תמונות שלפני ואחרי
ישן 16-04-12, 11:50   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עדכון,
הרכב מניע יותר מהר אבל לא באופן רצוף!
פעם כן פעם לא אבל עכשיו בכל אותן הפעמים המשאבה עובדת!
מה דעתכם?
TOMERZHR מנותק
ישן 16-04-12, 11:58   #2
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
בשעה טובה?
מקילומטר, לא רואים אותי. אבל בטוח שומעים אותי.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-12, 12:58   #3
מה זאת אומרת , "הרכב מניע יותר מהר". החלפת ממסר או לנחש ?.
מה הרכב מתחיל לחזור בתשובה ?.
אם הרכב שלך 16V, בדוק/החליף/ נקה פיוס מס' 13F ואת המגעים שלו.
ישן 16-04-12, 13:29   #4
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אתה לא עונה להודעות בפלא
החלפתי ממסר לחדש והרכב עדיין לא תמיד מניע, אבל המשאבה עכשיו עובדת כל סיבוב סוויץ!
ואכן יש לי 16V
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-12, 13:54   #5
טפל בפיוז, לאחר מכן נדע. נראה שיש לך בעיה נוספת.
אני לא עונה להודעות בנושאים טכניים. לא בה"פ ולא בנייד.
אלא אם העניין דחוף. למה ?.
רמז, אולי יש לך פקידה ללא תשלום בשבילי ?.
ישן 16-04-12, 17:55   #6
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הפיוז נקי ונמצא תקין!
דויד יש מצב שזהו החיישן קראנק?
ישן 16-04-12, 18:29   #7
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
עדכון,
מה דעתכם?
קודם כל פטרנו את בעיית משאבת הדלק.
לפני שנמשיך, הסביר מה זה "אבל לא באופן רצוף!"
מה בדיוק קורה, יש סטרטר ? המנוע מסתובב רגיל ?. מתי זה קורה במנוע חם או קר ?
איך ההנעה בבוקר ?. מה אתה עושה לאחר שהוא לא מניע ?.
אנא הסבר במדוייק ולא כמו השכן שלי שחזר מהרופא ואמר לאישתו. "איזה דפוק הרופא, נתן לי זריקה בכתף ימין, עבדתי עליו. לא אמרתי לו שהכתף השמאלית כואבת לי. אלא הימינית".
ישן 16-04-12, 18:58   #8
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אז ככה, הרכב לא מניע אחרי מנוחה של שעה ומעלה!
הסטרטר עובד ומנסה להניע זה דומה לבעיית מצבר ריק מנסה להניע ולא מניע!
כשהוא לא מניע אני מכבה את הסוויץ ונותן הנעה מהירה מבלי לחכות שהנורות יכבו ואז הרכב מניע!
ישן 16-04-12, 19:13   #9
מה זה "דומה לבעיית מצבר". ז.א שאין מספיק סיבוב ?.
ומה קורה שהוא לא מניע ואתה מחכה שהנורות יכבו, ומנסה שנית, גם מניע ?.
נראה לי שבניסיון השני אין קשר לנורות, ובשני המצבים בניסיון השני יניע.
ישן 16-04-12, 19:49   #10
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הסטרטר יכול לעבוד גם 5 דקות ולא יניע!
לא ניסיתי את מה שאמרת, אני אנסה ואעדכן אותך!
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:14.
