הפולו שלי
ישן 26-11-11, 16:52   #51
יאיר הבעיה במקרה הזה אינה המחיר. וחוץ מיזה הוא אמר שמכר את כל החלקים מלבד המנוע.
הגיר של האונו פונטו טורבו מתאים לGT. בכל מקרה אני לא צריך גיר.
טרם נתקלתי בבן אדם שיסכים שיפרקו לו את המנוע.
אני לא אעיז להגיד לו דבר כזה, משום שברור לי מה תהיה התשובה.
אם אכן הוא ישר והמילה שלו קדושה כמו שכתבת, אז יסכים לתנאים שלי.
אחרת אין על מה לדבר.
באיזה שעה יוצאת שבת ?.
ישן 26-11-11, 17:05   #52
השבת יוצאת ב-17:16
הבן אדם ישר אם הוא מאמין במנוע שלו אז תפרק רק את הראש מנוע והקרנק אני הייתי מסכים
חוץ מזה מי יקנה את המנוע ממנו כל כך מהר אתה רואה שהוא תקוע איתו
אתה משווה גיר של פונטו לעומת אונו שווה שיהיה אצלך אל תוותר עליו
ישן 26-11-11, 19:12   #53
אזרתי אומץ והצעתי לו את שתי ההצעות. האחת פירוק ובדיקה, השנייה צ'ק בטחון.
לתדהמתי לא הסכים לצ'ק, אמר תבוא עכשיו ותפרק. יש פרוג'קטור ומה שצריך.
שאל אם אחזיר כמו שהיה. אמרתי לו שכמו שהיה לא יהיה, משום שאם אני פותח, צריך להחזיר עם אטמים חדשים. ואין לי כרגע אטמים. גם לזאת הסכים.
הבן אמר לי שהוא מעדיף לחכות למנוע שבנמל, מנוע עם כל החיישנים וטורבו, כפי שאמר היבואן.
ואם יתברר שהיבואן קשקשן נפרק ונבדוק את זה.
נראה שהבחור לחוץ מאוד למכור את המנוע.
יאיר, מעניין אותי לדעת מאיין יש לך את כל הפרטים על אנשים וחלקים.
עדיין לא בטוח שלא ניסע לפרק הערב.
ישן 26-11-11, 22:25   #54
Smile
אני ועמית פירקנו את הסרן האחורי קפיצים קליפרים קדמיים משאבת דלק פנסים קדמיים.
דוד למה אתה לא מקשיב הבן אדם ישר ועובדה שהסכים כי הוא יודע מה יש לו
השאלה מה המחיר נכון הבן צודק מקבל את כל המנוע קומפלט אבל אני לא מאמין שיהיה חדש אין סיכוי.
פה אתה מקבל בלוק וראש תקין ואם יצליח אז עשיתה עיסקה טובה
עכשיו נראה את הבן מחכה 10 ימים ******חח....
ישן 27-11-11, 16:34   #55
כל יום יש חדשות.
כאשר לקחתי את הבלוק ביום חמישי לחריטה אצל "סמוך" ברשל"צ. הבלוק נמדד ונקבע שיש אפשרות לחרוט.
הוא צלצל ל"מימקס" לבדוק אם יש בוכנות למידה שיחרוט, אמר לי שיש, מחיר בוכנה 330 ₪ לפני מע"מ.
כלומר כ-1600 ₪ ל4 בוכנות. עצרתי את העבודה כדי לחשוב.
הבן שלי אמר שזה לא הגיוני. היום הבן צלצל ל"מימקס" כדי לברר, נאמר לו: בוכנות , רינגים, 8 מובילי שסתום, מסבי טלטל, מסבים ראשיים לקרנק, הכל במחיר של 1150 כולל מע"מ.
קטונתי מלהבין מה הולך כאן.
עם סמוך עבדתי שנים רבות. לא רוצה להאמין שמישהו ניסה לעשות עלי קופה.
מחיר הבוכנות 900 ₪ כולל מע"מ.
עכשיו התמונה ניראת אחרת.
לפי חשבון שעשיתי יעלו החלקים והחריטות כולל הקלצ', הראש והאטמים כ-3500 ₪.
בלי לחשב את העבודה.
יאיר, עכשיו אני חושב שהסכום שכתבת להציע לבחור מרשל"צ הוא הגיוני. קודם חשבתי שאין סיכוי.
בכל זאת היום ניסע לראות את המנוע ברשל"צ. אם נפתח אותו אעלה תמונות.
ישן 27-11-11, 21:56   #56
עדכון.
עכשיו חזרתי מרשל"צ, נסעתי לראות את המנוע שיאיר המליץ לי עליו.
המנוע עבר שיפוץ כללי לפני 4 שנים. הבן אדם אכן אדם ישר, אבל אינו מבין דבר במנועים.
המנוע עומד שנה וחצי, סעפת הפליטה מלאה שמן. למרות שעמד בגשם, יש סימני נזילות שמן מאזור הראש. האלטרנטור שעליו של פיג'ו 205 לא תקין. סעפת היניקה עם המזרקים אינה.
הטורבו נמכר, טען שנבדק והיה מצויין. כאשר הראתי לו את השמן בסעפת הפליטה, אמר שאולי עישן מהטורבו. (לא נראה לי שניסה לרמות, אבל הבחור לא מבין).
לדבריו הרכב ירד מהכביש ע"י המשטרה בגלל שנתפס נוסע ללא טסט. (לא נראה לי שGT עם אוברול מנוע ימכר בחלקים בגלל טסט). לפני שנסענו אליו, הבן אמר לו שהוא מפרק אבל לא מרכיב חזרה, הבחור הסכים. (גם זה נשמע מוזר).
לאור זאת לא היה טעם לפתוח ולבדוק את המנוע.
הוחלט סופית לבצע אוברול כללי במנוע הקיים.
תמונות ועדכון בהמשך.
ישן 27-11-11, 22:06   #57
הרכב שלו במקרה כזה?
היתה איזו GT כחולה כזאת אם לא זאת שבתמונה שהתנגשה חזיתית בעץ ותוקנה אם אני לא טועה
ישן 28-11-11, 07:11   #58
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
אז מה דוד,בסוף כן היו חדשות ועדכונים.הפעם לא ביקשתי כמו שהפצרת בי
אני גם הייתי ממליץ על שיפוץ ראש..ככה אתה תמיד תדע מה המנוע עבר מבחינת שיפוץ ומה לא,ואם חס וחלילה תהיה בעייה עתידית (שאני ממש אבל ממש לא מאחל),תוכל לשלול מספר אופציות.
לפעמים הזול יוצא בעצם יקר והיקר יוצא זול בסופו של יום
דוד
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 10:39   #59
אני בעד אוברול כך אתה יודע מה יש לך
תצלום הרכב כשהיה צעיר אני ראיתי אותו צבע שרוף
ישן 01-12-11, 09:07   #60
יאיר אתה אוהב תמונות ופרוייקטים. אז קבל את ההתחלה. אולי תערוך בסוף את הכל ותעלה פרוייקט.
הנה תמונות של הבלוק שהיה בחומר ניקוי, חריטה והחלקים.
אגב, בקבלות של המנוע למכירה של הבחור מרשל"צ, לא מצאתי חיוב על חריטת בלוק.
יש חיוב רק על בוכנות קינג חדשות במחיר של 2000 ש"ח. גניבה ?.
נראה שנשברה בוכנה והחליפו 4 בוכנות בלי לחרוט את הצילינדרים. משום שלא ניתן לקנות בוכנה אחת חדשה.
לא יאומן איך הבן מתאמץ להוכיח לי שהוא בסדר, אפילו שם במקרר שלי חפיסת שוקולד מריר.
תמונת הראש המשופץ בהמשך. נראה שגמרתי את פסק הזמן, וממחר מתחילים לסגור מנוע.
שם:  צילינדרים.JPG
צפיות: 505
גודל:  112.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  אטמים.JPG
צפיות: 517
גודל:  83.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  בוכנות.JPG
צפיות: 613
גודל:  115.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMGP0860.JPG
צפיות: 617
גודל:  111.2 KB
נקישה מוזרה מהפרונט פורום הגראז' 0 02-06-07 16:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:08.
