כן,כן,כן,אתה צודק
האונו שהייתה לי
ישן 27-12-11, 09:34   #1
ornalulu
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: פונטו ספיס
הודעות: 5
יחידת הצתה
שלום רב, אתמול, באמצע הנסיעה הרגשתי שהמנוע אינו עובד כרגיל ונדלקה מנורה בצורת ברז.השמאלית ביותר. מדובר בפיאט פונטו 2006 אוטומטית. במקרה נפלתי בערב על מוסך לפיאט והבוקר הוא בשר לי כי מדובר ביחידת הצתה, פלגים, החלפת חוטים ו k90. מבקש על הכל כולל עבודה ומע"מ 1608 ש"ח. מה דעתכם? התייחסותכם המהירה, בבקשה
נערך לאחרונה על ידי ornalulu : 27-12-11 ב 09:53.
ornalulu מנותק
ישן 27-12-11, 10:30   #2
תקלת מע' הצתה
כנראה שהכוונה שצריך להחליף את סליל ההצתה.
יש מקרים שסליל ההצתה מתקלקל כתוצאה ממצתים (פלאגים) לא נכונים או פגומים ו/או בגלל חוטי הצתה.
באיזה מוסך והיכן נמצאת המכונית?.
ליצירת קשר מהיר תוכל גם לטלפן אלי לנייד 050-5853422.
ישן 27-12-11, 10:48   #3
במורשה מאוד יקר
האם אובחנה הבעיה או הצעה שנראית לו לתקלה זאת
אוליי לא צריך להחליף את 2 הכוילים אוליי אחד או בכלל לא
המחירים בסביבות 200 ש"ח לכויל,300 ש"ח חוטי הצתה ,100 ש"ח פלגים
אם לא הייתי מבין בזה שווה היה לקפוץ עד רחובות והמבין יבין נכון דוד
ישן 27-12-11, 12:09   #4
ביררתי לך את מחיר החלקים.
סליל הצתה אנגלי תואם מקורי 350 ש"ח.
סליל תחליפי 200 ש"ח.
סט חוטים מקורי 200 ש"ח.
פלגים מקורי 120 ש"ח.
במחיר שביקשו לך במוסך, בקש מראש רק מקורי.
ושהחלקים המקוריים יכתבו בחשבונית, "מקורי". הפכו את הכסף לזבל.
ישן 27-12-11, 13:27   #5
דוד יש מצב שהלכו 2 כוילים אז אין סיכוי גם אחד בקושי הולך
לגבי הקבריולט מה הבעיה תמכור את שלך לא תקבל 7-8K
אז מקסימום תוסיף אלף
חוץ מזה מה נהיה אוסף פונטואים אצלך
אז תצטרך להוסיף את 1.1 למאגר ******ח
ישן 27-12-11, 15:21   #6
את הקבריולט של חבר הפורום סהר אנחנו קנינו לו. וגם תיקנו לו. הורדנו שם גם דשבורד כדי להחליף רדיאטור חימום. הוא הכניס בה כסף רב. אפילו את הגג החליף בת"א.
כבר מאז היא מצאה חן בעיני. וזכרונה לא מש ממחשבתי.
כאשר רצה למכור, היינו נעולים על ג'יפ. עד כמה שאני זוכר היא היתה יד תשיעית.
אין לי חשק למכור את שלי, ולהתעסק עם קונים שיבלבלו את המוח.
למרות שהיא יותר יפה משלך.
אתה צודק, יש מצב שהלך בספייס רק אחד מהחלקים. חוטים, או פלגים או אחד הקויילים.
יחידת פיקוד של מערכת בקרת אקלים-לנצ'יה דדרה eliko1976 מכירה 0 02-10-11 10:34
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
כבל הצתה -פונטו fiat פונטו - טכני 4 22-10-09 23:08
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
כמה אמור לעלות החלפת יחידת מאוורר? פורום הגראז' 4 04-09-07 19:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:18.
