קצת מסלול בימי מסלול
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 29-03-12, 13:14   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
בעיה במחוג מהירות פןנטו elx 2001 אוט'
האלן לחברה שלי יש פונטו elx 2001 אוט' מחוג המהירות מזייף ממש כשהאוטו מכובה המחוג מהירות צונח ממש הרבה מתחת לאפס וכשמניעים הוא מתחיל את מדידת המהירות מימתחת לאפס ויוצא מצב שהוא מזייף ממש לפי בדיקה עם gps ב20-25 קמש בערך הזיוף מה יכולה להיות הבעיה?
תודה איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 29-03-12, 15:28   #2
הבעיה בחיישן מהירות (VSS). תקול או חיבור אליו רפוי/התנתק.
ישן 29-03-12, 17:47   #3
מחוג מד מהירות
מכיוון שבעמידה מחוג מד המהירות נופל בהרבה מתחת ל 0, אז נראה שהבעייה נעוצה בלוח השעונים עצמו וזה צריך לבדוק ולתקן במכון ספידומטרים ומחוונים לרכב.
בפיאט פונטו "ספייס" אין חיישן מהירות, אלא מחשב מע' ה ABS עם מחשב המרכב (המחשב המרכזי ברכב) מעבדים את נתוני 4 חיישני המהירות שבגלגלים ומעבירים זאת ללוח השעונים, למחשב הגיר האוטומטי ועוד.
ישן 29-03-12, 19:14   #4
רפי אנא הסביר.
תודה דוד.
שם:  חיישן 2.JPG
צפיות: 613
גודל:  37.9 KB
ישן 29-03-12, 20:35   #5
חיישן מהירות
חיישן מהירות עצמאי ללוח השעונים, קיים רק בדגמי פונטו ספייס ללא מע' ABS, שלמיטב ידיעתי לא יובאו כלל ארצה.
ישן 29-03-12, 20:45   #6
מאפיונר
הודעות: 439
המחוג לא יושב כמו שצריך הוא כאילו לא יושב במקום פתחתי לראות ניסיתי לכוון אותו אבל לאחר הנעה וכיבוי של האוטו הוא חוזר אל מתחת אל האפס אולי כדי לנסות לפתוח גם את המכלול עצמו ולא רק את הפלסטיק שמכסה אותו או שעדיף לא לגעת? כמה תיקון של דבר כזה עלל לעלות ואולי כדי בכלל לחפש את כול היחידה בפירוקיה מה אתם אומרים?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-12, 23:29   #7
מחוג מד מהירות
הכי טוב זה לגשת, כפי שכתבתי, אל מכון ספידומטרים ומחווני רכב ושם יראו אם באמת יש תקלה וכיצד לתקנה.
לא צריך מייד לירות על ציפור עם תותח ולהחליף את כל לוח השעונים.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי ניתן יהיה לכוונך למכון מתאים באזורך.
ישן 29-03-12, 23:35   #8
מאפיונר
הודעות: 439
אני מבאר יעקב ליד ראשון רחובות חולון רמלה רפי אתה יודע אולי כמה זה אמור לעלות בערך פלוס מינוס?
ישן 30-03-12, 03:06   #9
מחוג מד מהירות
גש אל פניאל או רפי כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=133
איני יודע את העלות וברור שגם איני יודע ממה נובעת התקלה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 30-03-12, 18:26   #10
מאפיונר
הודעות: 439
תודה רבה ושבת שלום רפי
פונוטו 2001 בעיה בכסא hakim פונטו - טכני 1 10-10-09 22:43
תקלה במחוג הדלק (HGT 2001) MAOR HGT פונטו - טכני 15 07-10-09 18:42
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:34.
