הפונטו שלי :-)
התחדשתי באונו 1400...
אחרי פוליש ווקס
ישן 06-03-12, 17:19   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עזרה בתוצאות בדיקה
בבדיקה יצא:
החלפה/ניקוי מערכת קירור שמן גיר מה זה אומר?והאם זה לא סובל דיחוי או יגרום נזק בעתיד כי כרגע אין לי בעיה בהילוכים.
מדובר בפונטו ספייס elx אוטומט
TOMERZHR מנותק
ישן 06-03-12, 17:39   #2
החלפה/ניקוי מערכת קירור שמן גיר זה אומר, שצריך לנקות את הקולר של הגיר או להחליף אותו.
אם הקולר והצנרת לא נוזלים, אין צורך בהחלפה.
במזג אוויר חם, זה יכול לפגוע בתיפקוד הגיר.
איך הגיעו למסקנה שיש צורך לטפל ?.
ישן 06-03-12, 17:49   #3
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אין לי מושג,זה מה שכתוב בדף בדיקה הבודק הסביר לי רק מה התפקיד של החלק הזה !
מה העלות של תיקון של דבר כזה?ומה עלות של חדש?
ובמידה ואני מחליף או מנקה אותו צריך להחליף גם שמן גיר?
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-12, 17:55   #4
כן, ברור שצריך להחליף גם שמן גיר.
לא הבנתי מי עשה את הבדיקה ולמה ?.
ישן 06-03-12, 17:56   #5
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
בדיקה לפני קנייה בקומפיוטסט של הרכב הראה את הבעיה הזו!
ישן 06-03-12, 18:02   #6
אולי זה כס"ת, כנס לבדיקה במכון גירים.
לא ברור לי איך מכון טסטים עלה על זה, אלא אם יש נזילה. בטח לא בדקו לחץ וטמפ' שמן בגיר.
ישן 06-03-12, 18:17   #7
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
יש מכון גירים באיזור באר שבע?
ישן 06-03-12, 18:47   #8
יש לי חבר שזמן רב לא הייתי איתו בקשר. שמו דוד ברזילי.
וזה האתר שלו.
http://mondial.dsites2.co.il/HTMLs/Home.aspx.
מומלץ מאוד. מסור לו ד"ש ממני. מחר אנסה לתפוס אותו בטלפון.
יש מצב שלא תשלם על הבדיקה. בקש רק בדיקה מצב הקולר.
ישן 06-03-12, 19:54   #9
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
וזה האתר שלו.
אוקיי תודה רבה לך דוד, אשמח אם תעדכן פה אם דיברת איתו עליי!
מה השם משפחה שלך שאדע להגיד לו?
ישן 06-03-12, 19:59   #10
עד 9 בבוקר מחר תהיה לך תשובה.
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
עזרה (ולא סתם עזרה, עזרה בהזמנת חלקים מEbay) פיאט כללי 2 10-09-07 15:55
דחוף עזרה עזרה עזרה פורום הגראז' 2 15-08-07 21:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:56.
