Magnifico Punto!
הפונטו elx החדשה שלי
השקה גרנדה פונטו
ישן 19-03-12, 23:45   #41
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
Unhappy
תודה לך דוד שוב.
וסתם בישביל העדכון, לא שזה מעניין מישהו פה.
כי במצב הנוכחי פשוט כולם ימשיכו להגיד: "אמרתי לך!"
וזה לא עוזר לי כרגע. ברכב כן התעקמו שסתומים.
מישהו יודע מה עלות עבודה כזאת במוסך מורשה?
עם מחירים הגיוניים?
שאני מתכוון לעשות הכל. טיימינג כולל, (משאבת מים, מותחנים ושאר הירקות) +החלפת 16 שסתומים, לעשות ראש+ עבודה.
כמה זה יעלה? מה הסכום שעליו מדובר?
כולל חלקים+עבודה.
(חשוב לציין, לא כולל ווריאטור.)
אין כסף לשטות הזאת בינתיים המצב שלו מעולה. ואני יודע שכולם אומרים על הדרך.
אבל אין לי עכשיו 1300 שקל פלוס לזרוק על שטות שתעשה לי פחות רעש.
אני גם ככה עוד רגע צובע את הרכב בכחול כהה יותר וזורק אותו לים.
מקילומטר, לא רואים אותי. אבל בטוח שומעים אותי.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-12, 00:19   #42
לדעתי מחיר עבור דבר כזה ינוע בכיון ה-8 אלף. ולא אני לא מגזים. לדעתי אפילו יותר.
בכל מקרה אני ממליץ לך על מוסך ה-תלתן בפ"ת. גם מוסך טוב ומבין היטב ב-HGT. וגם מחירים נוחים יחסית.
הטימינג ברכב הזה לא פשוט. אתה טועה אפילו בשן אחת ויכול ללכת המנוע. יש דברים שלא מתעסקים איתם. כמו טימינג!!!
אמרת שיש לך מנוע קומפלט לא? אולי כדי להוציא ממנו שסתומים וחלקים ולהרכיב אצלך ברכב.
שיהיה בהצלחה.
דבר איתי אם אתה צריך עזרה.
ישן 20-03-12, 00:43   #43
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
הסיפור עם המנוע נגמר. הבחור מכר לברזל (כן, כן גם אני הייתי ככה O_O ).
גם ככה לפי מה שאמר הקראנק דפק שם וגם השסתומים לאחר בירור מעמיק.
ז"א אין מנוע ואין טעם משני גרוטאות גרוטאה רצינית.
אני לא יודע אם נהוג (או לא) להזכיר שמות של מוסכי אחרים שלא קשורים לפיאט.
אבל מוסך באשדוד שמתחיל באות -M מוכן לקחת על עצמו את הרכב ולהעמיד אותו על למצב פיקס.
בסביבות ה-5 אלף כולל חלקים+עבודה.
נשמע לך טוב?
ישן 20-03-12, 00:45   #44
מחיר מצויין! תנסה תגיד מה יצא!!
ישן 20-03-12, 00:54   #45
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
הבנתי שיש לך מלא שאריות מ-HGT.
יש לך אולי ראש? עם שסתומים תקינים ?
ואני עדיין שוקל את כל זה. כי פעם ראשונה שנופל עלי סיפור כזה.
וזה נישמע לי טירוף הסכומים האלה. אבל לוקח בחשבון שזה לא רכב רגיל ואין מה לעשות.
אבל איפה שאפשר לחסוך טיפה למה לא.
ישן 20-03-12, 01:01   #46
אכן יש לי חלקים. כולל ראש ושסתומים במצב מצויין.
דבר איתי בפרטי.
מנוע כבה בזמן נסיעה. oshria פונטו - טכני 8 11-12-11 10:00
ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה זאב-ב פונטו - טכני 4 16-09-10 20:11
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:40.
