| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
רכישת רצועת טיימינג מקורית
תוכל לרכוש מע' טיימינג מקורית בכל מוסך מורשה היבואן, אם כי לא בטוח שלכל אחד יש זמין במלאי ל HGT.
תוכל גם מיד בבוקר לבדוק בחנות חלפי פיאט (עם אלי או אבי) ואת האפשרויות למשלוח/איסוף: http://www.musach.co.il/details.asp?id=63 בהצלחה ובברכה - רפי לין
האתר לחיפוש מוסכים ושרותי רכב www.musach.co.il פורום טכני לרכב www.musach.co.il/forum פייסבוק http://www.facebook.com/profile.php?id=600554043 |
#2 |
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
תודה לך רפי. אני בבוקר אנסה ליצור איתם קשר.
מקווה שיש במלאי. ולפי הויזואליות. מישהו יכול לנחש מה הנזק?
מקילומטר, לא רואים אותי. אבל בטוח שומעים אותי. ![]()
#3 |
הקיצר KHGT זה ו kadir88 זה אותו משתמש.
קנית את התכלת ונפלת ? אל תתביש. אני מקווה בשבילך שלא הלך המנוע. כי אם כן תכין חבילה נחמדה. מאחל לך בהצלחה עם הטיימינג. לא פשוט ברכב הזה. שחרון
#4 |
הודעות: 189
שחרון. אתה צודק.
זה לא בישביל להיתבייש או לא. כך או כך אין לי מה להיתבייש מאף אחד. אם אתבייש או לא זה לא יעזור לי עכשיו. הרכב היה במצב פיקס כשהבאתי אותה. מסתבר שהמנוע ששמו היה לא פעיל המון זמן והחגורות התייבשו. כי המנוע עומד שם 5 חודש. ומה לעשות שהאנשים מפגרים וישר לא עשו טיימינג +משאבת מים ושארת הירקות. פתחתי משתמש כי בעבודה היום לא נזכרתי במשתמש והסימסה שלי (יש לי אלף סיסימאות ומשתמשים בכל מיני אתרים) וגם על הדרך החלטתי לשנות את השם ל-KHGT. שאין פה מה להסביר. שזה Kadir HGT. פשוט מאוד. ולגיב המנוע.. תודה שמקווה בישבילי. ואין לי מה להכין בוכטות. במקרה הכי גרועה נימצא מה לעשות. גם אם אעלץ להביא את הרכב שלי חזרה. וכמו שכבר אמרתי לך .. ( אם היא תניע היום... מחכה לך הפתעה)
#5 |
הפתעות ?? מחכה בקוצר רו***ח
#6 |
הודעות: 189
תתזיק לי אצבעות מכל הלב שהרכב יניע. ואפתיע.
אגב על הרכב שלי יש הנמכה של omp. ולפי החיפושים שלי. אתה מכרת סט כזה לפני שנתיים (תקן אותי אם אני טועה) ויש שני בולמים צהובים אחוריים של omp. השאלה שלי היא מה עדיף? להשים מקדימה גם כן omp? (כל זה כמובן רחוק מאוד ולא רלוונטי עד שהרכב יניע) הרכב מקדימה על הריצפה, הבולם המקורי (ניראה לי) מת.
#7 |
הודעות: 189
מצטער אם אני מקפיץ או שולח תגובה כפולה.
אבל לא רציתי לפתוח נושא חדש. (למה!?) למישהו יש מושג באיזה מצב אמורים להיות שני הקאמשפטים בעת הנחת רצועת הטיימינג?? ואיפה אפשר להשיג את ה"נועל קאמשפטים" ככה הבנתי שקוראים לזה... ואם זה בעייתי כי יש את זה רק במוסכים מורשים.. יש מצב לקבל תמונה של הכלי? ובכלל. נגיד והתעקמו השסתומים? כמה יעלה הכל כולל עבודה וחלקים לטיימינג על הדרך. (לא כולל ווריאטור) המון תודה לעוזרים.
#8 |
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#9 |
הודעות: 189
דוד. תודה שוב על המענה המהיר.
תגיד בבקשה איך אני יכול להסביר לו מה הכלי שאני צריך? בשפה מקצועית שיבין אותי. "נועלים לפיאט פונטו HGT ?" ואגב, מה העלות שלהם בכלל? אם זה רלוונטי לגבי. זה זה? :
נערך לאחרונה על ידי KHGT : 19-03-12 ב 12:01. |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| מנוע כבה בזמן נסיעה. | oshria | פונטו - טכני | 8 | 11-12-11 10:00 |
| ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה | זאב-ב | פונטו - טכני | 4 | 16-09-10 20:11 |
| רעידות בזמן נסיעה לאחור | lag5 | פונטו - טכני | 4 | 11-08-09 09:29 |
| רעידות בזמן נסיעה | elishana1 | פונטו - טכני | 2 | 09-06-08 17:57 |
| בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה | פורום הגראז' | 14 | 18-04-07 23:21 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
