ישן 19-01-12, 18:44   #1
emacs
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: jerusalem
הגלגלים שלי: punto spice sx
הודעות: 15
צריכת שמן , ריח עשן בהפעלת חימום
שלום לכולם
ברשותי פונטו ספייס דגם SX ידני שנת 2001
אני מטפל ברכב כל 10K פילטרים שמן פלגים וניקוי מצערת
יש לי צריכת שמן גבוהה הרכב אוכל הרבה שמן , נסעתי 4k מהטיפול האחרון
והרכב אכל בסביבות 3 ליטר של שמן - אציין שהשתמשתי בשמן מחברת PEENNZOIL 15/40 ( בהמלצה מהמכונאי בגלל שלפני זה היה לי שמן באיכות ירודה ) -- בעיון בפורום קניתי שמן של 10/40 liqui moly עם התוסף MOS2 , כדי להחליף את השמן בזמן הקרוב .
ממה נובעת בעית אכילת השמן , בטסט השנתי לפני חוש וחצי בדיקת זינום האוויר היתה תקינה ואין לי עשן סמיך מהאגזוז ואין שמן בתוך הרדיאטור.
בנוסף יש לי בעיה לא רצינית של ריח קל של עשן בתא הנוסעים בזמן אני מפעיל את החימום על מקסימום
אשמח לקבל תשובה עם הסבר
רפי והמומחים
emacs מנותק
ישן 19-01-12, 19:20   #2
יש שני סוגים של אכילת שמן במנוע.
האחד שמן שחודר דרך הרינגים לתא השריפה, נשרף יחד עם הקומפרסיה ויוצא מהאגזוז.
השני מה שנקרא ניפוח. קומפרסיה שחודרת לאגן השמן ומרימה אדי שמן דרך הנשם.
ריח השמן בתא הנוסעים מצביע על אדי שמן שיוצאים מצינור הנשם.
בדוק אם הצינור משוחרר או סדוק. או שמישהו הוציא אותו, כדי שלא יעשן באגזוז,
ישן 19-01-12, 19:24   #3
emacs
מיקום: jerusalem
הודעות: 15
שלום דוד
תודה על העצה , אבל אם אפשר עוד קצת על ההסוג השני של אכילת שמן
אציין כי רק בהפעלת חימום אני מרגיש ריח של שמן או דלק שרוף
emacs מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-12, 19:38   #4
הסוג השני של אכילת השמן מצביע על רינגים שחוקים. כמעט לא ישנה סוג השמן שתכניס למנוע.
יש לציין גם את גומיות השסתומים. גומיות פגומות בעיקר בשסתומי היניקה, גורמות לשאיבת שמן לתא השריפה.
התופעות הללו לא יגרמו לריח שמן בתא הנוסעים. אלא אם הגומי בתא המטען פגום, או כפי שכתבתי צינור הנשם.
ישן 19-01-12, 20:23   #5
emacs
מיקום: jerusalem
הודעות: 15
שלום דוד
תודה על העזרה
מה העלות הממוצעת של החלפת רינגים והחלפת הגומיות אם הן פגומות
ישן 19-01-12, 20:29   #6
העלויות אינן כמו מחיר של כיכר לחם. לכל אחד יש מחיר אחר.
ישן 19-01-12, 20:30   #7
emacs
מיקום: jerusalem
הודעות: 15
בכל זאת מחיר גס או טווח שנראה לך נורמלי ??
ישן 19-01-12, 20:43   #8
העניין יותר מורכב. מסתם לזרוק מחיר.
אם עושים רינגים יש להוריד ראש למסור אותו לשיפוץ., לעשות טיימינג ומשאבת מים.
החלפת גומיות שסתומים לא מצריכה הורדת הראש.
אני יודע שמוסך פיאט ברחובות ביקש על כיוון שסתומים בלבד 450 ש"ח לפני מע"מ.
אצלך צריך לבדוק ( לא בדיבורים) ממה נגרמת אכילת השמן לפני התיקון.
אם אתה לא נוסע הרבה ואכילת השמן לא מתרידה אותך, בדוק את בעית הריח.
ועוד דבר. בלי קשר לתצרוכת השמן, יש מצב שאם הריח רק בהדלקת החימום, הדבר נובע מתריס סירקול אוויר חיצוני שלא נסגר טוב.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 19-01-12 ב 20:51.
ישן 19-01-12, 20:51   #9
emacs
מיקום: jerusalem
הודעות: 15
כנראה שאני אדחה את התיקון ואספוג מילוי שמן לתקופה מסוימת
זה נשמע השקעה לא קטנה במקרה הגרוע
שוב תודה רבה
ישן 20-01-12, 13:42   #10
לדעתי הבעיה משולבת של גומיות שסתומים ונזילת שמן ונשם סתום או פגום
דוד נראה שיהיה קצת קשה להחליף גומויות ללא פירוק ראש מנוע
חימום חימום חימום! Sharky פונטו - טכני 4 22-11-11 08:18
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
חימום מוקדם סקודו olberg שאר הדגמים - טכני 0 15-07-08 22:20
נפילת מתח בהפעלת חשמל ברכב פורום הגראז' 1 10-08-07 20:20
המנוע מתכבה בהפעלת מזגן באונו 93 פורום הגראז' 1 31-08-05 04:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:21.
