| מכירה רכבים ואביזרים למכירה. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
מצטרף לשאלה של מידת הצמיג
#2 |
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 25
איזה מידת צמיג?
פירסמתי צמיגים ואני לא יודע? הגאנט הוא 14 לגבי רוחב הגאנט אני לא יודע אם המדידה נכונה. מדדתי את החלק הפנימי של הגינט לרוחב 15.5 ס"מ והחלק החיצוני 18 ס"מ. למי שזה עוזר. |
#3 |
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
טוב זה היה יום מתיש!
הגעתי לבחור הנחמד, לקחתי את הג'אנטים ומשם ישר ליפו לפנצ'ריה להרכיב אחרי שייבשו אותי שעתיים בפנצריה.. בזמן ההרכבה התגלה כי הגאנטים לא מתאימים והג'נט רוקד ולא יושב טוב.. ניסינו לשים גומייה בג'נט שבאחד היה חסר ולהחליף ברגים אך עדיין לא יושב טוב. לאחר שהתייבשתי עוד קצת בפנצ'רייה עד שהרכיבו לי בחזרה את הגלגל הרמתי טלפון לבחור והחזרתי את המוצר כפי שנלקח. התבזבז קצת הרבה דלק מבת ים לרחובות, מרחובות ליפו, מיפו חזרה לרחובות ואז שוב לבת ים. אבל לפחות ניסיתי.. אך ללא הצלחה. הרכב שלי הינו פיאט פונטו דור ראשון SX 75. לכל המעוניינים בקנייה לקחת בחשבון.. שלא יצא מצב כמו שקרה לי לקחת לנסות להרכיב ואז להתבאס שזה לא מתאים ולא יושב כמו שצריך. אפשר היה לעשות כמה קומבינות אך עדיין זה לא היה יושב כמו שצריך, העדפתי לא לשחק בבטיחות כמו גלגלים ולהחזיר את המוצר. כפרה על הדלק לא נורא! |
#4 |
מזאת אומרת הגאנטים לא מתאימים? הגאנט רוקד? הגאנט בטח 4 על 100, צריך ברגים צפים וכן מתאמי פלסטיק פנימיים בשביל להתאים את ה center bore. עוד משהו הוא ה offset, אבל גם לזה אין שום קשר שהגאנט לא ישב טוב על הרכב. אתה בטוח שהלכת למקום מקצועי?
2002 Fiat Punto MK2 ELX Manual "Low N' Slow" |
#5 | |
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הלכתי לסתם פנצ'רייה ביפו וכתבתי מה שאמרו לי. יכול להיות שהם לא מקצועיים כמו שאתה אומר. וברגים לא היה להם שם הוא אמר לי שצריך להזמין וזה עוד 150 שקל בנוסף ל-150 שקל הרכבה ופירוק כל הארבע גלגלים שזה כבר יוצא: ג'אנטים - 400 ש"ח ברגים תואמים - 150 ש"ח עבודה - 150 ש"ח סה"כ 700 ש"ח אני כבר קונה ג'אנטים חדשים ב-1000 שקל וגומר סיפור. בכל מקרה, צריך להשקיע ברגים צפים ומתאמי פלסטיק פנימיים ולא ידעתי על זה, לקחתי את הג'אנטים ככה וחשבתי מרכיבים וסלאמת אבל זה לא ככה. |
#6 |
ועל ג'אנטים חדשים לא תצטרך ברגים צפים? רוב הג'אנטים מגיעים 4 על 100 ולא 4 על 98, כך שגם שם תצטרך להשקיע 150 שקל אקסטרה על ברגים.
#7 |
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
סבבה אז ברגע שאני ארצה לקנות חדש נשקיע עד הסוף.
אבל במקרה הנ"ל חשבתי אני לוקח את הג'אנטים ומרכיב ובזה נגמר הסיפור ב-400 ש"ח. המוכר לא בא ואמר לי אז ככה: יש לך פה את הג'אנטים מה שאתה צריך לקנות זה ברגים צפים ובנוסף מתאמים על מנת שזה יישב כמו שצריך, בלי זה אי אפשר להרכיב. אני בא לפנצ'רייה להרכיב ואומרים לי: אדוני, הג'אנט לא מתאים וזה לא יושב טוב, צריך ברגים אחרים וצריך להוסיף גם מתאמים. באותו רגע מבחינתי, לא קניתי ג'אנטים ב-400 שקל אלא ביותר מזה בהרבה. ברגע שאתה בא למכור מוצר תמכור אותו קומפלט עם כל מה שצריך על מנת שזה יתאים לחלק שעליו יושב החלק שאתה מוכר כמו במקרה הנ"ל. ובאם לא, ציין זאת בכדי שהקונה יוכל להביע שיקול דעת אם כדאי לו להשקיע מעבר לקניית המוצר, יש ? זה כמו שאני אמכור פלאפון בלי בטרייה, הפלאפון לא יוכל לעבוד בלי בטרייה נכון ? אז אני אציין זאת במכירה "מכשיר סלולארי מצב מצויין, דרוש לקנות סוללה על מנת לתפעל" מי שרואה את זה אומר לעצמו "טוב אז אני צריך לקנות סוללה בנוסף סבבה מתאים/לא מתאים לי" הקיצר חפרתי, עכשיו מי שיקנה יודע מה צריך לעשות, שמחתי לתת מידע. ובהצלחה במכירה. אחלה בנאדם בא עזר לי לשים את הג'אנטים ברכב ולא נתן לי לעשות זאת לבד.
#8 |
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
עידכון:
נפגשנו היום בבוקר שוב, הביא ברגים תואמים + מתאם שהיה חסר והלכנו ביחד לפנצ'רייה ביפו. הפעם ההרכבה משום מה הייתה טובה וזה יושב טוב על הרכב. רק גא'נט אחורי שטיפה רוקד לא משהו רציני ומורגש הכל מצויין. סה"כ אני מרוצה! מצורפות תמונות להתרשמות. מתאים לרכב אהבתי.. נערך לאחרונה על ידי elor : 07-07-12 ב 13:59. |
#9 |
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
נראהממש יפה, תתחדש !!
כמעט בכלום כסף
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V |
#10 |
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 292
באמת מחיר זנות
נראה פצצה על האוטו |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| גנטים מידה 14 לפונטו | ali9919 | קניה | 3 | 09-05-11 19:06 |
| למכירה ג'אנטים 14 מגנזיום | אור .ס. | מכירה | 0 | 25-04-11 20:57 |
| למכירה 4 ג'אנטים מידה 15 | איתי398 | מכירה | 8 | 12-02-11 08:36 |
| למכירה ג'אנטים של פונטו HGT מקוריים (מידה 15) | quadx | מכירה | 0 | 09-09-10 07:09 |
| מפש ג'אנטים מגנזיום. | כפיר גל | קניה | 4 | 08-10-08 20:15 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
