שלוש בראש
ישן 15-12-11, 20:07   #11
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
במקור פורסם על ידי madmongo צפה בהודעה
יצויין שלפני שניגשתי למוסך, חקרתי מעט בפורום והחלטתי לנקות בית מצערת.
עשיתי ניקוי יסודי - פירוק בית המצערת וניקוי עם ספריי קרבורטורים. בית המצערת היה די מלוכלך וחשבתי שזה יפתור את התקלה, אך ללא הועיל.
ניגשתי למוסך, הוא הניע וראה שהטורים יורדים בסרק. בלי מחשב בלי כלום. ישר החליט על חוטי הצתה והבעיה נפתרה. 5 דקות והייתי בחוץ. סט חותי הצתה + 4 פלאגים + עבודה = 550 שקלים חדשים.
מחר על הבוקר נבדוק את זה במוסך...בלתי נסבל עכשיו לנסוע...כל האטה ועצירה כל שניה גימגומים טורים עולים ויורדים...
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-11, 20:25   #12
אתה רוצה להגיד לי שהייתי אמור לשלם על החותי הצתה אם זה לא היה פותר את הבעיה !?
WTF ?
רוב המוסכים היו מחייבים אותך, לא כולם כמוך וכמוני יעשו רעש, יש כאלה שלא כל כך מבינים מה הולך שם...
ישן 16-12-11, 17:56   #13
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
טוב אז הייתי היום במוסך והחליפו לי חוטי הצתה והבעיה הסתדרה סוף סוף
אבל מה שמתי לב למשהו מוזר אחר...בתמונה תראו את מה שסימנתי בקו אדום (אל תשימו לב לסימנים צהובים, השתמשתי בתמונה של מישהו מתרד אחר) אצלי באוטו החלק הפלסטיק הזה משום מה חתוך בדיוק איפה שהקו האדום...לא שנסדק ונשבר אלה מישהו בכוונה חתך את זה...כנראה בעל אוטו הקודם...השאלה היא למה?משהו רציני החיבור הזה?
שם:  muzar.jpg
צפיות: 720
גודל:  99.0 KB
ישן 18-12-11, 18:16   #14
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
לפי מה שנראה זאת אוזן תומכת של הסעפת יניקה היא לא אמורה להיות שבורה או חתוכה.
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-11, 00:45   #15
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
במקור פורסם על ידי v_sharon2 צפה בהודעה
זהו וזה ממש נראה כאילו מישהו חתך את זה לא נראה כמו סדק...
לא יודע איך זה גורם לאוטו להתנהג, אני לא מרגיש כלום...אבל אני יחשוב על דרך לחבר את זה בחזרה איכשהו...אולי לעשות חור בחלק העליון והתחתון ואז לחבר איזו דיסקית מתכת כדי שתחזיק בין שני הצדדים שנוצרו...צריך לנסות לאלתר משהו
ישן 22-12-11, 19:51   #16
madmongo
הודעות: 85
שמח לשמוע שהבעיה נפתרה
שמח לשמוע שהבעיה נפתרה. אני יכול להעיד שהבעיה הנ"ל היא כאב ראש לא קטן. כל עצירה ברמזור הייתה גוררת תחושת תסכול\עצבים - "רק שלא יגמגם".
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
המנוע מגמגם פונטו MK1 trademark פונטו - טכני 6 03-01-10 16:51
פונטו מגמגם שקר לו gsk פונטו - טכני 7 24-12-08 08:39
פונטו Gt מגמגם בבוקר DUDUSL2 פונטו - טכני 16 02-01-08 23:39
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
פונטו ספייס עם מנוע מגמגם פורום הגראז' 18 15-01-07 01:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:18.
