פונטו איבו
ישן 14-04-12, 14:18   #11
נניח שאתה צודק, לעתים במוסך לא קולעים בול בחלק הבעייתי.
יחד עם זה, המקום הנכון והטבעי לתיקון הרכב הוא במוסך.
ראה דוגמה כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=423782
באותה הזדמנות שים לב לשטויות שדניאל "המקצוען" כתב.
ישן 14-04-12, 16:17   #12
איך שאתה אוהב את דניאל ***
ישן 15-04-12, 09:48   #13
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עדכון:
כנראה בעיה במשאבת דלק, העניין הוא כזה:
לא תמיד כשאני נותן סוויץ המשאבת דלק נכנסת לפעולה.(לא שומע אותה)
כשאני נותן סוויץ אז שומעים את המשאבה ואז הרכב מניע, ושוב כשאני נותן סוויץ פתאום היא לא עובדת והרכב לא מניע!
אני מקווה שלא הלכה לי המשאבה או מחשב הזרקה או משהוא כזה!
כיצד אוכל לבדוק את הבעיה?
יש לציין שזה התחיל מאז שנותק המצבר של הרכב בעת ההרכבת מערכת!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 10:09   #14
בעיית ממסר.
ישן 15-04-12, 10:16   #15
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
תודה על התשובה המהירה דויד, היכן נמצא הממסר הזה ומה עלותו בערך?
והאם בוודאות זו הבעיה?יש דרך לבדוק זאת?
ישן 15-04-12, 10:32   #16
אני רואה שאתה מתעקש לתקן לבד. וחוץ מיזה איפה היית בשבת ? שוב נסעת לטייל ?.
לא שאני עוקב אחריך.
עלות הממסר היא סביב ה-50 ש"ח.
כשלא תשמע את משאבת הדלק פועלת, הדליק סוויצ', קח מברג בינוני והכה מעט ובעדינות על הממסרים (בצד העבה של המברג), אחד אחורי השני. שמע אם המשאבה החלה לפעול. אם כן, מצאת.
אני יכול להעלות לך את מיקום הממסר, אבל רק בעוד שעה. חייב לזוז נגמר האוכל לכלבים.
ישן 15-04-12, 10:37   #17
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אני אף פעם לא שומע את המשאבה פועלת...
אתם שומעים אותה ככה ברגיל או שאתם מפרקים ספסל אחורי ומקשיבים? (או שאתם קרובי משפחה של סופרמן).
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 10:44   #18
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
שומעים אותה מבלי להרים מושב קשה לפספס את הרעש שלה!
אני לא מתעקש לפתור לבד אני פשוט רוצה להבין מהיכן הבעיה זה מחרפן לי את המוח
ומהיכרות שלי המוסכים יחליפו לי חצי עולם עד שיגיעו לבעיה המקורית, ואני מאופקים (ליד באר שבע)ועד שאני אגיע לחיים בשמשון ואקח חופש של יום עבודה אני אצא מדעתי.
אה, ואני שומר שבת דויד,
בגלל זה אני לא נוכח פה ימי שישי שבת.
אני מחכה לתמונה של מיקום הממסר!
ישן 15-04-12, 10:54   #19
chenrp
הודעות: 567
דויד לא חייב להחליף.
אפשר לפרק את הממסר, ולתת לו כמה פולסים של מתח על מנת שיצא ממצב תקוע.
בכל אופן, לא הבנתי... המשאבת דלק לא עובדת כי הממסר לא טוב?
אם כך, איך המנוע ממשיך לתפקד לאחר ההתנעה?
ישן 15-04-12, 11:00   #20
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
המשאבת דלק עובדת לחילופין,וכשהיא לא עובדת הרכב לא מניע לי!
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:41.
