הפונטו החדשה שלי!
ישן 27-01-07, 06:26   #1
ספייס ELX 02 - בעיות במערכת הזרקה
שלום
יש לי פיאט פונט שנת 2002 אוטומט
המנורה של ההזרקה דולקת לי והאוטו ממש מגמגם, בנסיעה וגם שהוא עומד
מה עושים בבקשה?
אודה לכם על תשובה
ישן 27-01-07, 08:00   #2
שאלה מעניינית אף פעם לא נתקלתי בעניין הזה והייתי מצטרף את השאלה הזאת וכמו הייתי רוצה לדעת בוודאות למקרה שיהיה לי.
ישן 27-01-07, 08:03   #3
תקלת הזרקה
לגשת למוסך לאבחון ע"י מחשב/סורק אבחון.
לפי תאורך נראה לי שסליל הצתה אחד פגום ולכן לא פועלים כל הצילינדרים במנוע.
כמובן שיתכנו בהחלט תקלות אחרות.
ישן 17-02-07, 12:16   #4
שלום.
התקלה הנ"ל נשמעת לי כמו חיישן הצתה.
בפונטו MK1 יש חיישן הצתה שמשום מה יושב צמוד לגוף המנוע מאחורי מכסה מגן שחור מפלסטיק.
הנטייה של הנ"ל היא כמובן להתפרק מה שמשאיר את חיישן ההצתה צמוד למנוע החם וכנראה שהחוט שיש לך עומד להיקרע.
כדי למנוע את התופעה אני העברתי את החיישן בצמוד למחש וקשרתי עם אזיקון.
ברגע שאקנה פונטו חדשה אצלם כיצד נעשה הדבר.
בהצלחה!
ישן 17-02-07, 16:56   #5
במקור פורסם על ידי בארי
שלום.
בהצלחה!
הבחור שואל לגבי פונטו MK2. מה הקשר ל-MK1.
אגב, אני אשמח אם תעלה תמונות
ישן 19-02-07, 19:51   #6
לכל המוכבדים.
פונטו MK2 היא לא פריצת דרך כנולוגית לעומת MK1.
ולכן - כל מי שהתקשה לקשר בין זה שהמנועים הם פחות או יותר זהים (כנ"ל לגבי העניין הטיפשי עם חיישן ההצתה) יכול להבין מכאן שיש מכלול תקלות דומה.
מלבד השינוי החיצוני ברכב, רוב השינויים הם במחשב ובמערכת החשמל.
בהצלחה בתקלה.
תמונות לא יועלו- מכרתי את הפונטו היפה שלי
ישן 20-02-07, 17:27   #7
הייתה לי תקלה דומה,
עשה טיפול קטן, תחילף את הפלאגים זה יעזור (עדיף גם חוטי הצטה)
יכול להיות שזה קשור, למרות ולי לא נדלקה נורה
אצלי הרכב היה נוסע טוב שהוא קר, אבל שמתחממם מתחיל לגמגם...
רעידות כאלו באמצע נסיעה...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:40.
