איפה האונו שלי?
ישן 13-04-12, 14:27   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
בעיית הנעה
שלום לכולם וחג שמח,
אז זה הסיפור:
קניתי מערכת הכל טוב ויפה ולפני שקניתי מערכת הייתה לי בעיית חשמל שכשהייתי מפעיל גורם
חשמלי כולשהו כמו אורות גבוהים או חלון או וינקר הסלד היה יורד ועשו לי בדיקה ומצאו שהאלטרנטור
לא מטעין כראוי את הרכב ואז הוחלף אלטרנטור כי לא רציתי בעיה עם המערכת, אחרי החלפה הבעיה לא
נעלמה אבל ירדה בחומרתה אז החלקתי את זה, עכשיו אחרי הרכבת המערכת היה קשה לרכב להניע אחרי שמיעה בה והבנתי שגם המצבר בעייתי וחלש( יש לו כבר שנתיים וחצי) והחלפתי למצבר חדש מדגם שנפ אבל 55 אמפר כי רציתי שגם אם יהיה חלש הוא יניע את הרכב למרות ש 5 אמפר זה לא הבדל משמעותי כל כך.
אני קיוותי שלאחר ההחלפת מצבר הירידה בסל״ד אולי תעלם כי הרי מצבר חדש ואלטרנטור חדש אז מה
הבעיה? אין בעיה!
אבל לא, הבעיה עוד נמשכת ומה עוד? קשה לרכב להניע בבוקר או אחרי הפסקה ממושכת, הרי אני שומע
במערכת רק כשהרכב דולק אז מה הבעיה?ולמה הרעידות סלד לא מפסיקות?
אני העלתי כמה השערות ורציתי לשמוע חוות דעת של עוד אנשים.
1.אולי זליגת חשמל כולשהיא?(אבל זה לא מסביר את נושא הסל״ד)
2.כבל הארקה למרכב אולי יכולה להיות הבעיה למרות שלפי בדיקה שלי הכל תקין
3.חוטי הצתה, הם הוחלפו לפני 4500 ק״מ ואני לא יודע אם הבעיה יכולה להיות מהם!
4.כויילים
אשמח לשמוע עוד דעות או דרכים לבדיקת הבעיה!
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 13-04-12 ב 14:29.
TOMERZHR מנותק
ישן 13-04-12, 16:18   #2
כנראה יש לך 2 בעיות:
1) זליגת חשמל, צריך למדוד עם רב מודד בזמן שהרכב כבוי ונעול.
2) בעיה שגורמת לרעידות סל"ד, מתי ניקית בית מצערת ומנוע צעדים ?
תבדוק אולי יש לכלוך על חיישן קראנק.
ישן 13-04-12, 16:24   #3
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
החלפת אלטרנטור בסופו של דבר ועדיין לא נפתרה הבעיה?!
תחזור חזרה למתקין!
ולבעיה של ההתנעה שלך:
חיישן קרנק בדקת?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-12, 17:08   #4
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ניקיתי הרגע חיישן קרנק עם בד והבעיה לא נפתרה!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-12, 17:34   #5
chenrp
הודעות: 567
ניקית קונקטור גם?
פרט לכך אפשר גם לבדוק אם הוא תקין ע"י סקופ.
ישן 13-04-12, 17:48   #6
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אין ברשותי סקופ, והיכן הקונקטור שלו?זה שסגור בבורג בתושבת של החיישן?או שזה במעלה הכבל מעל מכסה הטיימינג?
ישן 13-04-12, 19:42   #7
chenrp
הודעות: 567
לא זוכר. לדעתי הקונקטור קרוב מאוד אליו.
גם בלי סקופ אפשר לבדוק כמה דברים עליו.
אבדוק ברשת ואחפש לך.
אני זוכר שדויד זוכר דברים כאלו...
אם הוא ידע, הוא יעזור לך בעניין.
ישן 14-04-12, 05:52   #8
הקונקטור אכן נמצא על המכסה של הטיימינג.
לא נראה לי שיש מה לנקות שם, את המנוע צעדים ניקית ?
ישן 14-04-12, 08:59   #9
לא רציתי "להפריע" לכם בדיון. למרות שקראתי אותו מההתחלה.
תומר היקר, לדעתי לא כדאי לך להתעסק לבד.
כנס למוסך עליו אתה ממליץ לאחרים. ויהיה לך שקט בראש.
כתבת, "אני נוסע עד יהוד בכל טיפול או בעיה ברכב בכדי לטפל ברכב במוסך שמשון וזו מהסיבה שחיים הבחור ששם, בנאדם אמין, סבלני וטוב לב שתמיד שמח לעזור והשירות לדעתי זה מעל הכל!
ואם נדבר על מקצועיות אז גם זה משהו שמממש לא חסר שם!"
קבל זאת ברוח טובה.
בהצלחה דוד.
ישן 14-04-12, 10:05   #10
chenrp
הודעות: 567
דויד, קשה למצוא איש מקצוע טוב.
מהנסיון שלי, הם לא ממש יודעים לטפל בבעיות התנעה.
הם מחליפים פלגים,כבלי הצתה,קויילים ואם שום דבר לא עוזר אז הם מחליפים חיישנים...
ד.א. הם לא מחזירים את החלקים שבעצם לא פתרו את הבעיה.
מה שיוצא, זה שבמקום להחליף חיישן או כבל, מחליפים חצי מנוע.
ומי משלם???!
אם תפתר הבעיה, אשמח ללמוד!
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:07.
