punto gt 96
ישן 14-02-07, 17:23   #1
כבל ספידומטר ומזגן
בפיאט אונו
הכבל ספידומטר אמרו לי שהוא מתחבר קצה אחד לשעון וקצה שני למוט הילוכים איפה במוט הילוכים הוא נמצא איך אני מגיע אליו
המזגן הישראלי לאחר שמדליקים אותו ונוסעים שומעים מים שזזים כנראה מהקופסא השחורה שמתחת לתא כפפות איך אפשר לסדר את זה?
ישן 14-02-07, 20:30   #2
יוסי שלום!
לגבי כבל הספידומטר הוא מתחבר בצד אחד לשעון בצד שני לגיר . אם אתה מביט במנוע אז תאתר את הכבל שיוצא מקיר האש מצד ימין ששייך לספידומטר (ע"י זה שמישהוא יזיז לך אותו מעט ) ותעקוב אחריו עד לנקודת החיבור בגיר.
לגבי המזגן , למיטב ידיעתי אין מים במזגן הישראלי הוא פועל על גז ...[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] . יתכן וצינור העיבוי (הצינור שאמור להוציא את המים הנוצרים כתוצאה מעיבוי במזגן ) סתום ואז מצטברים מים בנקודה כלשהיא ואילו המים שאתה שומע. תנסה לבדוק אם המזגן מוציא מים החוצה לאחר כמה דקות של עבודה .
במידה ולא תבדוק שאין הצטברות של מים בתוך בית המזגן.
אלא אם אתה מדבר על החימום ובמידה ואתה שומע מים אולי תתכן נזילה מרדיאטור החימום .
ישן 14-02-07, 21:01   #3
יוסי לגבי הרעש מהמזגן , האם הוא רק בקירור שהמדחס עובד? או גם בחימום?
אם הרעש הוא מידי עם הפעלת המזגן [בקירור בלבד] אז מדובר ברעשי זרימה של הפראון
יש צורך בשטיפה ע"י גז לבצע וואקום ומילוי גז חדש.
אם הרעשים הם גם באיוורור וחימום יש בעיה אחרת אנא פרט יותר.
ישן 14-02-07, 22:42   #4
שהמזגן דלוק בקירור אין רעש של מים אבל אחרי שמנתקים אותו שומעים במשך כמה ימים רעש של מים.
ובקשר לספידומטר מה זה קיר האש?
ישן 14-02-07, 23:03   #5
זה הקיר שמפריד בין המנוע לתא הנוסעים .
יתכן וצדקתי לגבי המים שנוצרים במעבה . הם לא מתנקזים אצלך כראוי תנסה לאתר את צינור פליטת המים מהמעבה שלך ותוודא שהוא לא סתום.
ישן 15-02-07, 01:55   #6
עמית,אולי במקרה אם אתה יודע איך יודעים שנגמר גז במיכל מילוי במערכת המיזוג(מזגן)?
או שיש אפשרות לזהות את MIN-MAX או משהו כזה?
אני רוצה לבדוק ולאמת במזגן ברכב שלי..
ישן 15-02-07, 07:25   #7
אני לא מצליח למצוא את הכבל ספידומטר
ישן 15-02-07, 07:47   #8
תחפש כבל שחור בעובי 8-9 ממ שמתחבר לגיר באמצע בערך (עם נטיה לצד ימין ) .
פלג חיבור עגול כסוף... בטח לא עזרו לך אם לא יעזרו לך בהזזת הכבל יהיה לך קשה לאתר אותו בלי ניסיון קודם.
תקרא מה שכתבתי לך בהודעה קודמת..
ישן 15-02-07, 08:08   #9
מצאתי את הקבל אבל איך מנתקים מלוח שעונים?
ישן 15-02-07, 12:21   #10
יש לפלסטיק הלבן שני חלקים חלק חיצוני שמהדק את החיבור כלומר פלג על פלג . אם פירקת את הלוח שעונים פשוט תמשוך את הפלסטיק הלבן החיצוני (תבחין בתנועה של ס"מ כלפי חוץ ) כאשר החיבור הפנימי עדיין מחובר ללוח ) ואז בעדינות תמשוך מכבל השחור עד שתבחין שהפלג יוצא מהלוח שעונים . יש גומייה בתוך המחבר הפנימי ששומרת על החיבור מפני תזוזות יתכן והיא מתנגדת ליציאת הפלג , אז תזיז מעט ימינה ושמאלה עד שיחרור הפלג.
לגבי השאלה של ישראל . קשה ע"י אבחון ללא שעונים להגיד כמה גז נשאר במערכת ,תכנס לאיש מזגנים ותבקש ממנו לבדוק אם חסר גז אם חסר אז שיבדוק דליפות וכבר ימלא על הדרך וככה לא שילמת על הבדיקה .
אם הכל בסדר תן לבחור מה מגיע לו על הבדיקה וסיימת..
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:49.
