סייצ'נטו
ישן 18-11-11, 15:14   #1
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
רעש מעצבן ביותר מהכסאות הקדמיים בפונטו ELX
היי,
לפני כחודש, עת קניתי את הרכב, שמתי לב לרעש מעצבן, מאין נקישה כזו, כאילו בורג נפל על רצפה, או מטבע הונח על שולחן, כל אימת שאני מתחיל בתחילת האצה או בלימה - כאילו יש מתכת שזזה בתוך האוטו.
הפכתי את הרכב, שעות חיפשתי אחרי הרעש. חשבתי שזה מאיזור הבלמים, אבל המוסכניק לא שמע הבחין בשום בעיה. לבסוף גיליתי - כאשר מזיזים את המושב על-גבי המסילות שלו קדימה ואחורה, יש גולות קטנות בפנים שייעזרו לו לנוע. היום פירקתי את הכסא, הזזתי את המסילות, ואכן זה הרעש.
יש למשהו את התופעה הזאת גם?
יש פתרון ?
madmongo מנותק
ישן 23-11-11, 23:18   #2
Moshe
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: חיפה
הודעות: 6
גם לי התחילו היום רעשים מעצבנים מאיזור החלק הקדמי, לא הצלחתי לבודדד בדיוק מאיפה, אבל זה נשמע דומה למה שתיארת. הפירוק של הכיסא עזר לך לפתור את הבעיה בסוף?
Moshe מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-11, 23:33   #3
madmongo
הודעות: 85
די משה אני לא מאמין לך
אני לא מאמין שיש עוד בנאדם בעולם שיש לו את הבעיה ההזויה הזו...
אני כבר משתגע מזה. כל פעם שאני מאיץ או בולם, אני כבר מכין את עצמי לנקישה מעצבנת. ואז אם במקרה זה לא קורה, אני ממש מופתע
האמת שפירקתי רק את הכסא נהג. ראיתי את הגולות בפנים, אבל לא עשיתי שום פעולה מיוחדת ע"מ לפתור את הבעיה, למעט לשחק עם המסילה קדימה ואחורה בטירוף, בתקווה שמשהו טוב ייקרה.
האמת שהיום לא היה רעש מכיסא הנהג, אלא רק מזה שלידו. יכול להיות שכסא הנהג הסתדר.
כיום, גם כשמזיזים את הכסא שליד הנהג על הציר, שומעים רעש נקישות של הגולות. אז אם תזיז את הכסא על המסילה ותשמע רעש מעצבן, אז גם אתה באותה סירה איתי.
מחר אבדוק אם כסא הנהג הסתדר.
לילה טוב
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-11-11, 11:16   #4
Moshe
מיקום: חיפה
הודעות: 6
דווקא ניסיתי להזיז את הכסא כדי לחפש אם משהו נתקע מתחתיו, ולא שמעתי רעש, אני אבדוק שוב היום. זה באמת רעש מטריף, כבר חשבתי לקחת אותו למוסך שיבדקו אבל אני אפילו לא יודע לכוון אותם ואני לא רוצה שסתם יתחילו לפרק לי את האוטו. בינתיים אני מדליק רדיו חזק...
ישן 27-11-11, 18:16   #5
v_sharon2
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
עם הרעש מהכסאות לא נפתר לכם ,אז תנסו ללכת לכיוון הפלסטיק מתחת להגה,שם יושב המנוע של ההגה החשמלי,אצלי היו רישרושים ולקח לי המון זמן להבין מאיפה הם,לאחר פירוק של כל דבר אפשרי בקדמת הרכב(כולל מושבים)חבר הבחין שהרעש מגיע מהמנוע הגה עצמו ,בזמן בלימה יש רישרוש חזק או כאשר אני נוסע במהמורות בכביש ישנו רישרוש מעצבן.
מקווה שאצלכם זה באמת מהכסאות כי אצלי צריך לפרק הגה וכרגע זה הארנק לא מאשר לי הוצאות כאלה.
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-11, 21:22   #6
madmongo
הודעות: 85
לא בטוח שהמקרה שלנו עדיף...
אני לא רואה איך הבעיה שלי נפתרת - עדיין רעש של גולות זזות משתי הכסאות הקדמיים בהאצות ובבלימות. הזוי לגמרי
ישן 28-11-11, 08:40   #7
Moshe
מיקום: חיפה
הודעות: 6
כרגע אצלי הרעש נמצא כל הזמן, לא רק בהאצה או בלימה. דווקא בנסיעה מהירה במהירות קבועה הוא יותר מפריע, בכל מהמורה בכביש שומעים אותו. באמת בעיה מציקה, לא יודע איך לפתור אותה כרגע.
בעיה בבלמים קדמיים בפונטו 2000 שימי פונטו - טכני 2 22-05-09 23:00
גודל רמקולים קדמיים בפונטו דור1- שנת 2000 r.a20 אודיו 5 09-04-09 22:55
גיר מעצבן של פונטו eyaluriel פונטו - טכני 28 06-02-08 19:42
רמקולים קדמיים בפונטו young אודיו 11 05-09-07 19:27
פנסים קדמיים מצהיבים בפונטו ספייס 2002 פורום הגראז' 16 28-11-06 21:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:14.
