גרנדה שלי הכי מהממת !!!
TIPO TURBO
הפונטו החדשה שלי!
ישן 15-04-12, 17:34   #31
כדי לבדוק אם זאת הסיבה, אתה יכול לשלוף את ממסר האורות, ולהכניסו במקום הממסר שלדעך תקול. ממסר מס' 12 בסרטוט. (רצוי לא להדליק אורות).
קח איתך את הממסר לדוגמה, כדי לבדוק כמה אמפר רשום עליו..
ישן 15-04-12, 17:38   #32
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
וכל ממסר באותו אמפר יעשה את העבודה?אין חברה שמומלצת ע"י היצרן?
כי אני שוקל ללכת למורשה לקנות את הממסר במידה והוא אכן תקול!רציתי לדעת אם הצעד הזה מיותר
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 17:42   #33
מה עוד פעם סיפורים על המורשה ?.
קנה ממסר בוש. כל ממסר אחר גם יתאים.
ישן 15-04-12, 17:44   #34
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
לא לא לא!
צריך ממסר שמתאים מבחינת זרם וגם ממסר שמתאים מבחינה מכאנית (גודל ומיקום רגליים).
אתה לא רוצה לחבר משהו פרוביזורי.
ולא, אין דבר כזה ממסר מקורי. את הממסרים מייצרת חברה כלשהי. ניתן לקנות כזה ממסר או תחליפי.
בהצלחה!
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 17:46   #35
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי תודה הנושא יבדק, וכמו תמיד אעדכן!
דויד אוהב אותך!
ישן 15-04-12, 17:53   #36
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
לא לא לא!
בהצלחה!
נכון וידוע. לכן כתבתי, "קח איתך את הממסר לדוגמה".
ישן 15-04-12, 18:04   #37
לא לא לא!
בהצלחה!
ועוד דבר קטן. על הממסרים אין נתון של צריכת זרם וגם לא צריך.
משום שאת צריכת הזרם קובע הצרכן, (במקרה הזה משאבת הדלק).
צריך רק אמפר ו-וולט.
אז אפשר למחוק את ה- "לא לא לא".
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-04-12 ב 18:08.
ישן 15-04-12, 18:24   #38
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
חלום שלי שיהיה לי את הפלאפון שלך!
החיים שלי יהיו הרבה יותר בטוחים
ישן 15-04-12, 18:31   #39
ושלי יותר קשים.
ישן 15-04-12, 18:41   #40
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
לההה אתה סתם מחמיר את זה
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:30.
