ה-Evo החדשה שלי
ישן 14-05-12, 23:36   #11
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
לפי מה שאתה אומר זה מצבר, כנראה שיש לך משהו שפורק אותו או שהוא באמת גמור
אמרת שלא פתחת את הפקקים נכון?
אמרת גם שאי אפשר? אין דבר כזה לפי התמונה אמור להיות שם פקקים עגולים מפלסטיק כמו בורג פיליפס ענק, תפתח אחד אחד ותבדוק אם הלוחות בפנים יבשים ואם הם דבוקים אחד לשני, אם כן סימן שהמצבר מת
ישן 15-05-12, 01:19   #12
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
אתה חייבים לראות את זה
http://www.youtube.com/watch?v=5M3Tl6_dV-A
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-12, 08:05   #13
במקור פורסם על ידי mechtech צפה בהודעה
כדי לדעת בוודאות מה הבעיה במער' החשמל אצלך ברכב, אתה צריך ללכת לחשמלאי רכב מקצועי שעובד עם ציוד מתקדם.
מ'זתומרת "80 אחוזים זה מצבר" ?, צריך לבדוק היטב את מער' החשמל ולאבחן בוודאות את הבעיה.
page=3[/url]
ברשותך רק הערה קטנה.
כדי לבדוק מצבר, לא צריך ללכת לחשמלאי רכב מקצועי שעובד עם ציוד מתקדם. ולא לאבחן בוודאות את הבעיה. למה לייקר את העסק ?. הבדיקה נעשת חינם ע"י מוכרי המצברים.
dodihob, לא צריך להטריד חבר משפחה. במוסך לזגגות רכב בנ"צ "המרובע" תקבל באותו המחיר.
לקוחה שלי לשעבר עם מזאדה 323 1.6, צילצלה אלי אתמול ואמרה ששברו לה את הראי בחניה והרכב לא מניע. הזמינה גרר מהביטוח, סירב לגרור בטענה שהמצבר הלך , והם לא גוררים אם התקלה במצבר.
הציע לה מצבר שנפ A60 עם 20 חודשי ב-800 ש"ח. אמרתי לה שתשלח אותו חזרה.
קניתי לה מצבר שנפ 60A למאזדה 323 ב-550ש"ח, עם 20 חודשי אחריות. מאחר והחזרתי לו 3 מצברים משומשים שילמתי רק 450 ש"ח.
מצבר 55 A של פיאט מחירו זול יותר.
ישן 15-05-12, 08:22   #14
דוד, אני שמח שאתה מכיר את חבר המשפחה שלי, איל הבעלים של זגגות המרובע. זה המחיר שהוא נתן לי לפרסם. אם זה הנחה מיוחדת או לא, לא ידעתי. אבל בכל מקרה זה הכי זול שיש.
ישן 15-05-12, 08:41   #15
אמת. אייל הכי זול באזור, וגם שרות מצויין.
ישן 15-05-12, 20:17   #16
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
טוב אז בשעות הבוקר הגיע הבנאדם של המצבר שהיה מאוד נחמד.
הרכב לא הצליח להפתח שעה וחצי כי זה עובד אצלי רק על שלט כי מפתחות לא כמו של הסוויץ קראתי לפורץ אחרי שניסיתי לפרוץ בעצמי. \
עלות הפורץ -120 שקל
עלות המצבר + כבלים להתנעה. 700
כולם אומרים לי ששלמתי יותר .אבל הייתי בחץ ולמצבר וכל העסק קרה מתחת לבית שלי
ואכן התברר שהמצבר הוןא היה הבעיה התגלה גם שהוא על הרכב משנת 2009
בעיות במצבר yosib9 פונטו - טכני 1 03-10-10 00:43
בעיה במצבר , אבל אוטו גם מתכבה בנסיעה ? מודל סי אי פונטו - טכני 16 10-08-10 02:39
פונטו ELX נכבתה. איך יודעים אם הבעיה במצבר? רוני פונטו - טכני 6 09-08-09 20:15
בעיה במינוס במצבר??? lrl23 פונטו - טכני 11 01-04-09 07:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:57.
