צביקה והספיידר
ישן 06-03-12, 20:09   #11
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
תודה ! עכשיו עוד שאלה כשאני מדליק אורות יש לי מן נורה כתומה של מנורה עם סימן קריאה בתוך.מה זה אומר?
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-12, 20:59   #12
אם זה סימן שאלה עם עיגול שמסביבו קווים.
בעיה בגיר האוטומט.
ישן 06-03-12, 21:06   #13
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
לא סימן שאלה אלא סימן קריאה קראתי בדביק את המקרא נורות וזה מעיד על נורה שרופה, ואז שמתי לב שרק מנורה קדמית שמאלית עובדת!
תודה דוד.
מחכה לתשובתך
ישן 06-03-12, 21:37   #14
צודק, טעות שלי התכוונתי לסימן קריאה שמסביבו עיגול ומבחוץ קווים..
ישן 07-03-12, 08:47   #15
טוב אז דיברתי איתו. הוא לא רוצה להתעסק עם ספייס. אבל נתן לי מס' של מכון גירים שהוא גם חבר שלו. דיברתי עם בעל המכון שמו עופר.
אמר שאין בעיה, היום הם עובדים רגיל. בגלל שזה דרך ברזילי, אמר שיקח רק 150 ש"ח לבדיקת מחשב גיר, נזילות צנרת, קולר, ובדיקה בנסיעה.
אם זה מתאים לך, צור קשר בה"פ ותקבל את מס' הנייד שלו.
לדעתי, אל תגיד לו שקנית או בדקת את האוטו. אלא שאתה רוצה לקנות ולבדוק רק את הגיר.
את עופר אני לא מכיר.
בהצלחה דוד.
ישן 07-03-12, 09:22   #16
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
מתאים לי, מחכה לה"פ!
ותודה רבה לך דוד!
ישן 07-03-12, 09:30   #17
שלחתי.
נ.ב.עדכן בתוצאת הבדיקה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 07-03-12 ב 09:35.
ישן 07-03-12, 09:41   #18
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי יש בעיה במספר ששלחת לי!
עכשיו סוחחתי עם קומפיוטסט איפה שעשיתי את הבידקה ודיברתי עם אחד הבוחנים שם והוא אמר לי שלרוב כשיש נזילה הם רושמים נזילה במערכת קירור שמן גיר וכשהם רושמים ניקוי\החלפה מערכת קירור שמן גיר זה בגלל הוראות יצרן שצריך לעשות את זה כל תקופה ולכן בגלל זה הוא כתב את זה בממצאי בדיקה!
לא בגלל נזילה אלא בגלל הוראות יצרן.
אבל אני בכל מקרה הולך לבדוק את הנושא בשביל השקט הנפשי שלי!
גיר אוטומט לספייס לא זול ואני אקדים תרופה למכה.
ישן 07-03-12, 09:57   #19
טוב כמו שאמרתי, נשמע ככס"ת של קומפיוטסט. הוא צריך לבדוק את האוטו ולא לבלבל את המוח.
המספר ששלחתי לך נכון. ניסתי עוד פעם לצלצל כדי לוודות, ואכן עונים "המס' איננו מחובר"
לא מבין מה קרה בשעה 8.30 דיברתי איתו. אברר עם ברזילי, ואחזור מיד את הכתובת שלו .
ישן 07-03-12, 10:02   #20
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי תודה,
ידוע לך במקרה מהן הוראות היצרן בנוגע למערכת קירור שמן הגיר?
כל כמה זמן יש להחליפו?
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:18.
