| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
לא רציתי "להפריע" לכם בדיון. למרות שקראתי אותו מההתחלה.
תומר היקר, לדעתי לא כדאי לך להתעסק לבד. כנס למוסך עליו אתה ממליץ לאחרים. ויהיה לך שקט בראש. כתבת, "אני נוסע עד יהוד בכל טיפול או בעיה ברכב בכדי לטפל ברכב במוסך שמשון וזו מהסיבה שחיים הבחור ששם, בנאדם אמין, סבלני וטוב לב שתמיד שמח לעזור והשירות לדעתי זה מעל הכל! ואם נדבר על מקצועיות אז גם זה משהו שמממש לא חסר שם!" קבל זאת ברוח טובה. ![]() בהצלחה דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#2 |
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
דויד, קשה למצוא איש מקצוע טוב.
מהנסיון שלי, הם לא ממש יודעים לטפל בבעיות התנעה. הם מחליפים פלגים,כבלי הצתה,קויילים ואם שום דבר לא עוזר אז הם מחליפים חיישנים... ד.א. הם לא מחזירים את החלקים שבעצם לא פתרו את הבעיה. מה שיוצא, זה שבמקום להחליף חיישן או כבל, מחליפים חצי מנוע. ומי משלם???! אם תפתר הבעיה, אשמח ללמוד!
#3 |
נניח שאתה צודק, לעתים במוסך לא קולעים בול בחלק הבעייתי.
יחד עם זה, המקום הנכון והטבעי לתיקון הרכב הוא במוסך. ראה דוגמה כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=423782 באותה הזדמנות שים לב לשטויות שדניאל "המקצוען" כתב. דוד.
#4 |
איך שאתה אוהב את דניאל ***
#5 |
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עדכון:
כנראה בעיה במשאבת דלק, העניין הוא כזה: לא תמיד כשאני נותן סוויץ המשאבת דלק נכנסת לפעולה.(לא שומע אותה) כשאני נותן סוויץ אז שומעים את המשאבה ואז הרכב מניע, ושוב כשאני נותן סוויץ פתאום היא לא עובדת והרכב לא מניע! אני מקווה שלא הלכה לי המשאבה או מחשב הזרקה או משהוא כזה! כיצד אוכל לבדוק את הבעיה? יש לציין שזה התחיל מאז שנותק המצבר של הרכב בעת ההרכבת מערכת! |
#6 |
בעיית ממסר.
#7 |
מיקום: אופקים
הודעות: 568
תודה על התשובה המהירה דויד, היכן נמצא הממסר הזה ומה עלותו בערך?
והאם בוודאות זו הבעיה?יש דרך לבדוק זאת? |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 | orr522 | פיאט כללי | 2 | 31-01-12 13:36 |
| בעיית הנעה | עידן שמשון | בראבו - טכני | 1 | 05-03-10 18:31 |
| בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX | bigi77 | פונטו - טכני | 4 | 01-01-09 09:36 |
| בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! | maayani12 | פונטו - טכני | 7 | 30-08-08 18:33 |
| בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 | nedved | אונו - טכני | 7 | 21-05-08 12:22 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
