| פורום המועדון כל מה שקשור במועדון ובחבריו. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו מובי
הודעות: 6
ההן אדם שקניתי ממנו בבוקר הלך למשרד הרישוי ואמרו לו שאין בעיה עם זה ושאפשר להעביר בעלות ועובדה שהעברנו בעלות, למה קניתי רכב מעוקל? כי לפעמים הם רושמים מעוקל וזה נשאר למרות שהעיקול על הרכב ירד ורק לאחר שאתה מקבל רישיונות חדשים זה יורד הלכתי למשרד הרישוי ,והיא אמרה שבגלל שהרכב לא עבר בדיקת שירות במוסך מורשה של פיאט , היא לא יכולה לבדוק לי על הרכב כלום כי זה מחייב , נסעתי לבדיקת שירות והוא אמר לי שהמחשב של הכריות אוויר צריך להיות מחובר ואצלי הוא מנותק בגלל שמי שהעביר אותו טסט לפני ניתק, הבנתי שזה בעיה נפוצה אמל פיאט כאשר המחשב של הכרית אויר יש לו קורוזיה אז הוא מראה בצג של הלוח שעונים את הנורה של הכרית אויר ולא מתכבה ,לכן מנתקים אותו לפני טסט כנראה שלא הבנת אותי נכון בקשר לראש מנוע כי התכוונתי, שאצל איסוזו בג׳יפים הולכים ראשי מנוע גם אם תסע בתנאים נורמלים ואיסוזו מודעים לזה,לכן הם משתתפים כשעושים לג׳יפ מנוע , מה שאומר שזה בעיה של המערכת עצמה בלי שום קשר למשתמש ופה התכוונתי, שאם כמו אצלי זה בעצם בעיה של המערכת כי המים שמטפטפים על המחשב באים מכיוון יציאה לא נכון של איזה חוט שמוציא מים ופוגע במחשב בלי שום קשר לבן אדם , אז האם החברה אמורה לממן לי את זה ו17 זה לא הגיל זה התרגיל חח תודה לעוזרים נערך לאחרונה על ידי Rl90 : 06-02-12 ב 10:50. |
#2 |
למה אתה מאמין לו שהעיקול בוטל? הוא הראה לך מסמכים ?
ניתן להעביר בעלות בזמן שרכב מעוקל, פשוט בכל שנייה יכולים לבוא אלייך ולקחת ממך את הרכב. ובכללי למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? ישנם מלא פונטוים כאלה למכירה במחיר זול וללא עיקול. תלך עוד הפעם למשרד רישוי, עדיף משרד רישוי אחר, לא זה שהיית בו, ותבקש רשיון חדש לקראת טסט, אם לא ייתנו לך תשאל מה הסיבה ? אני עוד לא שמעתי על דבר כזה "בדיקת שרות" במוסך מורשה. אפילו כשרכב יורד מהכביש, צריך לעשות טסט חוזר במכון, ואין שום קשר למוסך מורשה. לגבי מחשב קרית אויר, הסיבה שמחשב קרית אויר נדפק הוא בגלל שרגיאטור חימום התחיל לנזול, בעל הרכב לא החליף או ביטל אותו בזמן, לכן המחשב הוצף במי קירור והתקלקל. אין שום תקלה במערכת, לדעתי ניתן לעבור טסט עם מחשב קרית אויר תקול, כי הם לא בודקים לך תקלות עם סורק. תחזור לעדכן. |
#3 |
הודעות: 6
תודה גבר אני יחזור ויעדכן
#4 |
הודעות: 6
טוב אז ככה עשיתי חישוב של תשלום טסט+ כמה דברים שצריך להחליף + המחשב הזה שיעלה בסביבות ה 1000 ,בשביל לקבל את הרישיונות ולמרות שהמנוע טוב אני לא נראה יתקן, כי זה לא משתלם לי ,ולכן בכעס רב על המחשב כריות אוויר החרטה הזה שגם ככה לא היה עובד שנים ופתאום החליטו להוציא דווקא לשנה הזאת את הקריאת שירות הזאת ,אני לא משקיע וימכור אותה לברזל!!!
נ.ב מתבאס על המנוע שיש הוא טובבב נ.ב 2 מחפש קומבינה עם מישהו שיעזור בתור סיכוי אחרון חח באמת! Rlproject@walla.com
#5 |
בגלל זה יש פורום
פנה לדוד חבר הפורום שגר באזור שלך יפתור לך את הבעיה |
#6 |
הודעות: 6
מה הכינוי שלו..כי רשמתי דוד לא מצאתי והלוואי בע״ה שהוא יעזור ליייי
#7 |
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| נורת כרית האוויר | iz2 | פונטו - טכני | 1 | 18-04-09 17:26 |
| מחשב רכב בפונטו | yoze | פונטו - טכני | 23 | 05-02-09 21:46 |
| קניית מחשב + מנוע להגה כוח בפונטו ספייס 2001 באיביי | אבנר | פונטו - טכני | 1 | 29-05-08 21:35 |
| האם הלך לי מחשב בפונטו ספייס 2001 ? | פורום הגראז' | 4 | 03-09-07 11:52 | |
| מדבקת כרית האוויר | פורום הגראז' | 3 | 14-05-06 11:05 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
