איפה האונו שלי?
punto gt 96
חדש בפורום
ישן 02-05-12, 13:17   #1
ומה עם ה-1000 ש"ח של הגרר, וכוס קפה עם עוגה שקיבל ?.
טוב ההצעה הלפני אחרונה. עבור האוטו שלך.תקבל גם את המודל 2000 לפירוק (שנוסעת), וכמה לימונים שנישארו בעץ.
davidmzr מנותק
ישן 02-05-12, 13:20   #2
אתה רגיל לקבל עודף מ-1000
ישן 02-05-12, 18:13   #3
francis_r
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4,סיטרואן ZX 1.8
הודעות: 31
דוד
תודה על השיחה המעניינת אפילו שהיית לחוץ עם הראש מנוע , וכמו שקבענו אני אהיה בקשר בשבוע הבא בקשר לבדיקה של המזגן .
שוב תודה .
francis_r מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-12, 21:32   #4
יאיר לא תאמין. המנוע עובד כמו שעון. הניע בנגיעה.
אין רעידות, אין עשן באגזוז. נשארה רק הבעיה שהוונטה לא נדלקת. הוצאנו אוויר ולא עזר.
היום כבר אין כוח. נמשיך מחר. החלפנו גומיות שסתומים וסט שלייף.
francis_r, שמחתי להכיר אותך, אומנם בנייד אבל היה כייף.
בסוף הוצאתי את גומיית השסתומים הסוררת כפי שהצעת, חיממתי מעט עם הברנר הקטן.
האמת שבהתחלה חשבתי לחמם, עם מים רותחים.
במקרים כאלה, אפשר לשבור מוביל, צריך לנהוג בזהירות.
ישן 03-05-12, 09:32   #5
במקור פורסם על ידי francis_r צפה בהודעה
דוד
שוב תודה .
לא קבענו. אמרתי לך שאני עסוק.
אני כותב את זה, כדי לא לעקב אותך. אם כבר הזכרת את עמוס מזגנים, גש אליו.
ראיתי ש-צביקוש23 כתב שתיקן אצלו ויצא מרוצה.
בכל אופן, אמרת שקיבלת מדחס משופץ חינם , מהחבר שלך שעובד במקצוע.
חבל רק שהוא לא ידע להגיד לך, שלא להרכיב בלי להחליף גם את המייבש.
המשפץ יבואן שאני קונה ממנו מדחסים, לא מוכר מדחס בלי המייבש. אחרת הוא לא נותן אחריות.
כמו כן רצוי לעשות למערכת שטיפה עם חומר מיוחד, לפני החלפת מדחס חדש או משופץ.
אפשר גם לבצע חצי עבודה, אבל זה הימור.
וכמו שאמרתי לך, אם הבעיה שלך היא רק רעש מהמדחס (כאשר הוא לא מופעל) אפשר להחליף רק את המסב בלי להוציא את הגז.
בהצלחה דוד.
ישן 03-05-12, 20:43   #6
francis_r
הודעות: 31
דוד שלום .
מה שקבענו שאני אדבר איתך אחרי השבוע הבא .
להצעתך הוזמן היום מייבש חדש .ולא יוחלף כלום ,שמעתי להצעתך .
אתה לא מעכב אותי יש לי זמן ,פשוט לא רוצה להמשיך בניסיונות מיותרים לתקן את המיזוג .
סומך עליך! ולא חסר המלצות עליך גם מהעצות שחילקת ,ומחלק בפורום .
שוב תודה
רון
פונטו דור-1, עזרה מחבר פורום שגר בצפון. Roi b.e פונטו - טכני 6 08-04-11 16:11
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח. asaf123 פיאט כללי 11 05-04-09 04:35
עזרה לחבר המבקש להצטרף למועדון aflalo פונטו - טכני 0 22-03-08 19:34
ברוך הבא לחבר חדש קאמי טאץ אוף טופיק 0 22-10-06 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:37.
