קניתי פנדה 2011 ידנית
נחבאת אל השיחים?
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 03-05-12, 10:10   #1
מצבר.
היכן ניתן לקנות מצבר זול לפונטו שקניתי, עם משלוח עד אליי ?.
נ.ב הכוונה למצבר חדש.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 03-05-12 ב 10:13.
davidmzr מנותק
ישן 03-05-12, 10:20   #2
עוד פעם חתול בשק או שיצאתה לפנסיה
הוורטה הכחול לדעתי טוב
קנה מספק החלפים שלך בסביבות 400-450 ש"ח
ישן 03-05-12, 10:30   #3
לא בא לנסוע ב-GT, רוצה עם משלוח. ארז אסר עלי לעשן ברכב.
בינתיים אני מחליף פלגים, שמן, פילטר שמן, ולאחר מכן אבדוק למה הוונטה לא עובדת.
לא החלפתי קודם, משום שרציתי קודם להניע ולראות מה קורה. כי לפי הסיפורים של המכונאי ממנו נגרר הרכב, המנוע אמור היה להיות תפוס, או לפחות לדפוק.
ברוך השם מנוע מצויין.
ישן 03-05-12, 10:39   #4
לדעתי פתחו את ראש המנוע ראו נוזל קירור נבהלו ומצד שני המוסכניקים המניאקים האלה חייבים לנפח שהמנוע דפוק כדי להחליף מנוע + עבודה יהיה שווה
זה מה שכתבתי לך אז כל מילה בסלע
ישן 03-05-12, 10:46   #5
"אין האופה מעיד על עיסתו"
אבל לי מותר לומר, שכל מילה שלך עדיין חקוקה בסלע.
להחליף מנוע וגם לקבל את המקורי בחינם. רוב הלקוחות לא מבקשים את המנוע המקורי לאחר ההחלפה.
ישן 04-05-12, 12:05   #6
תודה רבה לרפי לין על הצילצול ביוזמתו.
עובדיה משנפ ביקש על מצבר 470 ש"ח, 50A. כמו כן אמר שישלם לי על כל מצבר תקול שיש לי. 30 ש"ח. יש ברשותי 12 מצברים תקולים.
יאיר, אני צריך שעון חום מכני. יש בפונטו שעון פרנהייט, הוא מגיע לסוף אבל הרכב לא מתחמם.
הוונטה כבר עובדת, החלפתי ממסר. המזגן מקפיא.
הבוקר הנעתי את הפונטו, עבד חצי שעה במקום. יש עשן באגזוז.
לדעתו של רפי וגם לדעתי, יש מצב שהאגזוז מלא מים ושמן מהתקלה הקודמת..
מחכה שיתקרר אוריד ואראה מה מצב הפלגים. לאחר מכן אפרק את האגזוז מהסעפת ואניע.
אם יהיה עשן, אחליף מנוע מהפונטו השנייה.
לואיס לא נראה לי נכון מה שאמרת. "רכב שהורד מהכביש, לא ניתן להעביר את המנוע שלו".
ישן 04-05-12, 12:53   #7
דויד, מצבר עם 12 חודשי אחריות או 20?
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 04-05-12 ב 16:58.
ישן 04-05-12, 13:06   #8
בטח שיהיה עשן אחרי בעיה שהיתה
סע נסיעה בכביש פתוח כמה ק"מ עם לחיצות טובות על הגז ואח"כ בדוק את העשן
לאחר מכן בדוק את ,מפלס המים ,שמן ,מדיד שמן ,
אין לי שעון חום
אם יש לך שעון בנפרד אפשר להוציא אותו ולהרכיב את לוח השעונים עם שעון צלזיוס ושעון סל"ד
מחיר טוב למצבר
ישן 04-05-12, 16:38   #9
יאיר ורפי, בא לי לשיר, לא מצאתי שיר שיתאים למצב.
ויתרתי על פירוק הפלגים והסעפת. ארז עשה סיבוב של 20 ק"מ.
לא יאומן העשן פסק לחלוטין.
סיפרתי לו, שעוד שהיה בצית, עשיתי אוברול לקבלן בנין, באופל רקורד 1.7.
יומים לאחר האוברול הרכב עישן באגזוז. את החריטות עשיתי אצל "סמוך" ברשל"צ.
דיברתי אם אברהם מ"סמוך", שאמר לי סע לפחות 100 ק"מ, האגזוז מלא שמן.
מי אמר שלא כייף לחיות על זכרונות העבר ?.
נשאר רק להחליף שעון חום. ארז עכשיו מחליף טמבונים.
תראה איזה צורה קיבל האוטו עם הטמבון החדש.
שם:  טמבון.JPG
צפיות: 545
גודל:  108.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  טמבון 1.JPG
צפיות: 589
גודל:  125.2 KB
ישן 04-05-12, 16:49   #10
פיי כמה פונטואים לבנים יש אוליי אני אצבע ללבן נעשה מפגש רק של הלבנים
עכשיו הבנתה ברוך למה רצו להחליף מנוע
הקיצר מוכר כולל כל ההוצאות
מצבר וויליאם קרליני קניה 4 04-03-12 00:21
מצבר + חלון =) NaorSub פונטו - טכני 7 04-07-08 02:36
הלך מצבר :( ? crembo123 פונטו - טכני 4 03-05-08 03:01
מצבר לפונטו Elx 80 mvk פונטו - טכני 1 28-10-07 23:54
מצבר ??? פורום הגראז' 0 18-07-06 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:11.
