חדש בפורום
עוד טיפולים לצבע
הנסיכה
Magnifico Punto!
ישן 10-01-12, 21:22   #11
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
פה תוכל לראות בדיוק
שים לב זה מנוע 16 שסתומים
תודה רבה לך על התמונות והסבר...זה חלק נפרד שמחובר לבית מצערת בתמונה הראשונה?
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 10-01-12 ב 21:26.
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-12, 16:29   #12
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
טוב רבותיי אני מבולבל...
היום החלפתי את הצינור נשם שמן ובדרך חיפשתי איפה לעזעזל ממוקם מנוע צעדים...שברתי את הראש והגעתי למסקנה:
היתכן והוא נמצא מאחורי הפלסטית השחור הזה בבית המצערת?!?
סתכלו בתמונות...
אני מתוסכל כי אני פשוט לא ראיתי שום דבר ליד שדומה לתיאור של מנוע צעדים כבר נואש...
שם:  IMAG0156.jpg
צפיות: 850
גודל:  88.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMAG0157.jpg
צפיות: 679
גודל:  102.3 KB
ישן 14-01-12, 17:47   #13
http://punto.org.pl/zrobtosam/model1...imk2imk2fl/110
זה הפרוייקט של ניקוי בית המצערת אם תרצה תפתח את כל בית המצערת תנקה כמו שצריך תפתח את מנוע הצעדים ותנקה את המעברים
אסור לפרק את מנוע הצעדים רק לנקות את הראש
כמו כן אסור לגעת בחיישן המצערת
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 14-01-12 ב 17:49.
ישן 14-01-12, 18:00   #14
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
כבר הוצאתי וניקיתי את בית המצערת ביסודיות אבל איפה ממוקם המנוע צעדים אני לא מבין...בלינק שנתתה לי אין לי מושג איפה הוא מצא את החלק הזה שדומה לבית מצערת...אין שום דבר כזה ליד בית מצערת...
ככה נראה בית מצערת שלי
איפה המנוע צעדים?
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 14-01-12 ב 18:03.
ישן 14-01-12, 18:43   #15
אם תהפוך אותו צריך להראות כך
או שיש לך מחשב למערכת הצתה בנפרד
תצטרך לתת עוד צילום מהצד השני
שם:  silnik_krok_czyszczenie_mk2_citymatic_3.jpg
צפיות: 965
גודל:  39.1 KB
ישן 14-01-12, 18:48   #16
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
בתמונה של המצערת שלי הצד הזה מתחבר לסעפת יניקה אם אני יהפוך אותו אז סך הכל תהיה שם כניסת לצינור אוויר...
בתמונה שהעלתה אין לי שום חלק שדומה לזה...
ישן 14-01-12, 19:06   #17
רואים שבית המצערת שונה לפי הברגים אצלך יש 4 בפינות ובשני כמו משולש
איזה מודל הרכב שלך כך שנצטרך לבדוק אם יש לו מנוע צעדים
ישן 14-01-12, 19:35   #18
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=1
זה מה שיש לך בית המצערת חשמלי ונראה לי שאת הפקודות הוא מקבל ממחשב הצתה
תשובות אצל רפי לין או דוד
ישן 14-01-12, 19:40   #19
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
ELX 16v שנת 2002 אוטומת
ישן 08-04-12, 14:56   #20
dudi
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 20
מנוע הצעדים מחובר ביחד שים לב מכסה הפלסטיק השחור תפוס במין אטבים ממתכת פתח בזהירות עם מברג פתח את מכסה הפלסטיק ומיד תראה את המנגנון של מנוע הצעדים
שם:  IMG_0909_800x600.jpg
צפיות: 1142
גודל:  69.9 KB
dudi מנותק   הגב עם ציטוט
גם אצלי נורת הגה נדלקה.. אבל ההגה עובד טוב? chenrp פונטו - טכני 24 12-12-11 18:43
איזון גלגלים מחלה עולמית או רק אצלי ???? Amit פונטו - טכני 8 06-02-11 07:49
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 06-07-10 17:15
הטנק דלק קטן או שזה רק אצלי? BentzZz פונטו - טכני 15 14-08-09 19:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:56.
