האונו היפה שלי :)
ישן 03-02-12, 19:57   #1
vital2410
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Fiat Brava
הודעות: 9
החלפת דיסקים קדמיים בבראבה
שלום לכולם!
הגיע הזמן לעשות טיפול בלמים לבראבה שלי, ורציתי לקבל ייעוץ..
זאת הפעם הראשונה שאני מחליף מאז שהיא אצלי.
השאלה שלי היא כזו:
בבראבה 97', הדיסקים הקדמיים לא כפולים ומאווררים, אלא פשוט דיסק אחד בכל צד.
אני הבנתי שאפשרי לשדרג את הדיסקים מהגודל הרגיל (אם אני לא טועה זה 240mm X 11mm) לדיסקים מאווררים בגודל 257mm X 22mm או משהו בסגנון.
אני אשמח לעשות את זה אבל הבנתי שצריך גם להחליף את הקליפרים לגדולים יותר..
כמה בעייתי העניין מבחינת רישוי (סה"כ אני מחליף בלמים לטובים יותר.)? ואיזה קליפרים (של איזו פיאט כלומר) יתאימו לי? וכמה זה אמור לעלות בערך?
תודה מראש!
יום טוב!
נערך לאחרונה על ידי vital2410 : 03-02-12 ב 22:07.
vital2410 מנותק
ישן 04-02-12, 01:07   #2
שיפור בלמים
בדוק והתייעץ עם המומחה לעבודות כאלו, איציק שפרטיו כאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=528
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 11-02-12, 11:52   #3
vital2410
הודעות: 9
בדקתי איתו וזה אפשרי...
vital2410 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-12, 15:45   #4
שיפור מע' בלמים
איציק הוא אלוף בדברים כאלו וגם ביותר מסובכים.
נא עדכן בתוצאות, לכשיהיו.
ישן 01-03-12, 21:08   #5
vital2410
הודעות: 9
בקיצור לאחר בדיקה מעמיקה יותר וחיפוש בפירוקיות - לא מצאתי קאליפרים.
מהאינטרט הבנתי שגם בלמים של אלפא 145/146 יתאימו אבל לפי מה שהבנתי זה לא מציאה ויש מצב שאם אשים דיסקים ורפידות טובות אז התוצאה תיהיה טובה יותר מפני שהרפידות ברכב שלי גדולות יותר.
הסיפור נגמר היום בהתקנת דיסקים של Brembo ורפידות Lucas ללא שינויים בקאליפרים.
בנתיים השילוב לא רע בכלל! (וגם חסכתי כמה שקלים)
ישן 01-03-12, 22:30   #6
elians
האווטאר של elians
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הגלגלים שלי: hyundai getz
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי vital2410 צפה בהודעה
כמה העלות לכל הההחלפה אם יורשה לשאול
elians מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-12, 00:45   #7
vital2410
הודעות: 9
הדיסקים 160 לצלחת, והרפידות 240 (לפני מע"מ)
כולל עבודה יצא 870 כולל מע"מ.
שמתי לב שהבראבה שלך אוטומטית...אז קח בחשבון שאצלך הקליפרים גדולים והדיסקים מאווררים.
הבדל גדול במחיר של הצלחות לא אמור להיות.
ישן 02-03-12, 13:12   #8
נשמע מעניין
בבראבה אם אני לא טועה הקליפרים הם 257
אוליי ב-1.4 הם יותר קטנים
לדעתי אם החלפתה רק דיסקים בלבד אז בטוח שעשו קומבינה והורידו ל- 240 אחרת לא הייתה מצליח לסגור את הקליפר
אצלי בפונטו דור 1 היו דיסקים 240 מ"מ לא מאוורר
אני החלפתי מפונטו GT (דוד הבחור מרשל"צ עם המנוע)את הקליפרים והדיסקים שיפצתי אותם ליטשתי אותם ב-400 ש"ח
הדיסקים והדיסקיות (נקנה מסודאי) שלי שנסעו מעט מאוד למכירה לכל המעוניינים במצב חדש
במחיר סביר ביותר כולל הקליפרים
נ.ב מחפש קליפרים אחוריים של GT לקניה
ישן 02-03-12, 21:18   #9
vital2410
הודעות: 9
כן סביר להניח שאתה צודק. כי מה שהותקן אצלי באמת 257מ"מ...
כנראה שאין באמת צורך לשים מאווררים כי השילוב הזה ששמתי עכשיו פשוט מדהים!
ישן 03-03-12, 12:37   #10
System_X
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 37
גם אני ביררתי על השינוי הנ''ל אז יש כמה דברים שהגעתי אליהם.
1: קאליפרים קדמיים של פיאט מריאה, הגודל מבחינת קוטר הוא אותו דבר כמו שלך רק שהדיסקים מאווררים.
2: קאליפרים קדמיים של פיאט טיפו GT + סרן דיסק אחורי שלם (פיאט טיפו GT הוא דגם ביניים של טיפו בין הרגיל לספורטיבה, מדובר ברכב עם מנוע 2.0 ו 8 שסתומים ויובא רק עם גיר אוטומט לארץ, כמו כן ביד 2 יש 2 כאלה לפירוק).
3: קאליפרים קדמיים של פונטו GT או HGT.
אישית אני לא רואה סיבה להחליף סרן אחורי לסרן דיסק כי זה לא באמת ישפר את תחושת הבלימה מה שבטוח זה יפה.
שדרוג הבלמים נמצא גם אצלי איפשהו ברשימת העדיפויות!
החשש שלי מהבלמים שיש לבראבו עכשיו הוא שבחום של הקיץ תהיה תחושת דעיכה של הבלמים לאחר בלימה ארוכה משהו שאמור להשתפר עם דיסקים מאווררים.
System_X מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת פנסים קדמיים. YOSI-BR פונטו - טכני 6 17-12-10 18:22
החלפת פנסים קדמיים ELX 2002 ejoffe פונטו - טכני 3 05-10-10 11:38
החלפת בלמים קדמיים elikoo80 בראבה - טכני 0 29-04-10 23:09
החלפת רפידות בלמים קדמיים. YOSI-BR פונטו - טכני 3 04-10-09 22:54
החלפת שמן גיר בבראבה פורום הגראז' 1 17-02-06 18:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:12.
