שלוש בראש
spice elx
נפלאות הווקס
ישן 28-02-12, 19:06   #1
Hilel
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
פיאט פונטו ספייס צריכת דלק
ליפני שבוע האוטו התחיל ליזלול לי דלק בצורה מטורפת הלכתי למוסך החלפתי פלאגים וחוטי הצתה האוטו עבד לי מעולה אחרי כמה ימים האוטו התחיל לאכול לי שוב דלק ואז ראיתי מנורה מוזרה כזאות מעל המנורה של הabs שהיא מופיע רק ליפני ההתנעה אחרי ההתנעה היא נעלמת הלכתי עוד הפעם למוסך החלפתי חיישן למדה אוניורסלי אבל המנורה לא נעלמה לי עדיין ליפני ההתנעה מה אני צריך לעשות?
Hilel מנותק
ישן 28-02-12, 20:04   #2
כמעט שאין קשר לחיישן חמצן. ואם יש קשר אז קטן, הוא לא יזלול דלק בצורה מטורפת. מי אמר שהבעיה בחיישן חמצן ?.
מנוע שאוכל דלק בצורה מטורפת, קשור לתקלה באחד מהחלקים הבאים.
חיישן (IAT).
מזרק מטפטף.
חיישן (TP)
לחץ דלק גבוה, בגלל ווסט תקול.
ואחרון לא חביב, מחשב. (בסבירות נמוכה).
אפשר לבדוק אותם ידנית. הכי קל להתחבר לאגזימר.
ישן 28-02-12, 20:19   #3
Hilel
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
המכונאי אמר לי אם הלחפתי לך את הכול אז תנסה את הלמדה יענו החיישן העליון לא התחתון ורגע איך אני יכול ליבדוק את הכול ידנית?
Hilel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-12, 20:29   #4
אם יש לך כלים, ידיים למכונאות, ומעט ידע בחשמל , אדריך אותך.
אם לא לצערי יהיה קשה.
ישן 28-02-12, 20:37   #5
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
האם אתה בטוח שהצריכה ירדה מתי שעשו לך החלפה של החלקים שציינת?!
עם לא בדיוק הייתי הולך על כיוון של ראות האם המיכל דלק בסדר, אחרי כן משאבה....
אגב, מה הכוונה צריכה מטורפת?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-12, 21:00   #6
Hilel
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
אני לא בטוח לגבי הצריכה אבל הסחיבה של האוטו הייתה בהרבה יותר טוב ואיך זה יכול להיות קשור למשוות דלק?
ישן 28-02-12, 21:08   #7
זה קשור למשאבת הדלק, שתייצר יותר לחץ למזרקים אם הווסט תקול.
פתח את ברז צינור המים בגינה, ככול שתסגור עם האצבע את פתח היציאה, כן יגבר הלחץ בצינור.
תחשוב לרגע שהאצבע היא כביכול ווסט הדלק.
ישן 28-02-12, 21:12   #8
Hilel
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
ואם אני יסים את התוסף אין מצב שזה ישחרר איזה מזרק או משהו כזה? ולבגבי המנורה שהופיע לי מה זה יכול להיות?
ישן 28-02-12, 21:15   #9
זה לא יזיק. אבל לא בטוח שיועיל.
נראה שאתה מחפש פתרון קל, לאחר שלא מצאו את הבעיה במוסך.
לדעתי התחבר לאגזימר במוסך, במקום להחליף סתם חלקים.
ישן 28-02-12, 22:27   #10
Hilel
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
מזה האגזימר הזה.?
צריכת דלק מוגזמת בפיאט פונטו ספייס 2001...או שלא? וגם- שאלה על צמיגים assafy פונטו - טכני 9 06-03-11 10:25
צריכת דלק פונטו ספייס דינאמיק 2003 yoze פונטו - טכני 11 18-04-08 21:01
צריכת זרם בפונטו ספייס. פורום הגראז' 3 07-06-07 18:06
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
צריכת שמן מנוע - פונטו ספייס פורום הגראז' 2 27-03-07 23:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:59.
