| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
אני לא מתווכח איתכם רבותי המלומדים, אבל זאת המציאות:
הראדיאטור פתוח וחופשי. טרמוסטט תקין [מקורי הוחלף בשמשון כתחזוקה מונעת] נוזל קירור פארפלו ייעודי [רוענן אצל חיים לפני כחצי שנה + שטיפת ראדיאטור. למה? סתם כי התחשק לי לפנק את האוטו. הייתי צריך להתווכח איתו שירענן, כי הוא אמר שזו סתם הוצאה] מאוורר תקין ושלם, עובד עם 2 המהירויות. החלפת שמן ופילטר כל 10 במקום 20. כי "פיאט רגיש להזנחה". רוצים עוד? אגב, בפעם הקודמת שהלך הראש, חיים אמר מפורשות שזה "סביר בכזה ק"מ" - המד עמד על 167,000 ק"מ. סביר? וגם עכשיו, 40,000 ק"מ אחרי זה סביר? ושלא תבינו אותי לא נכון, חיים מקצועי ואנושי וקשה למצוא כאלה בישראל בכלל ובתחום הזה בפרט. אין לי שום טענה כלפי. רק כלפי פיאט, שמיצרים ראשים עלובים מאלומיניום. ד"א הוא אמר לי שהוא עושה 3 ראשים בשבוע. עד כאן מנת הפריקה היומית. עדכונים בהמשך. אגב, אני לא כ"כ זמין בנט בימים אלה, אז עם המתענינים הסליחה.
כבר לא אצל שמשון. חושבים שיש'ך יגואר. למה מותחן 450 ש"ח?! מקורי!! מאיטליה!!! "מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל". |
#2 |
הודעות: 108
טוב, עדכון:
קודם כל חיים באמת בנאדם מדהים. הוא עשה עבודה מקצועית מעל ומעבר, מלווה בהסברים רהוטים, הוא לא "מפחד" משאלות של לקוח, גם שאלות מעצבנות במיוחד או לקוחות טורדניים... גם במחיר הוא בא לקראת, נראה לי שהוא לא ישמח שאפרסם כאן מחירים, כי באמת הוא חתך איפה שרק אפשר. מה עשו לאוטו: אחלק לכמה קטגוריות: 1. ראש מנוע: ניקוי / יישור [היה עיוות קל. אבא שלו עבד על הראש!] / מילוי / פירוק שסתומים ותיקון חוץ לצילינדר 4 [היתה חדירת מים בפתיחת שסתום]. הוחלפו סתמים מקוריים של פיאט [עלות של כפול מחליפי איכותי. לא לקחו סיכונים, למרות שבדר"כ אין חזרות עם החליפי האיכותי], כמו"כ הוחלפו ברגי ראש. שיהיה. 2. מערכת קירור: שטיפה [ללא ניקוי חוטרים וכד'. הכל היה חלק] ורענון נוזל קירור. כמו"כ הוחלפו שני צינורות מים - עליון ותחתון. 3. טיימינג: מפליא, אבל הרכב היה בדיוק 60,001 ק"מ אחרי הטיימינג הקודם!!! אז הוחלפה רצועה + מותחן + רצועת מזגן. לא היה צורך בפקקי מים / משאבת מים / רצועת אלטרנטור. מחז"ש לא מוזכר בחשבונית אך נראה לי שהוא אמר שהוחלפו. 4. על הדרך: הוחלף צינור נשם שמן שהיה מפורק לחלוטין עוד לפנישקניתי את הרכב, וסחבתי אותו כך. כרגע הרכב נוסע יפה, וכולי תקווה ותפילה שישרת אותי נאמנה. בברכה
#3 |
צר לי לאכזב אותך ואסביר
ראש מנוע לא הולך סתם אחרי 40000 ק"מ הסיבות חימום מנוע בגללל טרמוסטט תקול או וונטה לא עובדת הסיבה השניה טיפול לא תקין של המוסך עקב טיפול לא תקין בראש המנוע עובדה שהפעם לא לקח סיכונים וטיפל ביסודיות לפי מה שאני רואה אתה מטפל ברכב גם ביסודיות מה שאומר....... |
#4 |
הודעות: 108
אני מתווכח פה עם אף אחד.
גם אם תסביר לי שזה "לא הולך סתם כך", אלא קרה משהו וכו' - מבחינתי, שאדם ששומר ומטפל ברכבו יותר מהממוצע, זה לא אמור לקרוא, ולכן מדובר בכשל של מהנדסי פיאט. שורה תחתונה, בוצע כל מה שצריך לפי המלצות היצרן, ואפילו הוחמר. תמיד היתה כאן אצבע על הדופק. תבין שגיליתי את הבעיה בביקת מים שגרתית, בלי שום סימני חום/סחיבה/רעשים וכו'. בהצלחה.
#5 |
הודעות: 108
מקפיץ לטובת האמינות של פיאט
להלן קיצור העובדות: אמש כששבתי לרכב אחרי חניה של כמה שעות גיליתי "פגע וברח". הנזק: ראדיאטור + מעבה מזגן. הבעיה: אחרי שהרכב נגרר לדוד מזרחי, הוא טען חד משמעית שחוץ מהנ"ל צריך גם לפרק ראש, כי הרכב מעשן בהנעה קרה אז סימן שיש בעיה בגומיות שסתומים. על פניו, ראש מנוע שלישי, בשנתיים וקצת. אחרי שבוצע פעמיים במוסך שמשון. אני לא מכיר מישהו שיותר קשוב לאוטו שלו יותר ממנח. בדיקת מפלסים שבועית, עין אחת עד שעון חום והשניה גם. כל רעש / רחש / זמזום מאותרים ומטופלים מיידית. טיפול בחצי מהמרווח המומלץ ע"י היצרן. הרכב לא התחמם. סוחב מעולה. לא רועש. לא חסר שמן / מים. למה הלך ראש? למה לא?
#6 |
הודעות: 108
דוד התעוררת
![]() לא התכוונתי שאמרת שהלך ראש. התכוונתי שתכלס' צריך להוריד ראש [ולכיס זה לא משנה מה הסיבה] בפיאט כבר פעם שלישית, למרות שפעמיים עשו זאת במוסך מקצועי וכו'. זהו. אגב, פעם אמרת לי על מכשיר כזה שבודק ראש מנוע [מים שהצבע משתנה או משהו כזה]. זה עוזר רק לבדוק אטם ראש או גם גומיות שסטומים? סליחה על הבורות עריכה: ניסיתי אצלך בטלפון ולא זמין אז הערכתי שהלכת לנוח. עכשיו, אחרי שכתבת, עדיין לא זמין. זה אומר שאתה כותב מתוך שינה?
#7 |
צודק, בגלל הטנדר שכחתי לפתוח אחרי התנומה.
פתחתי. ![]() דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#8 |
הודעות: 108
לא נשארו עוד מים במעברים במנוע עצמו?
או אולי אפשר לסגור פרוביזורית את החור בראדיאטור שלי, ולהרכיב אותו רק לצורך הבדיקה? סליחה על החפירה
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור | ali-baba | פונטו - טכני | 9 | 17-06-11 19:04 |
| פונטו מתחממת אחרי טיפול במערכת קירור | ali9919 | פונטו - טכני | 8 | 03-05-11 16:48 |
| נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח | cluber | פונטו - טכני | 6 | 17-07-10 13:41 |
| בעיה במערכת קירור של המנוע | hamam186 | בראבה - טכני | 2 | 05-02-10 18:57 |
| ספייס ELX - תקלה במערכת הזרקה? | פורום הגראז' | 21 | 28-04-07 17:24 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
