כן,כן,כן,אתה צודק
מזל טוב לחיים
ישן 16-02-07, 23:14   #1
אונו 1100 - רעידות בזמן שהאורות דלוקים (כותרת ערוכה)
יש לי בעיה מציקה שהאוטו עומד והאורות דלוקים אז יש לי רעידות התוך האוטו שאני מכבה את האורות הרעידות מפסיקות אם אני עומד והאורות דלוקים ויש את הרעידות אז אני מעלה קצת את הסל''ד והרעידות מפסיקות ושאני עוזב את דוושת הגז והסל''ד יציב שוב יש את הרעידות ..הרעידות האלה מעצבנות וזה קורה רק שהאוטו עומד בבסל''ד יציב ושהאורות דלוקים מה יכולה להיות הבעיה?
ישן 17-02-07, 00:10   #2
רעידות בהדלקת אורות בסלד סרק !
שלום רב!
אנא ציין להבא את סוג הרכב ,שנת היצו,וסוג תיבת ההלוכים !
במידה ורכבך הוא בעל קרבורטור, יש להעלות מעט, את סלד סרק.
בברכה
צביקה
ישן 17-02-07, 08:34   #3
רעידות כשהאורות דולקים
כפי שכתב צביקה, אז ראשית מה דגם המכונית ושנת ייצור?.
בזמן הדלקת אורות הרכב, האלטרנטור מייצר יותר חשמל וההספק החשמלי המוגבר הנו עומס על האלטרנטור ש"עוצר" את המנוע ולכן סבוביו יורדים.
אם יש קרבורטור במכונית הפתרון הוא בהעלאת סבובי הסרק במעט.
במע' הזרקת דלק מנוע סרק אמור לבצע תקונים של שנירה על סבובי סרק.
ישן 17-02-07, 12:54   #4
האוטו הוא אונו 93 1100 קרבורטור והבנתי את הבעיה אני יעלה טיפה את טורים
ישן 17-02-07, 16:47   #5
שלום עידו!
לצערך הרכב של הוא בעל מערכת הזרקה חד נקודתית . אתה לא יכול לשלוט בסל"ד הסלד משתנה ע"יי מנוע צעדים שקייים אצלך בסעפת היניקה . תנסה לפרק את המנוע צעדים ולנקות את המסילות שלו (יש לו שני מסילות שבהם הוא נע ) .
במידה ולא יעזור תנסה לגשת לאבחון ממוחשב של מחשב הרכב שלך לבדוק ואין חיישנים אחרים תקולים.
ישן 17-02-07, 17:33   #6
הרכב הוא לא ה זרקה
ישן 17-02-07, 18:36   #7
איזה קרבורטור יש לך ??
דגם בבקשה ?
ישן 19-02-07, 13:30   #8
בקשר לבעיית הרעידות בזמן שהאורות דלוקים הבנתי מה הבעיה ומהו הפיתרון אבל זה הבעיה הזאת לא הייתה היא התחילה להופיע רק עכשיו וזה מה שמפליא אותי.
יש סיבה לכך?
ישן 20-02-07, 08:37   #9
מישהו?
ישן 16-03-07, 21:03   #10
בעיית הרעידות באונו 1100 שנת יצור 93 קרבורטור, וצריכת הדלק
במקור פורסם על ידי עידו
יש סיבה לכך?
הבעייה היא קרבורטור שזקוק לנקוי שיפוץ וכוון. לאחר השיפוץ , החיסכון בתצרוכת הדלק, יחזיר את ההשקעה תוך זמן קצר מאד, בחיסכון משמעותי בדלק, והרעידות יפסקו.
בדבר פרטים נוספים, פנה אלי בפרטי, או בטלפון הרשום בחתימה.
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:07.
