנימיים בשביל להתאים את ה center bore. עוד משהו הוא ה offset, אבל גם לזה אין שום קשר שהגאנט לא ישב טוב על הרכב. אתה בטוח שהלכת למקום מקצועי?
ישן 29-06-12, 22:13   #12
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
שמע אני לא מבין בזה כל כך..
הלכתי לסתם פנצ'רייה ביפו וכתבתי מה שאמרו לי.
יכול להיות שהם לא מקצועיים כמו שאתה אומר. וברגים לא היה להם שם הוא אמר לי שצריך להזמין וזה עוד 150 שקל בנוסף ל-150 שקל הרכבה ופירוק כל הארבע גלגלים שזה כבר יוצא:
ג'אנטים - 400 ש"ח
ברגים תואמים - 150 ש"ח
עבודה - 150 ש"ח
סה"כ 700 ש"ח אני כבר קונה ג'אנטים חדשים ב-1000 שקל וגומר סיפור.
בכל מקרה, צריך להשקיע ברגים צפים ומתאמי פלסטיק פנימיים ולא ידעתי על זה, לקחתי את הג'אנטים ככה וחשבתי מרכיבים וסלאמת אבל זה לא ככה.
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-12, 23:11   #13
ועל ג'אנטים חדשים לא תצטרך ברגים צפים? רוב הג'אנטים מגיעים 4 על 100 ולא 4 על 98, כך שגם שם תצטרך להשקיע 150 שקל אקסטרה על ברגים.
ישן 30-06-12, 00:25   #14
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
סבבה אז ברגע שאני ארצה לקנות חדש נשקיע עד הסוף.
אבל במקרה הנ"ל חשבתי אני לוקח את הג'אנטים ומרכיב ובזה נגמר הסיפור ב-400 ש"ח.
המוכר לא בא ואמר לי אז ככה: יש לך פה את הג'אנטים מה שאתה צריך לקנות זה ברגים צפים ובנוסף מתאמים על מנת שזה יישב כמו שצריך, בלי זה אי אפשר להרכיב.
אני בא לפנצ'רייה להרכיב ואומרים לי:
אדוני, הג'אנט לא מתאים וזה לא יושב טוב, צריך ברגים אחרים וצריך להוסיף גם מתאמים.
באותו רגע מבחינתי, לא קניתי ג'אנטים ב-400 שקל אלא ביותר מזה בהרבה.
ברגע שאתה בא למכור מוצר תמכור אותו קומפלט עם כל מה שצריך על מנת שזה יתאים לחלק שעליו יושב החלק שאתה מוכר כמו במקרה הנ"ל. ובאם לא, ציין זאת בכדי שהקונה יוכל להביע שיקול דעת אם כדאי לו להשקיע מעבר לקניית המוצר, יש ?
זה כמו שאני אמכור פלאפון בלי בטרייה, הפלאפון לא יוכל לעבוד בלי בטרייה נכון ?
אז אני אציין זאת במכירה "מכשיר סלולארי מצב מצויין, דרוש לקנות סוללה על מנת לתפעל"
מי שרואה את זה אומר לעצמו "טוב אז אני צריך לקנות סוללה בנוסף סבבה מתאים/לא מתאים לי"
הקיצר חפרתי, עכשיו מי שיקנה יודע מה צריך לעשות, שמחתי לתת מידע.
ובהצלחה במכירה.
אחלה בנאדם בא עזר לי לשים את הג'אנטים ברכב ולא נתן לי לעשות זאת לבד.
ישן 30-06-12, 20:07   #15
106 xsi
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 25
אני רואה העלת כאן מודעה להכפיש את שמי.
שתדע שאני בשביל כסף לא מיתלכלך עם אף אחד. כל מה ששואלים אני עונה בכנות.
אז ככה :
קודם כל שילמת על הגאנטים 350.
דבר שני לא צריך שום בורג ושום נעליים.
הסברתי לך שהברגים של הרכב מתאימים ויושבים ככה ישב אצלי ברכב.
ואפילו אמרתי לך, שאני מוכן להראות לך על הרכב שלך ,שזה יושב כמו שצריך עם הברגים שלך
ואם לא ישב תקבל מה שתרצה.
אך סרבת.
ולכן מה שמניח את הדעת שכנראה "הפנציר מכר" הראה לך גינטים יותר יפים והחלטת לקנות אותם, לא שיש לי בעייה אמרתי לך לפני שלקחת שאם לא תרצה תחזיר אותם כשתרצה.
הבעייה שלי היא כשמכפישים אדם על לא עוול בכפיו.
וכפי שרשמתי במודעה הגאנט מרווח ברגים 4 על 100 וכפי שהחבר הנחמד דודי הסביר לך
קיימים ברגים צפים, ויש גם לקנות רק את הקונוס עצמו שמיתלבש על הבורג.
אבל שוב אני אומר אצלי ישב עם הברגים המקוריים ללא שום כלום.ולא הייתה שום בעייה ברכב.
אבל מי שפדנט לא קונה גאנטים ישנים עם שריטות, שיקנה כבר הכל חדש.
אל תישכח גם שווידאתי להראות לך ולציין בפירוש שהגנטים לא אותו סוג ושהם שונים.
אני רק יציין כשבאת אלי אמרת לי "מה זה כולם מזיינים את השכל בפורום שואלים מלא שאלות ולא קונים. מי שרציני בא וקונה "
אז תאמין לי עדיף ש"יזיינו" בשכל מאשר ישחקו אותה מבינים ובסוף עוד יכפישו את שמי.
106 xsi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-12, 20:35   #16
106 xsi
הודעות: 25
מרוב שכבר הצלחת לערער את הבטחון שלי.
יצאתי ובדקתי אם אכן אין מתאמים, כפי "שהפנציר מאכר טוען".
הפלא ופלא יש מתאמים.אך אחד אכן חסר .
או שנפל בין ההובלות ליפו או מיפו לכאן.
או כאשר הבאתי את הגאנטים הביתה, אחרי שהרכבתי את החדשים אצלי.
או שאחד מהפנצריות "אימץ" לו אחד. היום כבר אי אפשר לדעת.
בכל אופן אני מחר אקפוץ לפנצרייה ברחובות, לבדוק אם נפל שם.
ואם לא, אדאג להשיג אחד אחר.
ישן 30-06-12, 20:53   #17
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
במקור פורסם על ידי 106 xsi צפה בהודעה
אין מצב שנפל אצלי, ברגע שלקחתי ממך אותם שמנו ביחד באוטו, כאשר הגעתי לפנצ'רייה אני בעצמי הוצאתי אותם מהאוטו אחד אחד ובזהירות ולאחר שהוצאתי אותם ושמתי ליד האוטו הייתי כל הזמן לידם וליד האוטו כדי שמישהו לא יבוא ויגע.
ככה שאין מצב שנפל או משהו כזה..
שמע יודע מה?
אני יבוא אליך איזה יום ניקח אותם נלך לאיזה פנצ'רייה טובה ברחובות משהו לידך אני אקנה ברגים ואם חסר מתאם אני גם אקנה סבבה? אבל בתנאי שזה יושב טוב אני לוקח אותם וקונה ממך.
וגם לגבי הברגים, שאלתי אותך אם צריך ברגים או לא ואמרת לי שהברגים אצלי ברכב מתאימים ואני שם אותם וואלה זה לא היה ככה צריך ברגים יותר גדולים.
עריכה:
אז ככה :
אך סרבת.
תגיד לי אתה אמיתי באתי להכפיש את שמך? למה אתה תוקף?
אני אמרתי מה שהפנצ'ר מאכר אמר לי זה הכל !
ואתה יכול לבוא ולראות שלא קניתי משהו אחר ולא הרכבתי כלום.
ולגבי הברגים אמרתי לך שהוא אמר שזה לא מתאים! הוא הראה לי שאם הוא שם עם הברגים האלה הגאנ'ט רוקד ולא יושב טוב.
קיצר עזוב.. כמו שכתבתי למעלה לפני העריכה אני מוכן לבוא ושנלך ביחד לפנצ'רייה לידך.
ולגבי מה שאמרת:
"קיימים ברגים צפים, ויש גם לקנות רק את הקונוס עצמו שמיתלבש על הבורג."
את זה לא אמרת לי שקניתי.
וחוץ מזה אני לא משחק אותה מבין אני כותב מה אמרו לי בפנצ'רייה וגם כתבתי פה שאניח לא מבין בעיניין ובנושא.
באתי, קניתי, הלכתי לפנצ'רייה ואמרו לי שמע זה לא מתאים.
נערך לאחרונה על ידי elor : 01-07-12 ב 00:44.
ישן 01-07-12, 17:25   #18
106 xsi
הודעות: 25
קודם כל אתה תמיד מוזמן לבוא {תמיד}, ואני יראה לך שהם יושבים על הרכב בלי שום בעייה.
גם בלי שתיקח אותם.
הרי נסעתי איתם על הרכב שלי ככה מאז שקניתי אותו.
והייתי בטבריה ובבאר שבע וירושליים ולא הייתה שום בעייה.
ושוב אני מציין עם הברגים הרגילים שעל הרכב.
סתם שתדע גם כשקניתי את הגנטים החדשים,
הבאתי איתי ברגים רגילים פשוט עם ראש הלן למנוע גניבה.
אז הפנצרייה טען שאין אפשרות להרכיב עם ברגים רגילים רק עם ברגים צפים.
אמרתי לו שאני רוצה שירכיב בכל זאת וניראה.
ואתה מוזמן לראות אצלי אם יש בעייה או משהו מיוחד אחר.
ישן 01-07-12, 17:45   #19
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
לא המקום בכלל!
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-12, 13:20   #20
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
עידכון:
נפגשנו היום בבוקר שוב, הביא ברגים תואמים + מתאם שהיה חסר והלכנו ביחד לפנצ'רייה ביפו.
הפעם ההרכבה משום מה הייתה טובה וזה יושב טוב על הרכב.
רק גא'נט אחורי שטיפה רוקד לא משהו רציני ומורגש הכל מצויין.
סה"כ אני מרוצה!
מצורפות תמונות להתרשמות.
מתאים לרכב אהבתי..
שם:  IMG_20120707_123031.jpg
צפיות: 670
גודל:  112.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20120707_123046.jpg
צפיות: 600
גודל:  116.5 KB
נערך לאחרונה על ידי elor : 07-07-12 ב 13:59.
גנטים מידה 14 לפונטו ali9919 קניה 3 09-05-11 19:06
למכירה ג'אנטים 14 מגנזיום אור .ס. מכירה 0 25-04-11 20:57
למכירה 4 ג'אנטים מידה 15 איתי398 מכירה 8 12-02-11 08:36
למכירה ג'אנטים של פונטו HGT מקוריים (מידה 15) quadx מכירה 0 09-09-10 07:09
מפש ג'אנטים מגנזיום. כפיר גל קניה 4 08-10-08 20:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:27.
