ישן 08-05-12, 19:06   #11
Amos85
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 6
Smile
אני חושב שכבר מצאתי את זה....
זה היה עם מגן כיסוי פלסטיק כזה עליו
הנה תמונה...
תקן אותי אם אני טועה...
שם:  2012-05-08-018.jpg
צפיות: 841
גודל:  121.2 KB
Amos85 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-12, 19:28   #12
שקע איבחון כרית אויר
אכן, זה שקע האיבחון למע' כריות האויר.
ישן 08-05-12, 21:02   #13
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
רגע לא הבנתי, אי אפשר להתחבר ולראות תקלות אוויר דרך המחשב מנוע בעזרת כבל OBDII ?
את התקלות בכרית אוויר אפשר לראות רק בעזרת מכשיר שמתחבר לכבל 3 פינים הזה?
יש לי Punto spice 2003
ישן 08-05-12, 21:11   #14
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
לא שמת לב שמעלה השרשור בעל פונטו דור ראשון ואתה בעל פונטו ספייס?
בפונטו ספייס צריך כבל OBDII עם מתאם לגישה לכריות אוויר, הורדת תוכנת fiatecuscan גרסה חינמית ואפשר לאפס את התקלה מנסיון.
ישן 08-05-12, 21:17   #15
Amos85
הודעות: 6
לא...
בוא נעשה סדר בדברים.
יש מחשב מנוע שנמצא מתחת למכסה מנוע ויש מחשב נפרד לכריות אויר.
אצלך בפיאט פונטו ספייס אתה מתחבר למחשב כריות אויר עם כבל OBD 2 16 PIN
אצלי החיבור למחשב כריות אויר עם כבל OBD 3 PIN כי זה רכב ישן יותר משלך...
http://www.youtube.com/watch?v=VQeQc6P5Yyo
אתה יכול לראות בסרטון לאן אתה צריך לחבר את ה SCANNER
פשוט פתח את הקופסת פיוזים ותסתכל
נערך לאחרונה על ידי Amos85 : 08-05-12 ב 21:30.
ישן 08-05-12, 21:38   #16
הכבל בלינק שהעלת זה בדיוק מה שיש לי.
החיבור הרגיל נותן גישה למחשב הרכב
והמתאמים נותנים גישה למחשב ה-abs, כריות אוויר, ועוד אחד שאינני זוכר.
ישן 30-05-12, 22:26   #17
spice2003
הודעות: 128
קיבלתי מebay את הכבלים המתאמים כדי להתחבר לכרית אוויר וכו', יש למישהו מושג איך מתחברים איתו? אלו הגדרות להגדיר בחיבור? אני מצליח להתחבר למנוע אבל לא לכרית אויר.
אני אשמח אם מישהו שיש לו את הכבל יתחבר ויעשה צילום מסך להגדרות שהוא נתן.
ישן 04-06-12, 10:35   #18
Amos85
הודעות: 6
אם ברשותף פיאט פונטו ספייס, אתה מחבר את המתאם OBD2 לשקע 16 פין שיש לך בקופסת פיוזים, זה דבר ראשון שאני סבור שאתה מודע אליו....
דבר שני..
מה בדיוק רכשת? עם איזו תוכנה אתה עובד?
Fiat Punto Xtz 1300 Mk1 2000 lielmoshe1 גלריה 11 11-07-11 14:30
פונטו XTZ 2000: כרית אויר נפתחה בלי סיבה רז_נד פונטו - טכני 22 18-02-10 14:53
נורית כרית אויר דולקת לאחר התקנת קודנית inbalelc גרנדה פונטו - טכני 1 19-12-09 09:20
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:22.
