hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 24-01-12, 14:08   #1
yzman80
הגלגלים שלי: פיאט 500 Vellore
הודעות: 21
נוריות abs והגה דולקות וספידומטר לא עובד.
שלום חברים
לפני שבוע במהלך נסיעה נדלקו נורות abs והגה וכמו כן הספידומטר הפסיק לעבוד.
תקלה זו חוזרת על עצמה בפעם השלישית בשנתיים האחרונות. בפעמיים האחרונות ניגשתי למוסך פיאט אוטו די בירושלים, שילמתי סכום של 250 שח עבור החלפת פיוז ואיפוס מחשב.
האם יש דרך לתקן תקלה שו בעצמי? הרי שזה בסה״כ החלפת פיוז. משהו יודע איפה נמצא הפיוז המדובר?
הפיאט שלי היא מסוג פונטו ספייס 16v 2004
תודה מראש
yzman80 מנותק
ישן 24-01-12, 17:39   #2
תוציא פיוז פיוז ותבדוק. כך גם תרענן את המגעים שלהם.
אחרי שתמצא את הפיוז הסורר, נסה לעשות איפוס למחשב ע"י הוצאת המינוס מהמצבר וחיבורו לפלוס למשך כרבע שעה.
ישן 24-01-12, 19:11   #3
התקלה
מחשב ה ABS מקבל נתוני מהירות מארבעה חיישני מהירות הנמצאים בגלגלים ונתונים אלו גם מועברים אל לוח השעונים לספידומטר.
כשיש תקלת ABS אז גם הספידומטר יפסיק לפעול.
אם הנתיך (פיוז) תקין אז יתכן שיש תקלה אחרת כולל מחיישן מהירות כלשהוא.
ישן 24-01-12, 19:23   #4
נכון. אבל למה גם נורת ההגה דולקת יחד איתם ?.
ישן 24-01-12, 20:16   #5
yzman80
הודעות: 21
אני אבדוק פיוז פיוז
לגבי האיפוס מחשב, הכוונה לנתק את הפלוס והמינוס ואז לחבר את המינוס לפלוס? אני מכיר שצריך לנתק רק את המינוס לכמה דקות.
תודה בכל אופן
yzman80 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-12, 20:38   #6
לא צריך לנתק את שניהם. נתק רק את המינוס והניח אותו על הפלוס.
אבל אם אתה רוצה לנקות גם את ההדקים, לא יזיק אם תנתק את שניהם ותשטוף אותם עם מים.
ישן 25-01-12, 01:47   #7
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
דוד לא יותר נכון לשתוף עם מים מזוקקים ?
האם לא נכון שנורת ההגה יכולה להדלק גם ממתח מצבר נמוך ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-12, 08:17   #8
ביל היקר. התשובה היא לא משנה.
לגבי השאלה השנייה, חיובי.
ישן 25-01-12, 08:44   #9
נורת ההגה שגם דולקת
גם מחשב הגה הכוח החשמלי מקבל את נתון מהירות הרכב ובערך מעל כ 50 קמ"ש ההגה נהיה קשה יותר לסיבוב גם אם הוא במצב CITY הקל לסיבוב.
יתכן שעקב כך גם נורת ההגה נדלקת בגלל חוסר נתון מהירות הרכב למע' ההגה.
ישן 28-01-12, 18:47   #10
yzman80
הודעות: 21
החלפתי פיוז abs וניתקתי את המינוס לרבע שעה.
הנורות כבו והספידמטר עובד.
הבעיה היחידה שנשארה זה הנורית מנוע הכתומה שנדלקת פעם ב....
לא מפריע לי
תודה על העזרה
מחפש מפה של נוריות האזהרה ציפופו מולטיפלה - טכני 5 09-01-17 18:34
נוריות תקלה דולקןת ABS YAKOV פונטו - טכני 2 22-07-11 14:47
דוד פתוח של דראגון והגה omp ליאור23 מכירה 8 16-01-11 16:33
שדרוג מנוע והגה הידראולי מנש המטורף פונטו - טכני 37 27-05-10 13:11
נוריות דלוקות בפיאט בראבה.. TAOTAO בראבה - טכני 0 08-12-07 19:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:38.
