פיאט פנדה קרוס
האונו היפה שלי ..
ישן 30-05-12, 10:01   #1
lior.b
תאריך הצטרפות: May 2012
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
רצועת טיימינג השתחררה/נקרעה
שלום ,
יש לי פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100 ,הזרקת דלק.
החלפתי לפני כחודש משאבת מים .
נסעתי ביום ראשון לבאר שבע ובאמצע הנסיעה האוטו נכבה(נתתי גז אך הרכב לא האיץ).
יש לציין שבבוקר הנעתי את האוטו ובהתחלה האוטו לא הניע אלא רק לאחר שתי דקות.
עשיתי טעות שלא בדקתי אוטו.
הגיעה ניידת שירות ואמרה לי שהרצועה נקרעה.
רציתי לדעת האם יכול להיות שלא מתחו לי את הרצועה כשהחליפו לי משאבת מים?
יש לציין שאני לא מבין ברכב .
lior.b מנותק
ישן 30-05-12, 10:35   #2
יכול להיות שלא החליפו את רצועת הטיימינג והמותחן.
אם הרצועה הייתה קרועה, לא היית מצליח להניע הבוקר, "האוטו לא הניע אלא רק לאחר שתי דקות".
אתה צריך לדעת מה החלפת או החליפו.
ישן 30-05-12, 11:53   #3
lior.b
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 10
קודם כל תודה על התשובה המהירה.
אני יודע שהחליפו רק משאבת מים.
פשוט אני יודע שברגע שמחליפים משאבת מים מפרקים את הרצועה ולאחר מכן מחזירים אותה והשאלה שלי אולי יכול להיות שהחזירו את החגורה בצורה לא נכונה.
תקן אותי אם אני טועה .
lior.b מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-12, 16:55   #4
לא נראה לי שהחזירו את החגורה בצורה לא נכונה. אם כך היה, כבר לפני חודש היו מופיעות הבעיות.
סביר יותר להניח שלא מתחו נכון, וקפצה שן.
תמיד כאשר מחליפים משאבת מים מחליפים גם את הרצועה והמותחן. אלא אם החליפו והיא נוזלת.
ישן 30-05-12, 17:38   #5
אין בפיאט שלך יש מנוע פאיר אז אין פחד שיהיה מפגש בין הסתומים לבוכנות רק צריך לפרק את הכיסוי של הרצוע ולכוון את הגלגלים (ארכובה וזיזים) להלביש את הרצוע ולימתוך ולהדק את המותחן
מתיחה נכונה היא כזו שמאפשרת לסובב את החלק הארוך של הרצועה לא יותר מ90 מעלות בלי להפעיל כוח מוגזם(אה כן להחליף חלקים כמו הרצוע עצמה מחזירי שמן שדולפים ומותחן חובה)
ישן 30-05-12, 17:45   #6
מה ?. "אין בפיאט שלך יש מנוע פאיר"
אין או יש ?.
ישן 30-05-12, 17:50   #7
סליחה תיקון יש מנוע פיר יצאתי קצת טמבל
ישן 30-05-12, 17:58   #8
לא יצאת טמבל. כולנו טועים מידי פעם.
ישן 30-05-12, 18:03   #9
במקור פורסם על ידי lior.b צפה בהודעה
אם תרצה אני יכול לעזור לך דרך שיחת וידאו להחזיר את הרצועה למקום
ישן 30-05-12, 21:40   #10
lior.b
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 10
חבריה תודה על העיצות.
יום שני נתקע לי הרכב ורק ביום שלישי הגרר הביא את הרכב למוסך כך שלא ראיתי את הרכב מיום שני.
בנוסף יצא לי עוד צינור קטן שאני באמת לא יודע מאיפה הוא, אבל השפה של הפיה משתי הכיוונים בלויה וסדוקה.
ויאיר אני באמת אשמח שתעזור לי .אבל כנראה אני אראה את הרכב רק ביום שישי .ואז אני גם אשאל אותו על
הצינור הקטן שיצא.
ואם אני אוכל לעזור בצורה כלשהי לחברים אשמח לעזור ולהכיר לכם טובה.
רצועת טיימינג aviady פונטו - טכני 9 24-03-11 09:30
רצועת טיימינג mevron בראבה - טכני 4 05-05-08 23:41
נקרעה רצועת טיימינג .... פורום הגראז' 7 02-06-07 17:40
רצועת טיימינג נקרעה... פורום הגראז' 20 14-05-07 23:03
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:03.
