הפולו שלי
ישן 06-03-07, 14:09   #11
במקור פורסם על ידי reuvenet
מאוד פשוט פרקו את החיישן שהוא נראה כמו "פלאג רכב" ניקו אותו בחומר קרבורטור ואז זרקו לתוך האגזוז חומר מנקה כלשהו וזהו.
יש לך בכלל מושג ממה ואיך בנוי חיישן למבדה שאתה עושה כאלו שטויות?
לפחות אל תרשום את זה כאן.
ישן 06-03-07, 14:16   #12
חיישן מקורי של BOSCH באריזה שכתוב עליה FIAT LANCIA AR.
חיישן תחליפי של BOSCH באריזה שכתוב עליה BOSCH.
רק לסדר קונקטור עם מכווצים מתאימים.
ישן 06-03-07, 15:22   #13
במקור פורסם על ידי eddie
אני לא עושה שטויות וכן אני לא בדיוק גאון הדור ברכבים ולכן אני פה וכן יכול להיות שאני כותב שטויות ובזה אני לא מתבייש כי כפי שאתה אמרת אני לא מבין ולא זו בלבד אלא שמוסך מורשה עשה לי את הניקוי ואני כותב כאן את מה שעשו לי ברכב.
ישן 06-03-07, 16:06   #14
נשמע לי כמו מוסך מורשה לגרימת נזק.
אני קראתי שלפעמים עצם ההוצאה של חיישן החמצן החוצה מתוך צינור האגזוז יכולה להספיק כדי להרוס אותו.
בכל מקרה - חיישן חמצן יש דרך מצויינת לבדוק את הפעולה התקינה שלו במחשב ולראות בדיוק את מצבו. רק שברוב המוסכים שהייתי בהם, זה נשמע להם כמו אחד מפלאי עולם. מבחינתם - יש קוד תקלה בלמבדה אז מחליפים אותו. אין קוד תקלה אבל לא יודעים מה התקלה, אז נחליף למבדה וזה בטח יפתור את הבעיה.
ישן 06-03-07, 17:39   #15
החיישן למבדה שלי כנראה עבר חיים ארוכים אפשר לראותו כאילו נשחק עם ק"מ הגבוהה ואך חיישן שלי נראה בסדר אין לי מושג עד מתי היא ימות עד אז....
ישן 06-03-07, 18:43   #16
ממש לא חייבים שום מחשב בשביל לבדוק תקינות או עבודה של חיישן למבדה.
אפשר לבדור איך פועל החיישן למבדה ע"י וולטמטר.
ישן 06-03-07, 19:30   #17
עשיתי בדיקה של מחשב והוא יצא תקין לחלוטין 1.02
ישן 06-03-07, 20:23   #18
איך עושים בידיוק את הבדיקה הזה??
ישן 06-03-07, 21:21   #19
מביאים את המנוע לטמ"פ עבודה .
מכבים את המנוע .
מנתקים את חיישן הלמבדה .
מניעים מחדש (כשהחיישן מנותק )
מרימים טורים מהר כמה פעמים ובודקים מתח בין פינים B,D
המתח צריך להיות בין 0.3-1 וולט
מקווה שאני ברור ...
ישן 07-03-07, 09:15   #20
לא מנתקים שום חיישן
ברגע שתנתק אותו מחשב ההזרקה עלול להכנס למצב חרום (שזה מה שהוא יעשה)
ואז התערובת לא תהיה נכונה.
מתח החיישן אמור לנוע בין 0.1 ל 1.0 .
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:14.
