פיאט 127 דור 2
ישן 13-11-11, 16:31   #1
תקלה מוזרה.
היום גררתי אלי את הפונטו 1.4 טורבו שקניתי. לאחר 3 שעות נסיעה עם גרריסט, במשאית שהאגזוז שלה שבור. חזרתי עם סבתוכה בראש.
לפני יומיים בטרם קניתי את הרכב הנעתי אותו, יצא עשן לבן מהאגזוז בכמות אדירה גם לאחר שהגיע לטמפ' העבודה. היום שוב הנעתי אותו 40 דקות במקום, הוונטה עבדה בסדר (לא התחמם) אבל לא יצא טיפת עשן. נתתי גז ל3000 סל"ד ושום כלום עשן. לאחר שעה וחצי הנעתי אותו שוב, היה צורך במסכת אב"כ מרוב עשן.
אשמח לשמוע דעתכם.
davidmzr מנותק
ישן 13-11-11, 16:37   #2
לדעתי סדק בבלוק או בראש
כנראה בטמפ' חום מנוע הסדק נפתח לדעתי אל תפעיל את המנוע אתה גורם נזק יותר גדול פתח ותראה אוליי תצא בזול ואטם הרוס ומכניס מים לצילינדר
שווה בדיקה אם הבחור מכר את הרכב לפירוק באזור רשל"צ רח' הכלניות 48 אני מקווה כך
המנוע לאחר אוברול
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 13-11-11 ב 16:41.
ישן 13-11-11, 16:50   #3
לא הגיוני שיש סדק. אם כן, מדוע המנוע עבד 40 דקות הוונטה נדלקה וכבתה מס' פעמים
ולא היה טיפת עשן גם כאשר לחצתי גז לכמה שניות ל-3000 סל"ד ?.
הרכב לא מהאזור שציינת ולא פורסם למכירה בשום מקום.
יאיר, הבודי והצבע יותר יפה מהפונטו שלי שראית. לא יאומן שנשארו כאלה מכוניות שהכול מקורי, גם הג'נטים.
ישן 13-11-11, 17:27   #4
תשפץ אני קונה
ישן 13-11-11, 17:59   #5
נראה שהלילה יהיה ליל שימורים.
בדקנו אם הטורבו מוציא שמן, לא מוציא. המנוע לא מנפח בנשם. עובד כמו שעון.
החלפנו פלגים שהיו כל אחד "מעיר אחרת".
אין בועות אוויר במערכת הקירור.
כרגע מחליפים שמן מנוע שנראה איום ונורא.
לאחר כל פעולה בודקים מחדש.
עדכון בהמשך.
יאיר הרכב לא למכירה.
ישן 13-11-11, 18:00   #6
המגדש נקי מבפנים ? יכול להיות שיש בו נזילת שמן והוא זורק שמן.
ישן 13-11-11, 19:22   #7
תתחדש על הרכב! אני רואה שהבן ניצח למרות הכל
אישית שמח מאוד שאתה מחייה רכב כזה אחרת בטח לא היה זוכה לאריכות ימים
שיהיה בהצלחה!...וכמובן..תמונות!!
ערן
ישן 13-11-11, 19:26   #8
כפי שכתבתי הטורבו לא זורק שמן.
לאחר החלפת שמן מנוע ועבודה במקום מעל שעה אין עשן.
כרגע הרכב יצא לנסיעה עם שלט במבחן משום שאין לו טסט.
ביקשתי מהבן וחברו "לקרוע את האוטו" ולא לרחם עליו. כמובן שיש לי סיבה לכך.
הרכב עמד באיזור הררי כ-7 חודשים בלי להניע. ואני חושד שרינג שמן היה תפוס.
יאיר עדכון בהמשך. לא ללכת לישון.
ישן 13-11-11, 19:32   #9
לא יודע אני צריך שיחה עם הבן שלך אתה בודק מהיכן הבעיה
ברכב כזה צריך שהכל יעבוד ב-100% אחרת אין ערך
השמן מלוכלך אז מה יש בקרטר חומוס טחינה ולימון שיגעון
ישן 13-11-11, 19:37   #10
קבל את מס' הפלאפון של הבחור עם הפונטו טורבו לחלקים השאלה מה נשאר
.052 -4612277
נקישה מוזרה מהפרונט פורום הגראז' 0 02-06-07 16:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:37.
